  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
programmer un algorithme
  1. simloun
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    10
    Bonjour tout le monde
    je travaille sur un projet, qui utilise pas mal de programmation basique, je ne suis pas spécialiste en la matière, donc je tire une grosse sonnette d'alarme.
    Le problème de VRP (vehicle routing problem) consiste à déterminer en minimisant le coût, un ensemble de tournées, pour un nombre limité de véhicules, commençant et finissant à un dépôt
    L’étude de tout ça se fait sous plusieurs étapes. La première c’est qu’on doit prendre un des algortihmes proposé par un des mathématitiens, j’ai choisis un qui s’appelle “CLARK AND WRIGHT”. Donc il faut programmer l’algorithme et l’appliquer sur des données connues de villes et de demande. Ces données(instances) sont dans des fichers. Il faut donc écrire tout d’abord une fonction en C ou C++ qui lit ces données à partir d’un fichier. J’ai proposé la fonction suivante mais que j’ai du mal à achever parce qu’il me manque quelques fonctions que j’arrive pas à introduire :
    /LECTURE D'UN FICHIER
    //DONNES UTILES pour la fonction:
    ville **tabVille;
    //il me faut une class ville définie dans un autre fichier, champs utiles: coordonnées, demande
    //une fonction qui calcule la distance euclidienne entre deux villes:
    d_ij = sqrt(pow(i->x()-j->x(),2)+pow(i->y()-j->y(),2))
    int nbVille;
    double CAPACITE;
    // inclure les librairies utiles
    //fonction qui lit le fichier nomFichier.vrp, où nomFichier est le paramètre
    void lireFichier(char *nomFichier) {
    char *nomFichierComplet = new char [200];
    sprintf(nomFichierComplet,"%s. vrp",nomFichier);
    FILE *f = fopen(nomFichierComplet,"r");
    if (f == NULL) {
    cout << "Impossible de lire le fichier " << nomFichierComplet << endl;
    exit(1);
    CAPACITE = -1;
    Je sais pas si ce debut de programme est juste et aussi j’arrive à introduire tout ce qui est en gras !!
    Lerci beauuuucoup for help
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. argusazure
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    621
    Re : programmer un algorithme
    Je n'ai lu qu'en diagonale, mais c'est quoi le problème. Essai de structurer ton problème en classe si tu veux faire de la programation objet. Ca permet de faire des choses plus claire. Tu fais ta classe ville (nom, coordonnées...) , ta classe monde (qui contient la liste de tes villes les la fonction de lecture du fichier qui contient les villes)
    Pour lire dans un fichier texte en c, c'est un truc comme ça:
    [code]
    FILE *fic;
    fic=fopen("nomFichier.txt","rt ");
    if (fic==NULL)
    std::cerr << "error ..."<< std::endl;
    return 1;
    char pszVille[TAILLE_VILLE];
    fscanf("ville %s",pszVille);
    fclose(fic);
  3. Gre
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Sherbrooke (Canada)
    Âge
    37
    Messages
    489
    Arrow Re : programmer un algorithme
    simloun, il y a une balise qui permet de mettre en forme votre code. C'est la balise CODE (le bouton avec un dièse)
    Ainsi
    Code:
    FILE *fic;
    fic=fopen("nomFichier.txt","rt");
    if (fic==NULL)
        return 1;
    fclose(fic);
    Bon sinon... on évite les déclarations de variables dans le cours du corps de programme. Ça nuit sérieusement à la lecture. Parfois c'est important de le faire. Mais là ce n'est vraiment pas le cas. Les exit dans les fonctions c'est pas forcément une bonne idée non plus. C'est souvent un moyen mis en œuvre quand on a pas le contrôle de son programme et qu'on en a qu'une vu superficielle.
    Simloun > tu es parti pour faire du C. Si tu veux des classes pourquoi ne pas partir en C++ ? Les bibliothèques (plutôt que les librairies qui est un anglicisme) se déclarent au début. Comme le dit argusazure, où sont tes questions ?
    War does not decide who's right, but who's left. (Bertrand Russell)
  4. simloun
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    10
    salut
    mon probleme est surtout en implementaion, j'arrive pas à mettre les declarations en place, on m'a passé une indication d'un code mais il est bourré d'erreur et je suis incapable de corriger. Je suis PERDU; le code complet est :
    Code:
    //LECTURE D'UN FICHIER
    ville **tabVille;
      //class ville définie dans un autre fichier, champs utiles: coordonnées,
    demande
      //besoin d'une fonction qui calcule la distance euclidienne entre deux villes:
    int nbVille;
    double CAPACITE;
    //et penser à inclure les librairies utiles
    //fonction qui lit le fichier nomFichier.vrp, où nomFichier est le paramètre (pe
    A-n65-k9)
      sprintf(nomFichierComplet,"%s.vrp",nomFichier);
      if (f == NULL) {
        exit(1);
      CAPACITE = -1;
      nbVille = -1;
      char *lineBuf = new char [500];
      while (fgets(lineBuf, 500, f)) {
        if (strncmp(lineBuf, "DIMENSION",strlen("DIMENSION")) == 0) {
          if (sscanf(lineBuf, "DIMENSION : %d", &nbVille) != 1) {
            cerr << "Erreur lors de la lecture de la DIMENSION" << endl;
            exit(1);
        if (strncmp(lineBuf, "CAPACITY", strlen("CAPACITY")) == 0) {
          if (sscanf(lineBuf, "CAPACITY : %lf", &CAPACITE) != 1) {
            cerr << "Erreur lors de la lecture de CAPACITY" << endl;
            exit(1);
        if (strncmp(lineBuf, "NODE_COORD_SECTION",
                    strlen("NODE_COORD_SECTION")) == 0) {
          break;
      if (CAPACITE == -1 || nbVille == -1) {
        cout << "Erreur lors de la lecture : pas de dimension ou de capacité
    trouvée" << endl;
        exit(1);
      tabVille = new (ville *) [nbVille];  //CREATION du tableau tabVille
    (ATTENTION, penser à le supprimer à la fin du programme)
      int i = 0;
      int n;
      double x,y;
        if (strncmp(lineBuf, "DEMAND_SECTION",strlen("DEMAND_SECTION")) == 0) {
          break;
        if (sscanf(lineBuf,"%d %lf %lf",&n,&x,&y)== 3)
          if (n > nbVille || n < 1) {
            cerr << "Erreur de lecture des coordonnees : le numero de la ville ";
            cerr << "doit etre compris entre 1 et " << nbVille;
            cerr << " (ville numero " << n << ")";
            cerr << endl;
            exit(1);
          } else if (tabVille[n-1] != NULL) {
            cerr << "Erreur de lecture : la ville " << n;
            cerr << " est definie 2 fois..." << endl;
            exit(1);
          } else {
            tabVille[n-1] = new ville (n,x,y);  //CREATION ville num n de coord
    (x,y)
            i++;
      if (i != nbVille) {
        cerr << "Erreur de lecture : " << i << " villes lues et dimension=";
        cerr << nbVille << endl;
        cerr << "Il manque la definition des villes ";
        for (int j=0; j<nbVille; j++)
          if (tabVille[j] == NULL) cerr << j << " ";
        cerr << endl;
        exit(1);
      double d;
      i=0;
        if (strncmp(lineBuf, "DEPOT_SECTION",strlen("DEPOT_SECTION")) == 0) {
          break;
        if (sscanf(lineBuf,"%d %lf",&n,&d)== 2)
            cerr << "Erreur de lecture de la demande : le numero de la ville ";
            cerr << endl;
            exit(1);
          } else if (d < -0.0001) {
            cerr << "Erreur de lecture : la demande de la ville " << n;
            cerr << " doit etre positive ou nulle..." << endl;
            exit(1);
          } else if (tabVille[n-1]->demande() > -0.0001) {
            exit(1);
          } else {
            tabVille[n-1]->demande(d);  //INITIALISE la demande de la ville
            i++;
      if (i != nbVille) {
        cerr << "Erreur de lecture : " << i << " demandes lues et dimension=";
        cerr << "Il manque la definition de la demande des villes ";
          if (tabVille[j]->demande() < -0.001) cerr << j << " ";
        cerr << endl;
        exit(1);
      fclose(f);
      delete [] lineBuf;
      delete [] nomFichierComplet;
    //Pour écrire dans un fichier, la fonction fprintf;
    Je souhaite corriger les erreurs et implementer les variables qu'il faut, C'EST CA MON PB
  5. Gre
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Sherbrooke (Canada)
    Âge
    37
    Messages
    489
    Citation Envoyé par simloun Voir le message
    salut
    mon probleme est surtout en implementaion, j'arrive pas à mettre les declarations en place, on m'a passé une indication d'un code mais il est bourré d'erreur et je suis incapable de corriger. Je suis PERDU; [...]
    Sais tu programmer ?
    Sinon c'est peine perdu. TU devrais commencer par un cours.
    Dans le cas où tu sais programmer en C
    En as tu parlé avec celui qui ta donné ce code ? Ou bien lui non plus ne sait-il pas quoi en faire ?
    En général quand un code est mal documenté (document d'analyse, document de conception et commentaires) il finit à la poubelle et on recode tout.
    D'où l'importance de faire des efforts quand on code.
    Si tu n'as pas le concepteur du code sous la main, peut être devrais-tu tout recommencer. C'est pas bien long ce qu'il y a là, et au moins tu partirais avec tes idées à toi et pas celle d'un autre (ce qui est toujours difficile à interpréter).
    Finalement, il doit bien y avoir un informaticien près de chez toi. Ça serait plus pertinent qu'ici où nous allons aligner de longues lignes sans être très clair.
    Ton code manque cruellement de beaucoup de chose à vue de nez.
    d_ij n'est pas défini... est-ce d[i][j] ? et manque-t-il une boucle ? est-ce bien d_ij ? mais alors qu'est ce que ça représente ?
    Pareil pour le i et le j !! Visiblement c'est des objets (ou des enregistrements, ce qui est kiff-kiff-pareil en C++pour ce qui nous concerne) qui ont des méthodes x() et y()... mais qu'est ce que c'est censé faire ?
    Difficile de débugger qqchose quand tu ne sais pas ce que tu dois lui faire faire (pour ne pas dire impossible).
  6. simloun
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    10
    C'est vrai, t'as raison, je vais mette tout ça en place et au cas j'y arrive pas à un truc précis, je poserai une question bien précise.
    • Publicité
  7. argusazure
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    621
    Je pense que d_ij est la distance euclidienne entre i et j qui sont des villes. La méthode x() de la classe ville correspond à l'abscisse de la ville.
    C'est vrai que c'est un peu top mélangé comme code. C'est pas très agréable de programmer dans "ça". Je te conseille de faire un parser à part pour lire les différent schamps de ton fichier. Le xml est pas mal si tu veux faire quelque chose d'un peu plus propre encore.
    Mais pour débugger, c'est avec ton compilateur qu'il faut voir...
    Dernière modification par argusazure ; 03/04/2007 à 11h55.
  8. simloun
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    10
    dans la classe ville quelle est la différence entre déclarer la classe avec
    Code:
    double x,y;
    et
    Code:
    double x();
    double y():
  9. Gre
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Sherbrooke (Canada)
    Âge
    37
    Messages
    489
    Citation Envoyé par argusazure Voir le message
    XML ??
    Faut arrêter avec le XML, c'est souvent moche et lourd.
    Dans le cas présent il faut préciser le problème, pas rajouter des lourdeurs.
  10. Gre
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Sherbrooke (Canada)
    Âge
    37
    Messages
    489
    Code:
    double x,y;
    Ce sont deux attributs (ou champs)
    Code:
    double x();
    double y():
    Ce sont deux méthodes.
    Conceptuellement, on préfère passer par des méthodes permettant de modifier et lire les données. Ceci à de nombreux avantages au niveau de la maintenance et de la cohérence interne.
    On trouve souvent du code qui accède directement aux données. Très souvent c'est par fainéantise, mais c'est une erreur alors. Très rarement c'est pour un très léger gain dans le programme, qui généralisé peut devenir important. Mais on brise l'encapsulation.
    Tu ne sais pas bien programmer en fait n'est-ce pas ?
    Comme je t'ai dis, c'est une perte de temps de repartir de ce qui a été fait. Tu ferais mieux de tout refaire et de le documenter pour la prochaine fois.
    • Publicité
  11. simloun
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    10
    Merci à tous pour vos conseils; je vais vous dire ce que j'ai fais petit à petit; au fait il s'agit d'écrire une fonction qui lit les renseignement dans un fichier(par exemple le fichier joint), donc il y a le nombre de ville (n), les coordonnées de chaque ville (x,y) et les demande de chaque ville (di) ; j'ai écrit la classe suivante, qu'en pensez vous :
    Code:
    class ville {
    int nbVille,i;
    double x();
    double y();
    double d[i];
    double CAPACITE:
    Bien sûr ce n'est QUE le début, on verra pour le reste
    ceci paraît-il juste ? si non quelle modification me proposeriez vous ? JE SUIS NUL en programmation et après pas mal d'effort je me suis retourné vers vous. C'est mon dernier joker (avis du public) !!
    Fichiers attachés
  12. Gre
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Sherbrooke (Canada)
    Âge
    37
    Messages
    489
    [...]qu'en pensez vous :
    Code:
    class ville {
    int nbVille,i;
    double x();
    double y();
    double d[i];
    double CAPACITE:
    Des indentations... le peuple veut une bonne présentation !
    C'est-à-dire ça
    Code:
    class ville {
        int nbVille,i;
        double x();
        double y();
        double d[i];
        double CAPACITE:
    Selon l'IDE (environnement de développement intégré) que tu utilises tu as certainement une fonction dans un menu qui permet de remettre tout en forme pour que ce soit joli
    Bon sinon ta classe est problématique, tu n'as que des membres privés. Il faut déclarer ce qui est publique (donc accessible à tous le monde même ceux qui ne sont pas une ville).
    Je supposes aussi que tu as mis trop de chose dans ta classe. Et que tu as oublié quelques const.
    Finalement il serait cool de donner des noms significatifs à tes variables pour qu'on sâche ce quelle représente. Le temps perdu à écrire un nom plus long est très largement récompensé par moins de problème lorsqu'il convient de retrouver ses bugs. Et en même temps, mais là c'est plus discutable, je te conseillerais de mettre des majuscules aux noms de tes classes pour les distinguer des autres types.
    Donc
    Code:
    class Ville {
            static int nbVille; // le nombre de villes totales ?
            int numero; // le numero de la ville ?
            double distance_vers[NB_MAX_VILLE]; // distance vers la ville i
            const double CAPACITE: // je ne sais pas à quoi ça sert
        public
            double x(); // position en abscisse
            double y(); // position en ordonnee
    La on voit que j'ai rajouté static devant int nbVille car c'est une variable qui sera partagé par tous les objets de classe Ville.
    Il faut maintenant ajouter une constante NB_MAX_VILLE qui elle aussi sera static car partagée par toutes les villes. Tant qu'à faire CAPACITE devrait aussi être static. Je suppose que tu as oublié les deux champs (attributs) correspondant à l'abscisse et à l'ordonnée de ta ville.
    Code:
    class Ville {
            static const int NB_MAX_VILLE = 100 // nombre maximum de ville
            static const double CAPACITE = 100 // je ne sais pas à quoi ça sert
            double abscisse, ordonnee ; // les coordonnees de la ville
        public
            double x(); // recuperation de la position en abscisse
            double y(); // recuperation de la position en ordonnee
    Finalement pour en faire un fichier « .h » il faudrait que tu rajoutes cela qqs instructions au préprocesseur.
    Fichier Ville.h
    Code:
    #ifndef _VILLE_H_
    #define _VILLE_H_
    class Ville {
        public
    #endif // _VILLE_H_
    Maintenant il va falloir coder les fonctions..
    Je te fais x() et y() et je te rajoute un constructeur où tu devras chercher un peu
    Fichier Ville.cpp
    Code:
    Ville::Ville(double x, double y)
        /* Beaucoup de choses à faire ici.
            Dans un premier temps il faut mettre les
            coordonnees dans les bonnes variables (facile)
            puis assigner un numero à la ville (sans
            dépasser le nombre maximum de ville)
            puis calculer sa distance avec les autres villes
            créée... et là tu vas voir que tu auras un
            problème.
            Il ne faudrait pas oublier de mettre à jour la
            variable contenant le nombre de villes créées.
            on s'en reparle :D
    double Ville::x()
        // on retourne simplement l'abscisse de la ville
        return abscisse;
    double Ville::y()
        // on retourne simplement l'ordonnee de la ville
        return ordonnee ;
  13. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Il ne faut pas un point-virgule après la classe ? J'ai des mauvais souvenirs d'un compilateur pas clair...
    Encore une victoire de Canard !
  14. Gre
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Sherbrooke (Canada)
    Âge
    37
    Messages
    489
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Oui effectivement. Comme pour un struct. C'est une erreur de ma part.
    • Publicité
  15. simloun
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    10
    Merci bp Gre, je vais essayer de comprendre tout ce que tu m'as écris. Il me semble que j'aurais pas mal de boulot je pense rédiger ce que tu m'as écris, ej te tiendrai au courant.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. algorithme
    Par carop89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 19h06
  2. algorithme
    Par sensor dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2006, 19h14
  3. algorithme
    Par maribel dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2006, 17h29
  4. aide algorithme
    Par jasmina dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2006, 23h39
  5. Algorithme
    Par Herbiti dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2006, 19h10
