J'ai récemment acheté un ordinateur censé contenir 160 GO, or, je n'en ai que 146... Bon déjà ça me gonfle mais bon, passons.
Ce volume est réparti comme suit:
-partition principale C: 136 GO
-partition recovery D: 10 GO
Ah, oui, j'ai aussi un truc bizarre de 2 GO, qui apparaît dans la gestion des partitions...
Questions:
-puis-je supprimer cet étonnant volume de 2GO, sera t-il ensuite disponible pour les autres partitions? je n'ai que cette option: le supprimer, rien d'autre n'est proposé. Windows me dit que ce n'est pas lui qui l'a créé... gné?
-la partie recovery fait 10 G0 mais il n'y en a que 6 d'utilisés, est-ce normal? Puis-je réduire ce volume à 6 tout juste, dois-je laisser une marge, ne pas y toucher? il m'est proposé de reduire le volume, cela crée un nouvel espace non alloué... donc question suivante:
-comment allouer ce nouveau volume? l'idée c'est de gonfler la partition principale, mais chez elle l'option "étendre le volume" est en grisé, impossible à activer... est-ce normal? comment l'activer?
Il y a aussi un truc tout chelou de... 78 MO... gné?
C'est normal. Chez les fabricants de disque, le Go fait 1 000 000 000 d'octets. Pour le reste du monde, le Go est à 1024³ octets...
Sinon, cherches-tu vraiment à gagner le moindre Go ? Toucher aux partitions systèmes n'est pas forcément une bonne idée...
Tu peux déjà scinder ta partition en une partition système et une partition de données. Ca peut être très pratique en cas de problème et ça peut éviter que le système soit trop fragmenté.
Encore une victoire de Canard !
18/05/2007 - 13h15
Koranten
Date d'inscription
mars 2007
Âge
28
Messages
517
Re : Etendre le volume d'une partition
Merci!
Donc, c'est pas une bonne idée? Bon... partition système et partition données... j'en ai déjà entendu parler... Mais qu'est-ce que je mets précisément dans "système"? Tous les logiciels?
18/05/2007 - 14h27
b@z66
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Echirolles
Âge
33
Messages
2 813
Perso, j'ai un PC dell et il a aussi une partition de recovery pour remettre tout ça dans l'état d'origine et une autre contenant des "soft" de secours permettant de dépanner l'ordi en cas de grosse panne (accessibles, pour les 2, au démarrage du PC en appuyant sur F2 dans mon cas). A toi de bien te renseigner sur les fonctionnalités de ces partitions et à décider si tu en as vraiment besoin mais, à ta place, je les conserverais quand même: cela fait quelques Go de perdus dans une utilisation normale mais si un jour tu veux tout réinitilaiser, tu te rendras véritablement compte de leur importance.
Pour ce qui est des unités, tu verras que ce qui est indiqué au moment de la vente de l'ordi est juste et que ce sont en fait les unités utilisées dans le système d'exploitation qui sont fausses: on devrait plutôt parler de gibioctets à la place des gigaoctets, mais qui est vraiment au courant?
Rien!
Voici quelques conseils pour organiser ton disque dur.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
