Le Tri d'un tableau
Le Tri d'un tableau
    invite71aa5c98
    Le Tri d'un tableau
    on m'a demandé de remplir un tableau avec des entiers telque 2<n<20 et le but, est pour chaque élèment de T on be garde que sa premiére occurence et on remplace les autres par 0.
    et puis, on regroupe les élèments restant au debut du tableau
    exemple :
    1- 10 / 7 / 9 / 7 / 10 / 6 / 7 / 4 / 8 / 8
    2- 10 / 7 / 9 / 0 / 0 / 6 / 0 / 4 / 8 / 0
    3- 10 / 7 / 9 / 6 / 4 / 8 / 0 / 0 / 0 / 0
    en utilisant deus modules!!
    j'ai fait la saisie du tableau en utilisant une procedure, mai j'ai pas compris comment faire le Tri.
    invite71aa5c98
    Re : Le Tri d'un tableau
    j'ai oublié de dire que je travail sur Turbo pascal. et merci d'avance.
    guigui-x
    Tu as aussi oublié de dire bonjour.
    Bonjour Diabloamg
    Donc ton probleme est que tu dois remplir un tableau (de quelle longueur ?) avec des entiers compris entre 2 et 20 exclus. c'est bien ca ?
    L'exemple, on te l'a fourni ou c'est toi qui l'a fait ?
    guigui-x
    J'ai oublié de te demander si on t'avait imposé un algorithme de tri ?
    invite71aa5c98
    Citation Envoyé par guigui-x Voir le message
    bonjour, je suis desolé,
    un tableau contenant 20 case remplis d'entier ne depassant pas 20, et c'est pas obligatoire l'algorithme
    guigui-x
    Citation Envoyé par DIABLOAMG Voir le message
    Si, c'est obligatoire l'algorithme de tri... si tu veux trier.
    Pour faire ton choix, va voir ce lien :
    http://lwh.free.fr/pages/algo/tri/tri.htm
    Sinon, quel est exactement l'enoncé de ce que l'on t'a demandé ? Je ne comprend pas bien l'histoire des deux modules...
    invite71aa5c98
    bon, je voulais savoir que doit-je ecrire sur pascal pour continuer mon travail?
    et merci
    guigui-x
    Bon. J'imagine que pour les deux modules, l'un remplace les doublons d'occurence et l'autre fait le tri ? c'est ca ?
    invite71aa5c98
    oui normalement, mais tu peux utiliser les module ou tu veux! moi j'ai fais les module pour la saisie et l'affichage.
    JPL
    Responsable des forums
    Euh, demandes-tu par la qu'on fasse l'exercice à ta place ? Ce n'est pas le genre de la maison. Jusqu'à présent tu n'as pas démontré que tu avais fait un travail personnel. C'est pourtant la condition impérative pour qu'on t'aide.
    Ce n'est pas une exigence personnelle : c'est un message en tant que modérateur. Ce travail minimum qui est demandé est la politique adopté ici face aux demandes d'aide pour un exercice.
    invite71aa5c98
    et ben, voici mon travail!! j'ai pa trouvé la faute!
    program marouen;
    uses wincrt;
    type Tab=array[1..50] of integer;
    var n,temp,i : integer;
    T : tab;
    procedure saisie(var T:tab; var n : integer);
    var i : integer;
    begin
    repeat
    write('donnez n : ');
    readln(n);
    until (n in [1..50]);
    for i:=1 to n do
    begin
    write('T[',i,'] : ');
    readln(T[i]);
    end;
    end;
    procedure aff(M: tab; c: integer);
    var l: integer;
    begin
    for l:=1 to c do
    writeln('T[',l,'] =',M[l])
    end;
    procedure occ(var T:tab);
    var e,f : integer;
    begin
    for e:=1 to n do
    for f:=e+1 to n do
    begin
    if T[f] = T[e] then
    T[f]:=0;
    end;
    end;
    begin
    saisie(t,n);
    writeln('-------------');
    occ(t);
    aff(t,n);
    begin
    for i:=1 to n do
    begin
    if (T[i+1]=0) then
    begin
    temp:=T[i+1];
    T[i+1]:=T[i+2];
    T[i+2]:=temp ;
    end;
    end;
    end;
    aff(t,n);
    end.
    invite6de5f0ac
    Simple suggestion (je n'ai pas regardé en détail). Dans ton tri, tu fais un "for i := 1 to n" et tu testes dans la boucle T[i+1] et T[i+2]... il n'y aurait pas un dépassement d'indices?
    -- françois
    zoup1
    Effectivement, il y a un problème dans ton tri (même si ce que l'on te demande n'est pas a proprement parlé un tri).
    je pense que le plus simple c'est :
    lorsque tu parcours ton tableau et que tu tombes sur un 0, il faut que tu recopies le reste du tableau en le décalant d'un indice et que tu rajoutes un 0 à la fin.
    Puis tu poursuis...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  1. Etat intermédiaire d'un tableau d'avancement
    Par Lao Tseu dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 21h22
  2. comment faire le tri d'un fichier powerpoint?
    Par invitee5a7c0ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2006, 15h30
  3. tableau de bord d'un véhicule
    Par invitee5f3045e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2005, 22h22
  4. allocation d'un tableau 3 dimensions
    Par invitefc5b3186 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2004, 18h10
