Coloration de cellules en java
    inviteea041823
    Bonjour ,
    je reviens pour des renseignements.En effet je fais des programmes en java qui manipulent des fichiers csv, et il se trouve qu'il y arrive que je dois colorier des cellules des fichiers et j'aimerai savoir si quelqu'un n' a pas une idée de la methode à utiliser .
    Merci d' avance
    Stan_94
    Re : Coloration de cellules en java
    Peux-tu être plus précis ? On ne peux pas colorer des "cellules" d'un fichier...
    Je suppose que tu charge un fichier CVS et que tu l'affiches par ton programme Java. Mais qu'utilises-tu pour cela ? Est-ce un JTable ?
    On verra en fonction de ce que tu utilises !
    A bientôt
    inviteea041823
    Citation Envoyé par Stan_94 Voir le message
    A bientôt
    Salut Stan
    en fait j'ai un programme qui permet d'ecrire ou lire dans un fichier csv
    Code:
    import java.awt.Color;
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.BufferedWriter;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import java.io.FileReader;
    import java.io.FileWriter;
    import java.io.IOException;
    import java.io.Reader;
    import java.io.Writer;
    import java.util.Vector;
    import java.applet.*;
     * @author Glob
     * @version 0.1
    public class CSVFile {
       private int m_rowsCount;
       private int m_colsCount;
       private Vector m_fileContent;
       private final static char CELL_SEPARATOR = ';';
        * Method CSVFile.
        * @param path le chemin du fichier à parser.
        * @throws FileNotFoundException si le fichier spécifié n'existe pas.
       public CSVFile(String path) throws FileNotFoundException {
          m_fileContent = new Vector();
          FileReader fileReader = new FileReader(path);
          readFromFile(fileReader);
          fitVectorsToSize();
        * Method CSVFile.
        * @param reader un reader dans lequel on lit le fichier CSV.
       public CSVFile(Reader reader) {
          readFromFile(reader);
          fitVectorsToSize();
       private void fitVectorsToSize() {
          m_fileContent.setSize(getRowsCount());
          int fileSize = getRowsCount();
          int colCount = getColsCount();
          for (int i = 0; i < fileSize; i++) {
             Vector aRow = (Vector)m_fileContent.get(i);
             if (aRow == null) {
                m_fileContent.set(i, new Vector());
             aRow.setSize(colCount);
        * Method readFromFile.
        * @param path
       private void readFromFile(Reader reader) {
          BufferedReader buffReader = new BufferedReader(reader);
          if (buffReader != null) {
             try {
                String tempLine;
                tempLine = buffReader.readLine();
                while (tempLine != null) {
                   readFromLine(tempLine);
             } catch (IOException e) {
                System.err.println("Error reading CSV file: " + e.toString());
             } finally {
                try {
                   buffReader.close();
                   System.err.println(
                      "Erreur closing CSV file: "
                      + e.toString()
          System.runFinalization();
          System.gc();
        * Method readFromLine.
        * @param tempLine
       private void readFromLine(String tempLine) {
          if (tempLine == null) {
             return;
          Vector currentLine = new Vector();
          m_fileContent.add(currentLine);
          m_rowsCount++;
    //      setRowsCount(getRowsCount() + 1);
          if (tempLine.trim().length() == 0) {
             return;
          int colCount = 0;
          int cursorBegin = 0;
          int cursorEnd = tempLine.indexOf(CELL_SEPARATOR);
          while (cursorBegin > -1) {
             if (cursorEnd == -1) {
                currentLine.add(tempLine.substring(cursorBegin));
                cursorBegin = cursorEnd;
             } else {
                currentLine.add(tempLine.substring(cursorBegin, cursorEnd));
                cursorBegin = cursorEnd + 1;
             cursorEnd = tempLine.indexOf(CELL_SEPARATOR, cursorBegin);
             colCount++;
          if (colCount > getColsCount()) {
             setColsCount(Math.max(getColsCount(), colCount));
        * Returns the colsCount.
        * @return int
       public int getColsCount() {
          return m_colsCount;
        * Returns the rowsCount.
        * @return int
       public int getRowsCount() {
          return m_rowsCount;
        * Sets the colsCount.
        * @param colsCount The colsCount to set
       public void setColsCount(int colsCount) {
          m_colsCount = colsCount;
          fitVectorsToSize();
        * Sets the rowsCount.
        * @param rowsCount The rowsCount to set
       public void setRowsCount(int rowsCount) {
          m_rowsCount = rowsCount;
          fitVectorsToSize();
        * Method getData.
        * @param row la ligne voulue
        * @param col la colonne voulue
        * @return String la valeur à l'enplacement spécifié. Null si outOfBound.
       public String getData(int row, int col) {
          if (row < 0
             || col < 0
             || row > (getRowsCount() - 1)
             || col > (getColsCount() - 1)) {
             return null;
          try {
             Vector theRow = (Vector)m_fileContent.get(row);
             String result = (String)theRow.get(col);
             return (result == null ? "" : result);
          } catch (IndexOutOfBoundsException e) {
             return "";
        * Method setData.
        * @param row le numéro de ligne (commence à 0).
        * @param col le numéro de colonne (commence à 0).
        * @param data les données à insérer.
       public void setData(int row, int col, String data) {
          if (row < 0
             || col < 0
             throw new IndexOutOfBoundsException();
          theRow.setElementAt(data, col);
     public void setData1(int row, int col, Color data) {
          if (row < 0
             || col < 0
          theRow.insertElementAt(data, col);
        * Method write.
        * @param filePath le fichier dans lequel sauver les données.
        * @throws IOException si une erreur survient.
       public void write(String filePath) throws IOException {
          FileWriter fileWriter = new FileWriter(filePath);
          write(fileWriter);
        * Method write.
        * @param aWriter le writer dans lequel on veut écrire les données.
       public void write(Writer aWriter) throws IOException {
          BufferedWriter writer;
          writer = new BufferedWriter(aWriter);
             for (int j = 0; j < colCount; j++) {
                writer.write(getData(i, j));
                if (j + 1 < colCount) {
                   writer.write(CELL_SEPARATOR);
             if (i + 1 < fileSize) {
                writer.write("\n");
          writer.flush();
          writer.close();
       public static void main(String [] args) throws IOException {
    CSVFile monFichier = new CSVFile("C:/Documents and Settings/ybda8222.FTRD/Project/export1.csv");
    String valeur = monFichier.getData(1, 2);
    monFichier.setData1(0,1,Color.BLUE);
    monFichier.write("C:/Documents and Settings/ybda8222.FTRD/Project/toto1.csv");
    monFichier = null;
    System.out.println(valeur);
    j'ai modifier le prog de telle sorte qu'on lui donne un fichier csv et ce que j'aimerai c 'est que certaines cellules soient coloriées
    Stan_94
    j'ai testé ton code et j'ai du modifier la classe getData comme ceci
    Code:
    String result = theRow.get(col).toString();
    à la place de
    Code:
    String result = (String) theRow.get(col);
    En effet theRow.get(index) renvoi un type object et c'est mieux d'utiliser la méthode toString de la classe object.
    Ceci étant dit, je ne vois pas ce que tu veux colorer !!! J'obtiens en sortie un autre fichier cvs qui ne peux pas contenir d'information de couleur... Voulais-tu charger une cellule dans Excel avec une fonction permettant de la colorer, ce qui ne me semble pas faisable. Il faudrait charger dynamiquement une macro qui colore les cellules voulues mais ça risque d'être compliqué !!!
    N'hésite pas si on peux t'aider...
    inviteea041823
    Je te remercie Stan_94 , je vais laisser la coloration vu que ce sera un peu compliqué .Merci pour la modification .
    invitee88c5abb
    Bonjour Bacou
    Pour colorier tes cellules il y a une triche possible:
    déclare en tête de ton csv les tags <html><body> et refermes les à la fin, à partir de là tu peux insérer du contenu html (même des images).
    Par contre pour différencier apparence des données et données, il te faudrait utiliser des décorateurs à l'écriture du fichier.
    J'ai développé un open source sur http://csvengine.sf.net il adresse la majorité des problèmes csv (un peu comme un framework de persistance, tu te retrouveras avec des objets java (soit standards soit de ton choix) tu n'a qu'à déclarer le type que t'attends de l'autre coté et comment l'obtenir à partir d'une String (en implementant l'interface CSVConverter). Je te suggère d'y jeter un coup d'oeuil, tu verras ce n'est pas très difficile à comprendre...
    J'espere que cela t'aidera.
    Bon courage,
    Zied Hamdi
    J'ai supprimé les deux adresses données à la fin de ce message car elles sont purement commerciales.
    D'autre part j'espère que depuis juillet 2007 bacou a trouvé la solution de son problème.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 22/03/2009 à 18h20.
  1. [Biologie Cellulaire] La testostérone des cellules de Leydig vers les cellules de Sertoli
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2007, 15h41
  2. Conversion Cellules Normale En Cellules Embryonaires
    Par invitef87b7d1f dans le forum Actualités
    Dernier message: 11/06/2007, 13h05
  3. Découverte de cellules supprimant cellules tumorales
    Par invite5351d78c dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2006, 18h24
