redimensionner un jpanel
    ABN84
    Arrow redimensionner un jpanel
    comment puis-je redimensionner un jpanel contenu dans un jscrollpane.
    j'ai essayé "setSize()", mais ça ne marche pas.
    je voudrais aussi modifier la position par defaut de l'un des deux assenseurs du jscrollpane, pour qu'elle soit au milieu.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invite24357dd0
    Re : redimensionner un jpanel
    Utilise "monPanel.setPreferredSize (new Dimension(largeur, hauteur));". Pour la seconde partie, je ne vois pas vraiment ce que tu veux faire.
    ABN84
    bonsoir,
    pareil
    ABN84
    pour un jscrollbar, on peut definir max, min, et value, value mettant le curseur autrepart qu'en haut lors du demarrage de l'application. en le mettant par exemple au milieu(height/2), on peut dessendre comme monter
    n'y a-t-il pas qqch de comparable pour jscrollpane?
    ABN84
    dans palette manager(netbeans), j'ai par megarde supprimé la palette swing. comment puis je la recuperer?
    ABN84
    Raaah!
    j'ai essayé de desinstaller netbeans et jdk et les ai reinstallé. à present les jar executables ne fonctionnent plus et me donnent l'erreur "ould not find main class. Program will exit"
    avant les jar avaient l'icone de JAVA (comme il le faut), à present celle de notepad.
    comment resoudre tous ces problemes svp?
    ABN84
    bonsoir,
    j'ai resolu le probleme des jar, mais le probleme des swing persiste. IDEM pour le jScrollPne
    ABN84
    http://wiki.netbeans.org/wiki/view/F...storingPalette
    les affaires reprennent:
    ABN84
    pour fermer un jframe avec un bouton de cette meme frame j'utilise
    private void jButton1ActionPerformed(java.a wt.event.ActionEvent evt) {
    dispose();
    comment faire, si je veux fermer une jframe1 avec un bouton contenu dans jframe2, les deux frames etant ouvertes?
    ABN84
    pour lire un fichier XML, j'utilise ceci:
    dbf = DocumentBuilderFactory.newInst ance();
    db = dbf.newDocumentBuilder();
    doc = db.parse("scr\\MAT.xml");
    apres compilation, en lancant le jar j'ai une erreur m'annalcant que Mat.xml est introuvable. c'est dû à "src\\MAT.xml"
    comment faire pour charger le XML non pas d'un chemin d'acces mais du class path?
  1. Arriere plan d'un jPanel
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2007, 11h02
  2. redimensionner des images
    Par invite161a0bc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2007, 21h37
  3. redimensionner vos images
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2006, 16h42
  4. redimensionner une image
    Par loris dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/10/2005, 18h42
