cmd (ms-dos) qui ne fonctionne plus ...
    invitea1b49bb7
    Exclamation cmd (ms-dos) qui ne fonctionne plus ...
    Salut à tous !
    Voilà depuis quelques temps ma console de commande ne fonctionne plus. Cad je ne peux utiliser que les fonctions cd / dir / exit et p-etre tree je ne sias plus
    Impossible par contre de faire des tracert (traceroute),d'utiliser la directive netsend [ip][msg] ou ipconfig
    quelqu'un peut me dépanner ?
    merci d'av, @+
    (question : ça peut être du à un virus ?)
    yostral
    Re : cmd (ms-dos) qui ne fonctionne plus ...
    cd, dir ... sont des commandes internes. Tracert, netsend ... sont des programmes externes. S'il ne les trouve plus, c'est peut-être que le PATH a été modifié. Cherche de ce côté. (Je ne peux pas t'aider plus, je n'utilise pas cet OS...)
    Quand tout le reste a échoué, lisez le mode d'emploi.
    invitebda98c3c
    Les fichiers de commande MS-DOS sont contenus dans le répertoire "C:\Windows\system32\". Les commandes sont issues du fichiers "command.com". Vérifie sa présence sur ton HDD.
    Bonne soirée.
    invitea1b49bb7
    HDD ?
    bon en gros je vérifier si le file est là ? okay merci @+
    invitebda98c3c
    HDD, c'est hard drive disk... C'est la dénomination standard d'un disque dur. Il faut effectivement que tu vérifies la présence et l'intégrité du fichier command.com.
    Bonne soirée.
    JPL
    Responsable des forums
    Euh... s'il peut utiliser dir et autres l'intégrité de command.com n'est certainement pas en cause. Par contre il faut vérifier la présence de tracert et autres dans System32.
    yostral
    ... ou que c:\Windows\system32 soit dans le PATH...
    invitebda98c3c
    Autant pour moi, JPL. J'ai mal lu le début du post. Effectivement, ton fichier command.com est ok si les commandes "dir, cd", etc fonctionnent. Les autres commandes sont extérieures à ce fichier de base des vestiges du DOS.
    Pour ce qui est du PATH, il y a longtemps que cette variable n'est plus déclarée dans les fichiers de config (voir contenu de Autoexec.bat et config.sys).
    Les commandes dont tu parles sont des commandes externes qui ont pour forme des fichiers .exe (ex:tracert.exe). Ils doivent se trouver dans le répertoire Windows\system32\.
    Bonne nuit.
    JPL
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    Une jolie petite copie de mon XP. Bien entendu ce n'est plus dans ces deux fichiers qui servaient pour le DOS.
    yostral
    Merci JPL, c'est bien de cette fenêtre que je me souvenais .
    invitea1b49bb7
    Bon oui les fichiers sont présents (en tous cas j'ai vérifié pour ipconfig & tracert)
    Ci-joint une capture d'écran des commandes que j'ai identifiées comme ne fonctionnant plus.
    Merci d'av pour votre aide ....
    invitea1b49bb7
    Up
    Quelqu'un a une solution ?
    JPL
    As-tu vérifié le path ? Clic droit sur Poste de travail, Propriétés, onglet Avancé, bouton Variables d'environnement (tout à fait en bas).
    invitea1b49bb7
    au temps pour moi ^^, je vais regarder cet aprem'
    thx
    invitea1b49bb7
    Voici le path :
    %SystemRoot%\system32;%SystemR oot%;%SystemRoot%\System32\Wbe m;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\AGL
    JPL
    Bizarre : il paraît correct.
    invitea1b49bb7
    et ... ?lol
    JPL
    Ma boule de cristal est en panne. Désolé.
    Stan_94
    As-tu essayer de lancer l'exécutable en passant par la console de commande et en se positionnant dans le répertoire le contenant ?
    Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a autre chose que le path qui "déconne"...
    Courage !!!
    invitea1b49bb7
    Ben je viens de le faire sur ton idée : oui ça marche
    j'ai envoyé le tout vers un fichier texte le voici :
    Configuration IP de Windows
    Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : 192.168.***.***
    Masque de sous-réseau . . .*. . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . .*. . . : 192.168.***.***
    Mais si je recule d'un répertoire (cd..) eh bien ça ne marche pas...
    JPL
    En dessous de la variable d'environnement Path il y en a une autre qui s'appelle Pathext. Elle doit contenir : .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE; .JS;.JSE;.WSF;.WSH
    invitea1b49bb7
    tout y est je crois
    enfin la premiere ligne de ce post, c'est un copier-coller de la variable pathext.
    JPL
    Je croyais avoir eu une bonne idée
    invitea1b49bb7
    Lol... je vais appeler madame Irma alors ....Pour réparer ta boule de cristal mdr...
    Bon moi ça m'énerve sniff j'aimais bien jouer avec netsend ^^ ...
  1. [Zoologie] Rougeur qui croit sur le dos de mon chat
    Par invite3a2037df dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2007, 22h02
  2. [Thermique] Inverter 5902 qui ne fonctionne plus
    Par invite6aea08c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 23h07
  3. ISD qui fonctionne bof !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2003, 10h15
