Tu ne devrais pas avoir de mal à trouver les bons drivers pour ton matériel. XP est encore d'actualité.
Fais donc un tour chez le contructeur de ta machine (et non de chaque carte) qui devrait les fournir gracieusement. C'est la meilleure adresse.
24/09/2007 - 21h51
Tom-Tom
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Grenoble (38)
Âge
23
Messages
1 116
Re : Mettre XP sur un PC acheté avec Vista
Je viens d'installer XP Pro sur mon PC portable
L'installation s'est bien déroulée.
Quand j'ai redémarré j'avais le multiboot qui s'est affiché me demandant de choisir entre XP pro et Vista, quand je cliquais sur xp pro sa marché super, par contre quand j'ai cliqué sur vista, ça m'a mis qu'un fichier était manquant, et donc Vista ne pouvais pas s'exécuter.
J'ai mis le dvd d'install de Vista, réparer, et hop ça remarche pour vista.
Par contre je n'ai plus le multiboot qui s'affiche à présent, seul Vista se lance automatiquement.
J'ai installé Vistaboot pro, mais seul Vista est indiqué dedans.
Que dois-je faire pour avoir un multiboot et dont les deux systèmes d'exploitations fonctionnent ?
24/09/2007 - 22h00
gigi69
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
36
Messages
359
bonsoir,
tu dois aller comme dans XP le faire manuellement.
panneau de configuration, système, avancé, démarrages et récupération.
sauf erreur de ma part car vista
24/09/2007 - 22h16
Tom-Tom
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Grenoble (38)
Âge
23
Messages
1 116
Merci pour ta réponse, mais sous Vista il n'y a que Microsoft Vista dans la liste déroulante.
Le message d'erreur quand je veux exécuter Vista (quand XP marche) :
Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
Racine Windows > \ system32\hal.dll
Veuillez réinstaller une copie du fichier ci-dessus.
C'est ce que je fais mais après XP ne peut plus ce lancer
Si jamais vous ne pouvez plus entrer sous windows à cause de l'erreur suivante : "HAL.DLL manquant ou corrompu" veuillez savoir que la source du problème n'est pas le DLL mais bien BOOT.INI (la plupart du temps).
La solution au problème est simple :
Partez l'ordinateur sur une disquette de démarrage (si vous n'en possèdez pas vous pouvez en avoir une sur www.bootdisk.com)
et accédez à l'invite de commande. Entrez les commandes suivantes :
C:
edit boot.ini
Vous accéderez à BOOT.INI, par défaut il ressemble à:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
L'erreur provient dans la plupart des cas du numéro de la partition qui est indiqué (ça survient souvent après une installation d'un 2e système d'exploitation). Changez partition(1) pour partition(2), et si ça ne fonctionne toujours pas, changez encore de chiffre jusqu'à ce que vous soyez tombé sur le bon. Si vous ne voulez pas avoir à rééditer BOOT.INI plusieurs fois, recopiez la ligne complète après [operating systems] et changez le chiffre dans chaque, vous n'aurez qu'a essayer les différentes options qui s'offriront à vous lors du prochain démarrage.
Autre astuce:
copiez encore la ligne complète après [operating systems] et ajoutez après /fastdetect : /safeboot:minimal /sos /bootlog
Changez le nom de l'option pour "Mode Sans Échec"
Vous avez maintenant une option dans le menu qui vous permet d'accèder au mode sans échec sans avoir à peser sur F8 lors du démarrage.
28/10/2007 - 16h15
Tom-Tom
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Grenoble (38)
Âge
23
Messages
1 116
J'ai ré-installé XP (cette fois en remplaçant Vista). Tout fonctionne bien mais j'ai quelques problèmes.
- Je suis connecté en Wifi, et depuis que j'ai mis XP le wifi se coupe très souvent, mais revient 2 secondes après.
- J'écoute ma musique sur Itunes, et les chansons ne sont pas nette, ça fait comme sur mon ancien PC qui ramait, sa fait "vibrer" la chanson en gros, et c'est pas super.
- Quand j'éteins mon PC, il s'éteind correctement, mais le bouton ON/OFF reste alumé et je sens que les disques durs ou autres font encore du bruit.
Merci d'avancepour votre aide.
29/10/2007 - 11h59
Tom-Tom
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Grenoble (38)
Âge
23
Messages
1 116
UP ! Toujours les mêmes problèmes sauf pour le dernier point, bizarrement tout s'éteind correctement à présent.
