problème VLC
problème VLC
    invite9dc17b82
    problème VLC
    voila mon problème : lorsque j'enregistre une émission avec mon enregistreur DVD, je n'arrive pas à lire le DVD sur mon ordi avec VLC , ça m'affiche juste la liste des chapitres alors que normalement ça devrait marcher .. je comprends pas .. du coup je suis obligée de lire mon DVD avec windows média player mais la qualité est mauvaise , je préfère VLC .. si quelqu'un a des solutions.. merci beaucoup
    wizz
    Re : problème VLC
    WMP ne lit pas le DVD par défaut. Il lui faut un décodeur MPEG2 en installant par exemple winDVD, PowerDVD...ou VLC.
    Dans ton cas, WMP utilise le décodeur de VLC. Et si la qualité est mauvaise avec WMP, alors je crains qu'elle le sera aussi avec VLC.
    As tu une télé LCD ou cathodique?
    Si c'est une télé cathodique , avec des "pixels conçus pour être flous", alors ça lisse les défauts et la vidéo parait plus jolie. Mais sur un écran PC, avec une résolution plus élevée, avec des pixels distincts, ces défauts réapparaissent.
    le fatumbi
    Re : problème VLC
    et en ouvrant directement le .vob depuis vlc, ça devrait le faire, non ?
    il est possible aussi que ton enregistreur (de salon, je suppose) ne finalise pas correctement le dvd tout seul... surtout s'il enregistre sur dvd-ram, ou RW.
    Il y a des options à voir peut-être de ce côté.
    sinon, super peut te les convertir.
  1. Problème de buffering avec VLC
    Par invite433a06c0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2007, 15h39
  2. VLC Mediaplayer, en boucle ?
    Par begue dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2007, 20h37
  3. Problème vlc sous linux
    Par Brikkhe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2006, 16h18
  4. VLC Media Player
    Par cedbont dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2006, 10h00
  5. fichiers VLC et CD audio
    Par Romain-des-Bois dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2006, 22h07
