programation java
programation java
    invite200dac76
    programation java
    bonsoir,
    aujourd'hui j'ai eu un cours sur l'utilisation de java, et je n'arrive à rien sur mon pc :
    j'ai téléchargé java 5.0 update 13 ( comme le prof l'a indiqué)
    j'ai la librairie TextWindow
    j'ai un exemple de programme rédigé avec bloc note
    les 2 fichiers sont rangés dans le dossier java
    le chemin de ce dossier est copiée dans les propriétés de la fenêtre ms dos,
    le probléme c'est que je n'arrive pas à avoir les fichier exécutables du genre truc.class
    je pense que le probléme, c'est que je n'ai pas mis textwindow comme référence dans ms dos... mais je ne sais plus comment faire ...
    est ce que quelqu'un peut m'aider svp ???
    Aneldo
    Re : programation java
    comment fait tu pour compiler ton programme?
    Code:
    javac nomdufichier.java
    que ce la donne t il?
    que valent tes variable d'environnement PATH et CLASSPATH?
    invite200dac76
    quand je tape javac nomdufichier.java, ça affiche :
    "error: cannot read: nomdufichier.java
    1 error"
    Aneldo
    le fais tu bien dans le répertoire du fichier?
    Code:
     cd c:\le\repertoire\du\fichier
     javac lefichier.java
    invite200dac76
    oui il est bien dans le bon répertoire ...
    mais y'a pas quelque chose avec la librairie textwindow ??? (elle est dans le bon répertoire aussi)
    Aneldo
    on va faire une chose à la fois
    crée dans ton répertoire de travail le fichier BonjourMonde.java contenant :
    Code:
    public class BonjourMonde {
        public static void main(String[] args) {
            System.out.println("Bonjour Monde");
    va avec la console et compile ce fichier (cela devrai créer BonjourMonde.class):
    Code:
    javac BonjourMonde.java
    lance le programme :
    Code:
    javac BonjourMonde
    cela fonctionne t il?
    si ca fonctionne, on poura s'occuper de textwindow.
    Tu pourais aussi mettre le code de ton fichier java. Dire comment tu essaie de le cmpilé car plus on en sait, mieu c'est.
    invite200dac76
    ... toujours pareil ,
    meme erreur en tapant javac bonjourmonde.java
    Aneldo
    Alors le probleme ne vient pas de la librairie.
    Question à la con : as tu accès en lecture au fichier?
    Quel windows utilises tu?
    Quand tu dis que tu es dans le repertoire java, est ce celui ou est installé java?
    Si c'est le cas, change :
    travail par exemple dans c:\projetJava\
    va dans ce répertoire,vérifie que la commande javac fonctionne (en tapant uniquement javac, normalement il te donnes des options d'utilisation)
    après si la commande javac est connue,
    refait
    Code:
    (attention aux majuscule : il faut les respecter)
    Ca donne quoi?
    invite200dac76
    as tu accès en lecture au fichier? oui
    Quel windows utilises tu? vista
    travail par exemple dans c:\projetJava\ => il existe pas chez moi ce répertoire
    Aneldo
    crée le
    invite200dac76
    euh ... oui et aprés ?? je copie tout ce qui est dans java dans projetjava ??
    Aneldo
    mets y déjà BonjourMonde.java
    une fois que ce programme de base tournera, on rajoutera TextWindow et ton fichier.
    invite200dac76
    dans propriété de la fenetre ms dos ; je change le chemin répertoire "démarrer dans " ?
    Aneldo
    dans ce que tu veux, l'important est de te retrouver dans le répertoire c:\projetJava\
    soit tu y démare automatiquement, soit tu y va (avec la commande cd)
    pour vérifié que tu y es bien tapes dir et il doit te donner le contenu du répertoire. (donc le fichier BonjourMonde.java)
    après javac...
    puis java...
    invite200dac76
    OK !!! C'est bon !! ça marche !!
    merci beaucoup !!
  1. probleme de programation sous java
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2007, 19h15
  2. programation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 20h03
  3. programation orientée
    Par c_a_r_a_83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2007, 12h59
  4. programation html
    Par inviteba67e777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2007, 13h02
  5. Programation JAVA
    Par invite4910fcda dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2004, 07h42
