flash8pro
flash8pro
    invite0c637595
    flash8pro
    débutant flash, je souhaite créer un quizz ou il faut associer une image et le texte correspondant
    texte et image s'affichent sur la scene respectivement sur un clip(fond_ecran1) et une zone de texte(fond_ecran2)
    il y a 4 images et 4 textes différents
    2 bouttons (btn1_suivant et btn2_suivant) permettent de faire défiler images et textes
    mon problème concerne :
    un bouton (btn_valid) qui permet de vérifier si l'image affichée correspond au texte affiché
    je n'arrive pas à trouver la fonction permettant de comparer ce qui est est présent sur la scene et de valider ou non la réponse proposée
    j'espère que ce n'est pas trop brouillon
    je transmets ci dessous le script
    Code:
    var image0gau:String = "images/image0.jpg";
    var image0texte:String = "texte0";
    var image1gau:String = "images/image1.jpg";
    var image1texte:String = "texte1";
    var image2gau:String = "images/image2.jpg";
    var image2texte:String = "texte2";
    var image3gau:String = "images/image3.jpg";
    var image3texte:String = "texte3";
    var currImage:Number = 0;
    var totalImages:Number = 4;
    fond_ecran2.text = this["image"+currImage+"texte"];
    for (var i:Number = 0; i<totalImages; i++) {
    	fond_ecran1.loadMovie(this["image"+(i)+"gau"]);
    fond_ecran1.loadMovie(this["image0gau"]);
    // function for the Next button
    function nextMenuItem(eventObj:Object) {
    	if ((currImage+1)>=totalImages) {
    		currImage = 0;
    	} else {
    		currImage++;
    	fond_ecran1.loadMovie(this._parent["image"+currImage+"gau"]);
    // add the event listener for the Next button
    btn1_suivant.addEventListener("click", nextMenuItem);
    function nextMenuItem2(eventObj:Object) {
    		currImage = 0;
    	} else {
    		currImage++;
    	fond_ecran2.text = this._parent["image"+currImage+"texte"];
    btn2_suivant.addEventListener("click", nextMenuItem2);
    btn_valid.onPress=function (){
    	:diable6c'est ici que le problème se pose:diable6:diable6
    		fond_ecran2.text=("reponse vrai");
    	else {
    		fond_ecran2.text=("reponse fausse");
    Dernière modification par yoda1234 ; 13/10/2007 à 09h18.
    invite3dc2c2f6
    Re : flash8pro
    Salut
    Une solution peut-etre possible:
    Le principe est de nommer tes calques où se trouvent tes differents clips, idealement, un calque par clip.
    Pis un ptit array qui associe pour chaque calque la bonne réponse...
    Ensuite, il suffit (!) de comparer la réponse donnée avec la réponse attendue, qui est fonction du clip, puisque tas un array.
    En ActionScript, je sais pas trop comment on déclare les tableaux, j'ai la flemme là de me pencher sur la question.
    Mais je pense qu'un principe comme ca devrait répondre assez efficacement...
    invite0c637595
    Re : flash8pro
    merci pour la réponse
    j'essaye ce que tu proposes ...
