quelques questions en vrac
    invite4e8e0afb
    Smile quelques questions en vrac
    bonjour, j'aurai plusieurs questions à poser et je ne sais si je suis au bon endroit.
    c'est mon premier sujet de discussion,
    au sujet des antivirus sous vista
    savoir lequel est le meilleur ? en payant et en gratuit
    au sujet de open office sous vista
    je n'arrive pas à l'installer, a un moment on me demande de tel et lorsque je tel je n'ai rien au fil, personne.
    j'aimerai mettre sur un forum plusieurs images en aleatoire dans une parite bien définie, et si possible en pas trop petit..........
    voilà un premier lot de questions, merci d'avance
    invitebf5fe7b4
    Re : quelques questions en vrac
    Pour ce qui est de l'image aléatoire il y a une méthode "toute simple" : il s'agit de monter les images sur un ftp, et de créer un script qui aloue une même url à plusieurs images (mais une seule à la fois n'est valide) et ainsi, avec une même adresse, l'image ets différente à chaque chargement.
    Je me permet de citer une connaissance qui avait donné une très bonne explication. J'ai juste modifié un tout petit peu le code pour l'adapter à ton utilisation, mais rien de majeur donc tout devrais fonctionner :
    Il vous suffit de créer un FTP qui prend en charge le PHP et les images par dossier
    il y a pour cela Free qui n'est pas permis a tout le monde
    mais aussi http://www.funpic.org, il accepte tout ce dont on a besoin
    iFrance n'accepte pas le PHP, Multimania n'accepte pas les images par dossier (et oui, j'ai fait plein de test, j'ai commencé avec ces 2 serveurs la et m'en suis rendu compte que sa ne marchait pas...)
    alors crééz votre compte sur Funpic et téléchargez un logiciel pour le FTP, moi j'ai FTP expert 3 qui est très bon
    mettez les données qu'a donné le site dans votre logiciel FTP et créez un nouveau dossier sur votre FTP, chargez y les images que vous voulez avoir en aélatoire... appelez ce dossier img pour ne pas vous compliquer la vie
    ensuite ouvrez votre bloc note et collez y ce script PHP
    Code:
    <?php
    $dir_list = "img/";
    $dir = opendir($dir_list);
    $a = 0;
    function get_ext($fil)
    $fin = @strlen($fil);
    return @substr($fil,($fin-3),$fin);
    while($f = readdir($dir))
    if(is_file($dir_list.$f))
    $img[$a] = $dir_list.$f;
    $a++;
    $img_n = @rand(0,(count($img)-1));
    @header("Pragma: no-cache");
    @header("Cache-Control: no-store");
    switch(@get_ext($img[$img_n]))
    case 'gif':
    @header("Content-Type: image/gif");
    break;
    case 'png':
    @header("Content-Type: image/png");
    break;
    case 'jpg':
    @header("Content-Type: image/jpeg");
    break;
    @header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
    $pic = @file_get_contents($img[$img_n]);
    if($pic)
    echo $pic;
    bon je ne mis connai pas trop en php mais en gros sa ouvre le dossier ou sont vos images et les affiches que sa soit du gif, jpg ou png
    la seule donné du code que vous pouvez modifier est le nom du dossier ou seron placé vos images (si vous ne l'avez pas appelé img tout simplement) qui est $dir_list = "img/"; (ici donc le dossier est "img")
    Enregistrer le fichier texte en lui donnant le nom de votre choix et en remplacent l'extension .txt en .php, placé le ensuite dans votre ftp a coté de votre dossier d'images ( /!\ pas dans le dossier !)
    vous pouvez tester que votre page fonctionne bien en vous renden dessu http://votreftp.machin.truc/img.php (par exemple) vous deviez alor voir une des image de votre dossier et en actualisant (F5) elle devrai changer.
    pour l'intégré a un forum il faut un peu tromper le forum :P en lui faisant croire que le fichier php est un fichier jpg donc pour cela il suffit de rajouté a la fin du lien de votre page /.jpg ce qui donne
    http://votreftp.machin.truc/img.php/.jpg
    vous n'avez plus qu'a copier votre lien dans l'emplacement prévu sur le forum et paf (sa fait des chocapic) le tour est joué ^^
    En espérant avoir compris ta question
    JPL
    Responsable des forums
    Antivirus : pourquoi payer alors qu'on peut utiliser des gratuits ? Je te conseille Antivir. Et je te conseille la lecture de ce message de Cyrrus : http://forums.futura-sciences.com/post1360680-35.html
    le fatumbi
    Citation Envoyé par Styll Voir le message
    Juste pour répondre au ...il vaut largement mieux ouvrir un sujet par question. on risque de mélanger les réponses sinon...
    là, il faudrait plus précis.... ça doit être vista qui te demande de vérifier si tu as une copie légale de vista, avant de pouvoir installer un truc ... bien que ça semble bizarre.
    Open Office ne demande normalement strictement rien.
    invite4e8e0afb
    tout d'abord je vous dis un grand merci pour les reponses, et effectivment je fais faire un message par sujet.
    donc en ce qui concercne celui ci, c'est bien expliqué tout ca, mais pour moi c'est un peu du "chinois" sans vouloir fachè personne, ce qui veut dire que je n'y comprend pas grand chose en terme technique. et pourtant ce doit etre bien simple.
    je vais essayer de suivre à la lettre ce que tu m'as ecrit, et on verra par la suite. en tout les cas merci beaucoup pour tout ce que tu as ecrit.
    donc à suivre..............
    invite4e8e0afb
    merci aussi et je vais me pencher sur la reponse. encore merci donc à suivre aussi
    invite4e8e0afb
    Citation Envoyé par le fatumbi Voir le message
    merci aussi pour la reponse, en ce qui concerne open sous vista (oui j'ai la licence) on le telecharge, et ensuite on arrive sur un fenetre ou il y a un numéro de tel que l'on doit faire pour avoir "un numéro de serie je pense" et là on on a rien, ou alors ca vient de l'endroit ou je suis allée chercher open office?
    je voudrais séparer les sujets mais je crois que je ne peux plus le faire, merci
    invite4e8e0afb
    j'ai oublié de dire que je parle pas l'anglais, merci
    et je suis sur wanadoo, enfin plutot orange à présent cela a t il une importance ? pour le logiciel funpic ...
    le fatumbi
    pas impossible.
    essaie donc directement chez OOo en france : http://fr.openoffice.org/
    (sinon, une copie d'écran de la fenêtre en piece jointe peut être utile.)
    JPL
    Il n'y a aucun numéro de série à entrer lors de l'installation d'Open Office. Je ne comprends pas d'où vient ton problème.
    invite4e8e0afb
    merci je vais refaire et ensuite je ferais une copie d'écran,merci à vous pour vos reponses
    invite4e8e0afb
    pas impossible.
    super ca marche, merci pour l'info
    invite4e8e0afb
    j'ai trouve sur un forum ce que je voulais pour faire défiler mes images, j'ai fait une copie ecran mais je ne sais pas si je peux la mettre comme ca.
    JPL
    Pourquoi ne la mettrais-tu pas ?
    invite4e8e0afb
    voilà donc si ca peux vous aider,
    donc il y a deux façons
    la premiere elles sont toutes sur le meme bandeau
    la seconde il n'y a qu'une image et c'est aléatoire une à la fois.
    merci d'avance
    invite4e8e0afb
    hello j'ai tj pas de réponses
    JPL
    Je n'ai pas de réponse, mais reformule ta question maintenant parce que les lecteurs ne sont pas obligés de comprendre que cela se réfère à une des quelques questions que tu avais posées dans le message n° 1.
    invite4e8e0afb
    bonjour tout le monde,
    j'aimerai mettre sur un forum plusieurs images en aleatoire dans une partie bien définie, et si possible en pas trop petit, soiousforme de vignette.......... voici ce que j'ai trouvé sur un forum et ca correspondrait a ce que j'aimerai faire, si cela peut vous aider d'avance merci
    la premiere elles sont toutes sur le meme bandeau, et elles defilent en horizontale et lorsque on veux en voire une en gros on clique dessus
    la seconde il n'y a qu'une image à l'écran et en fondu il apprait (ici c'est un coeur) mais on peut mettre ce que l'on veut et c'est aléatoire aussi.
    pa s facile d' expliquer ce que j'aimerai, merci d'avance
    invite4e8e0afb
    j'ai trouvé sur woindows média pour faire ce que je veux, mais le problème c'est que je ne sais pas comment le mettre sr mon forum.
    j'ai donc une petite vidéo. mais comment la mettre sur le forum.
    voilà, merci si pouv pouviez me donnez la réponse
  1. Questions en vrac
    Par invitea9a20055 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 22h15
  2. Questions en vrac sur le quantique
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 17h08
  3. Questions en vrac sur la génétique
    Par mr green genes dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2006, 08h48
  4. Quelques questions en vrac :
    Par alf_0003 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/11/2005, 22h06
