pc qui allume ecran noir
    invitef28e9aa5
    Bonjour a tous
    Hier jai eu un probleme avec mon pc la souris a geler jai fait un reset et
    le pc allume ton fontionne sauf l ecran et le clavier rein
    jai essayer un reset du bios changer les memoire la carte graphique rien se passe
    merci de bien vouloir m aider
    archeos
    Modérateur*
    Re : pc qui allume ecran noir
    Hello!!
    Et sans la souris, t'as quelque chose à l'écran?
    Sinon il faudrait essayer de démarrer ton pc avec une configuration minimale : démonter toutes les cartes présentes, sauf la carte vidéo (à moins que ta carte mère ait une vidéo intégrée, débrancher tes lecteurs optiques, ton lecteur de disquette et ton ou tes disque(s) dur(s) et ne laisser qu'une barrette de mémoire si tu en as plusieurs.
    (Futura Sciences)
    invitef28e9aa5
    jai essayer ce que tu ma dit et avec une memoire sa me fait un bib long avec deux memoire rien et l ecran allume ^pas sa me dit nosignal
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    As-tu une vidéo intégrée sur ta carte mère ou la possibilité d'emprunter une autre carte vidéo (même une antiquité en PCI)?
    (Futura Sciences)
    invitef28e9aa5
    oui jai tester avec une autre carte et sa fait la meme chose
    archeos
    Modérateur*
    Pas bon signe!!!
    Il te reste à tester l'alimentation, sinon carte mère ou processeur HS!!
    (Futura Sciences)
    RVmappeurCS
    Tiens ça me rappelle un truc...
    La dernière fois (en fait la seule) qu'une carte mère est morte ça m'a fait ça.
    IMPORTANT : quand tu testes, laisses le minimum possible de choses connectés à la CM parce que j'avais perdu une barette de RAM dans l'opération. Donc : 1 disque dur, 1 module de RAM, 1 carte vidéo (au cas où remplace là par une vieille carte pourrie pour faire tes tests). T'as essayé un ou deux clear CMOS ?
    T'as vérifié les tensions de ton alim (multimètre) ?
    Ton clavier et ta souris ils sont branchés en quoi ? S'ils sont branchés en PS2, essayes un autre clavier et une autre souris branchés en USB ou si tu n'as pas essaye de démarrer sans clavier juste pour voir car il se peut que ce soient les ports PS2 qui soient morts (moi ça avait commencé comme ça et la carte est définitevement morte quelques heures après...).
    invitef28e9aa5
    bien merci .....je vais en acheter un autre pc et foutre celui a la poubelle merci de votre aide et de votre patience a plus
    Rappel de notre charte:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 21/11/2007 à 06h32.
    invitef28e9aa5
    merci beaucoup
    archeos
    Modérateur*
    Hello, plutôt que tout jeter, y'a peut-être moyen de ne changer que la carte mère, ou donnes moi l'adresse de ta poubelle!!
    (Futura Sciences)
  1. pc qui BIP BIP dem pas ecran noir
    Par invite33c999f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/05/2007, 13h46
  2. aimant approché sur un écran allumé
    Par mayedi roland franck dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 09h45
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 19/11/2006, 23h06
  4. télé qui saute et ordi portable nes allume plus depuis flore
    Par invite7b4fb18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 21h30
  5. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 18h45
