j'ai un intitulé qui suit, qui me demande de tracer une courbe sous matlab.
soit f(t) la fonction signal composé de 2 sinusoides de fréquence F1 = 100hz et F2=300hz sur l'intervalle [0,0.02] par pas de 0.25ms .
heuuu je comprends déjà pas l'énoncé, et ensuite l'histoire du pas me fait perdre la tête ...
que faire ?
que faire ?
le pas, c'est que Matlab n'affiche pas tous les points de la courbe, il va pas afficher f(t) pour t entre 0 et 0.02 pour la bonne raison qu'il y a une infininté de point entre les deux, donc on choisit un pas, qui correspond a l'espacement entre les points à afficher (ici 0, puis 0.25ms, puis 0.5 ms etc jusqu'à 0.02 seconde).
Pour l'énoncé c'ets pourtant assez limpide.
On demande d'afficher la courbe correspondant à la fonction f(t) où f(t)= s1(t) + s2(t) avec s1 et s2 tes deux sinusoides (à 100Hz et 300Hz).
la fonction pour afficher une courbe en matlan est plot()
toujours bien se rappeler que matlab est un logiciel de calcul numérique, donc pas de calcul formel, du coup pour créer une fonction et l'afficher, il faut definir la fonction, le pas, et ensuite l'afficher.
En espérant que ça aide.
20/05/2008 - 15h02
nininou
Date d'inscription
mai 2008
Messages
2
Tracer un signal aléatoire avec des ruptures
La question peut sembler bête mais je souhaiterai savoir comment je peux obtenir un signal à l'allure quelconque, avec des ruptures, via Matlab (autre qu'un signal lisse ou sinusoidal).
J'ai essayé en programmant des polynômes et ce fut un échec!
J'ai besoin de ce signal car je travaille sur un projet ou je dois bruiter un signal quelconque, utiliser les ondelettes,et reconstruire au mieux le signal de départ.
Donc je ne peux pas non plus utiliser la commande rand(1,n) pour générer ce signal quelconque, puisque cette commande revient en fait à bruiter mon signal!
Si quelqu'un peut m'aider en m'expliquant comment je peux obtenir un tel signal..
20/05/2008 - 15h13
pat7111
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Region parisienne
Âge
39
Messages
1 071
Re : Tracer un signal aléatoire avec des ruptures
Envoyé par nininou
Eh bien, c'est pas ce que tu veux, non ?
Ps: si un moderateur passe par la, la discussion ne serait-elle pas mieux dans la section info/logiciel ?
Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
20/05/2008 - 18h59
Rincevent
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Europe
Messages
9 538
Envoyé par pat7111
Effectivement, mais il est mieux de faire ce genre de signalement en utilisant la fonction prévue pour ça : le petit panneau "attention" en bas à gauche de chaque message. Cela assure qu'un modérateur le lise.
Pour la modération,
Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
Ok, par hors charte, je pensais plutot a des messages orduriers, diffamatoires, proselytes... Je ferai cela la prochaine fois
21/05/2008 - 10h32
glattering
Date d'inscription
juin 2005
Messages
297
Je crois avoir compris la demande. En fait nininou veut bruiter un signal, mais ne veut pas créer un signal qui à la base est du bruit.
Je pense que tu peux alors prendre un modèle de processus stochastique, ou un point depend des points d'avant.
par ex, avec un ordre 2, pour tout instant t : f(t) = n1 * f(t-1) + n2 * f(t-2) + b(t)
où n1 et n2 sont de simples coefficients et où b(t) est un bruit gaussien (basé sur la fonction rand).
22/05/2008 - 12h07
nininou
Date d'inscription
mai 2008
Messages
2
Re : Tracer de courbe sous matlab
Oui c'est bien ca que je voulais savoir glattering. Merci beaucoup!
Je vais tester ça..
Bonne journée!
30/08/2010 - 14h54
mar2020
Date d'inscription
août 2010
Messages
1
question: tracer des courbes sur matlab à partir d'excel
j'ai un fichier d'excel, un tableau de (X,Y), et il y a plus que 65 000 points
j'arrive pas à tracer la courbe sur excel, car il dessine pas plus que 32 000 points.
j'ai entendu parlé par matlab et free mat.
j'ai installé freemat sur mon pc vu c'est gratuit
sera-t-il possible de me dire c'est quoi les commandes pour ouvrir un fichier et le transformer en x[i ] et y[j ] pour tracer la courbe en utilisant plot(x,y)
