Intégrer une suite dans Excel
    invitebb330929
    Salut à tous
    Voila je fais un tableau sur excel et j'ai un petit problème
    Il faut que j'intègre une formule assez simple f(n)=(60*1,5^n-1)
    En elle même il me suffit de la placer dans une cellule avec n ayant pour cible une cellule où je rentrerais la donnée
    Le problème viens du fait que j'ai envis de calculer par exemple pour un valeur de 10 la somme du résultat de f(n) pour toutes valeurs allant de 1 à 10
    En gros 60*1,5^0+60*1,5^1+60*1,5^2+60* 1,5^3+60*1,5^4+60*1,5^5+60*1,5 ^6+60*1,5^7+60*1,5^8+60*1,5^9
    Mais voilà il se peut que j'ai à calculer pour une valeur de n très importante .. et là est tout le problème.. c'est déjà assez long de taper tout ça.. je vous laisse imaginer pour 200 voir même 1000
    donc enfait j'aimerais si possible une formule qui a pour cible une cellule X où je place (toujours dans mon exemple 10) et ou je me retrouve avec la somme de tout les termes précédant y compris celui avec n=10
    Si vous avez une idée.. Merci de m'en faire part.. parce que même avec 60 en facteur.. c'est pas cool
    Merci d'avance à vous tous
    Jules
    Ps: et bien sur bonne année et bonne santé à tous
    Papy Octet
    Re : Intégrer une suite dans Excel
    Bonjour Jul,
    Voici une macro que tu peux introduire dans un module VBA dans excel.
    Tu introduis la valeur minimum de n dans la cellule A1
    La valeur maximum de n dans A2 et tu lances la macro.
    Elle va te calculer ta fonction avec toutes les itérations de n dans la colonne B
    de ta feuille excel.
    La feuille doit s'appeler "feuil1", c'est le nom par défaut à l'ouverture d'un nouveau classeur.
    Mon code :
    Code:
    Sub Fn_Jul()
    'Calcule une fonction 60*1,5^n-1 pour des valeurs de n comprises entre deux limites données
    Dim LMin, LMax, Li, Col, Cpt
    Dim Messages
    LMin = 0
    LMax = 0
    Li = 0
    Col = 0
    Cpt = 0
    'Enregistrer le valeur mini pour n contenue dans la cellule a1
    LMin = ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Cells(1, 1)
    'Enregistrement de la valeur maxi de n contenue dans la cellule a2.
    LMax = ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Cells(2, 1)
    'Teste si LMin est bien < LMax, sinon message
    If LMin >= LMax Then
        Messages = MsgBox("Erreur de valeur !", vbOKOnly, "Erreur de données")
    End If
    For Li = 1 To LMax - LMin + 1 'Ecrire le résultat dans une nouvelle cellule
        Cpt = (60 * 1.5 ^ (Li - 1 + LMin) - 1)  'Calcul de la fonction
        ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Cells(Li, 2) = Cpt   'Inscription dans la cellule
    Next Li
    End Sub
    Je pense que le code est assez documenté pour être compris.
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/01/2008 à 11h38.
    Cogito ergo sum !
    danyvio
    Avec Excel, comme avec d'autres outils, il faut être paresseux ! Quand on se croit obligé de frapper 150000 fois la même formule avec une variante facile à exprimer, c'est qu'on n'a pas vu la solution... paresseuse..
    Ex :Tu crée en colonne A la liste des nombres 0 à ..... (tu sais faire!)
    EN B1 la formule : =puissance(1,5; A1)
    Tu copies (tu dois savoir le faire) B1 dans les cellules suivantes de la colonne B (de B2 à Bxx). Ceci ajustera automatiquement les formules, et tu auras le plaisir de voir en B8 par exemple : =puissance (1,5; A8) A8 contenant alors 7.
    Tu écris dans la cellule C1 : =60 x somme ($B$1:b1), et tu dupliques la formule de C2 à Cxx
    Les colonnes C1 à CXX contiendont le cumul progressif que tu cherches.
    Merci qui ?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitebb330929
    Ok merci à vous deux ! je vais voir ça ce soir et je vous tiens au courant
    invitebb330929
    c'est bon j'ai réussi
    Merci à vous deux pour votre aide
  1. intégrer une vidéo dans un skyblog
    Par chupa shups dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/10/2007, 11h35
  2. integrer une newsletter dans son site web
    Par invite10382d0f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2007, 11h03
  3. Conversion hexa-binaire dans une macro Excel
    Par jecario dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2007, 21h47
  4. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 11h56
  5. integrer un exe dans une fenetre java
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2007, 14h43
