problème au passage NTFS de mon disque dur externe
    invite755fef33
    Je souhaiterai passer mon disque dur externe en NTFS mais le problème est que lorsque je tape la commande convert le message suivant s'affiche: L'intégrité du système est incertaine et il ne peut pas etre converti.vous devez nettoyer le lecteur en exécutant
    CHKDSK /F ou en autorisant l'éxécution de AUTOCHK.
    Je fais donc ce qui est écrit mais lorsque je redémarre le système le pc reboot sur mon disque dur normal avec windows donc la conversion de mon disque dur externe ne se fait pas.
    Quelqu'un aurait il une solution?????
    merci d'avance
    JPL
    Responsable des forums
    Re : problème au passage NTFS de mon disque dur externe
    As-tu scanné à la fois pour l'intégrité du système de fichiers et pour l'intégrité de la surface du disque ?
    invite755fef33
    oula question piège pour moi là!!
    pourriez-vous m'expliquer plus en détail SVP????
    JPL
    Simplement : clic droit sur la lettre du lecteur, Propriétés, Outils, Vérifier maintenant, et cocher les deux options (vérifie l'intégrité du système de fichiers + recherche - et éventuellement met hors circuit - les secteurs défectueux).
    Ensuite une défragmentation peut faciliter la suite des opérations.
    invite755fef33
    ok je vais essayer ça alors merci
    invite755fef33
    c'est bon problème résolu en fait j'ai fais la commande chkdsk d: /F /V /R (où d: est la lettre correspondant au disque en question) et j'ai laisser nettoyer (pour 200go j'en ai eu pour environ 3h30) puis une fois terminé j'ai taper convert h: /fs:ntfs et ope ça à fonctionné.
    merci pour votre aide
    JPL
    C'est donc bien ce que je pensais : un problème localisé sur le disque dur qui empêchait la conversion. Tout est bien qui finit bien.
    Mais je te conseille maintenant une bonne défragmentation.
    Towl
    Et a titre de prévention, de faire une sauvegarde de tes données. En théorie, ce n'est pas risqué. En pratique, cela peut l'être (une coupure de courant te flingue toutes tes données d'un coup, pour ne citer qu'un exemple)
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    invite755fef33
    pas bête la sauvegarde mais je n'ai rien de vraiment important sur le disque donc croisement de doigts!!!
  1. problème pour afficher mon disque dur externe
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/07/2012, 18h13
  2. Accès refusé à mon disque dur externe
    Par inviteb4558db3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2008, 20h40
  3. PB avec mon disque dur externe
    Par invitea228f706 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 09h43
  4. problème avec mon disque dur externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 21h13
  5. disque dur externe n'est pas reconnu par mon PC
    Par invitefdbeb638 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2005, 18h18
