Wikipédia, la GSL et Mandriva
    Pamputt
    Bonjour tout le monde,
    au cours de mes cours de programmation scientifique, j'ai entendu parler d'une bibliothèque scientifique très puissante développé par le projet GNU, la GSL. Je profite de mes vacances pour tester cette librairie et j'utilise donc le petit morceau de code proposé sur l'article de Wikipédia pour commencer (vérifier que j'ai tout bien installé par exemple). J'utilise actuellement Mandriva 2008.1 powerpack avec KDE 3.5.9. Mandriva propose un paquet pour cette librairie libgsl0 et libgsl-devel. Je les ai installé tous les deux.
    J'ai bêtement recopié le code fournit par Wikipédia et lorsque je lance la commande suivante
    * gcc4.3 gsl.cpp -o gsl.out
    j'obtiens les erreurs suivantes :
    /home/utilisateur/tmp/ccApnsMU.o: In function `main':
    gsl.cpp:(.text+0x21): undefined reference to `gsl_sf_bessel_J0'
    /home/utilisateur/tmp/ccApnsMU.o:(.eh_frame+0x11): undefined reference to `__gxx_personality_v0'
    collect2: ld a retourné 1 code d'état d'exécution
    VOus avez une idée de ce qui ne va pas ?
    Merci d'avance.
    Towl
    Re : Wikipédia, la GSL et Mandriva
    Alors, voici comment lire l'erreur :
    C'est le message important. La création d'un executable s'effectue en deux étapes : la compilation, effectuée par notre amis GCC, et l'édition de lien, effectuée par notre ami GCC/LD. Cette étape permet d'inclure les fonctions externes, telles que gsl_sf_bessel_J0 qui sont incluses à partir de fichier issue d'une autre compilation (ou de la compilation d'un autre fichier source).
    Donc ici, l'erreur vient du link. Un petit tour sur la page du projet GSL, section linking ( http://www.gnu.org/software/gsl/manu...e-library.html ), nous dit d'ajouter les flags -lgsl ainsi que d'autres qui peuvent etre utiles, comme -lm (pour les maths) et -lgslcblas (pour d'autres, truc flemme d'activer mon anglais à cette heure )
    d'ou la ligne de compilation devient :
    gcc4.3 -lgsl -lm -lgslclas gsl.cpp -o gsl.out
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    Pamputt
    Merci pour l'explication (c'est très intéressant)
    J'ai donc tapé la commande que tu m'a fournis et une nouvelle erreur est apparue.
    $ gcc4.3 -lgsl -lm -lgslclas gsl.cpp -o gsl.out
    /usr/bin/ld: cannot find -lgslclas
    Je vais encore avoir besoin de vous pour me dire comment faire pour que ld trouve -lgslclas
    Towl
    Hum il doit te manquer le bon package.
    Essaye de faire une recherche pour trouver celui contenant libgslcblas.a
    (libglsclas.rpm ???)
    Sinon essaye sans cette option
    Flyingsquirrel
    Salut
    Citation Envoyé par Pamputt Voir le message
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    Il ne manquerait pas plutôt un "b" dans la ligne de commande ?
    Code:
    $ gcc4.3 -lgsl -lm -lgslcblas gsl.cpp -o gsl.out
    Pamputt
    En écrivant -lgslcblas, je n'ai lus la même erreur mais une nouvelle:
    *gcc4.3 -lgsl -lm -lgslcblas gsl.cpp -o gsl.out
    /home/user/tmp/ccnKlTXR.o:(.eh_frame+0x11): undefined reference to `__gxx_personality_v0'
    Vous en pensez quoi ?
    Dernière modification par JPL ; 28/10/2010 à 12h55.
    Towl
    [quote]
    [quote]
    Arf, je vais aller me flagéler pour la peine
    /home/user/tmp/ccnKlTXR.o.eh_frame+0x11): undefined reference to `__gxx_personality_v0'
    Que j'avais pas les yeux en face des trous
    gcc (GNU C Compilator), comme son nom l'indique, est un compilateur C. Or ton fichier comporte l'extension CPP, caractéristique du C++. Donc au choix, soit tu fais tu C et tu renommes ton fichier en .c, soit tu utilises G++ (meme commande)
    Code:
    towl@gritche /home/towl $ gcc -lgsl a.c
    towl@gritche /home/towl $ ./a.out
    J0(5) = -1.775967713143382642e-01
    towl@gritche /home/towl $ mv a.c a.cpp
    towl@gritche /home/towl $ gcc -lgsl a.cpp
    /tmp/ccEyegBn.o:(.eh_frame+0x12): undefined reference to `__gxx_personality_v0'
    collect2: ld returned 1 exit status
    towl@gritche /home/towl $ g++ -lgsl a.cpp
    Pamputt
    Alors là merci beaucoup, le "programme" fonctionne
    Je ne savais pas que l'extension pouvait poser des problèmes. Je croyais que le compilateur s'intéressait uniquement au contenu qui est bien du C. Merci pour l'info. Est ce qu'il faut rajouter [Résolu] dans le titre du message ou un message du même style ?
  1. Wikipédia source sure ?
    Par invite4a3514a9 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/01/2008, 11h18
  2. Wikipedia : erreur à corriger
    Par invite2d3cec7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2007, 10h28
  3. Question sur la wikipedia
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2006, 22h51
  4. Lecture sur Wikipedia non comprise
    Par Floris dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/04/2005, 17h22
