Passage au Linux
Passage au Linux
    invite24efdb8f
    Passage au Linux
    Bonjour, je suis élève ingénieur, et ça fait maintenant un bou de temps que je pense devoir passer au linux.
    Mais avant ce changement brutal d'orientation, j'aimerais me renseigner encore un peu plus.
    Les logitiels que j'ai l'habitude d'utiliser sur windows ( vlc, néro) sont-ils installable sur linux ou bien faut-il chercher des versions spécifique au linux??
    les programmes de windows du genre windows live messenger ou windows media player sont-ils installable sur linux?
    enfin , les jeux du genre CS source, Devil may cray marchent sur linux??
    yoda1234
    Re : Passage au Linux
    j'ai déplacé ton message dans la section adéquate.
    Je vais essayer de te répondre suivant mes maigres connaissances
    VLC: Oui
    Néro: Il y a des équivalents très performants.
    Messenger: il y a des équivalents.
    Vindows média player appartient à Microsoft donc non, mais tu aura VLC, ce ne sera pas un problème.
    enfin, les jeux du genre CS source, Devil may cray marchent sur linux??
    C'est là ce que certains pourrait appeler ça un inconvénient, car il existe très peu de jeux sous Linux.
    Attend les réponses des vrais spécialistes surtout au niveau des jeux car même sous Windows, je ne m'y intéresse pas du tout.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Ryuken Voir le message
    De manière très générale: la plupart des logiciels libres que tu utilises sous Windows seront probablement dispos sous Linux.
    Je vais parler d'Ubuntu (la distrib que j'utilise):
    - vlc n'est pas intégré de base mais s'installe très facilement.
    un autre lecteur multimedia est présent par défaut et télécharge seul les codex dont il a besoin.
    - je crois qu'il existe une version linux de néro, mais les distribs viennent en général avec un logiciel de gravure très pratique (après, il faut voir si tu utilises les options "bizarres" de néro ou pas !)
    Le protocole MSN est géré par un logiciel multi-messageries (pidgin) mais toutes les options de windows live messenger ne sont pas présentes (l'essentiel étant présent, bien sur)
    Non, mais totem, le lecteur multimédia par défaut fonctionne très bien (sauf bien sur pour les fichiers sous DRM)
    CS marche parfaitement avec Wine, pour les autres jeux, ça dépend !
    Pour te donner une idée: http://appdb.winehq.org/appbrowse.php
    Enfin, pour tester vaguement, tu peux utiliser les "live cd": tu mets le cd au démarrage du PC et tu as directement Linux (sans toucher à ton disque). Bien sur, ce n'est pas tout à fait représentatif (assez lent car sur le CD, pas toutes les options dispo, pas d'installation des pilotes par exemple) mais ça permet de tester un peu !
    (une autre technique un peu meilleure pour tester consiste à passer par une machine virtuelle (virtualbox par ex))
    Bienvenue en tout cas et n'hésite pas à poser des questions !
    MaliciaR
    Pour compléter les réponses plus haut :
    * l'équivalent de MSN est aMSN. Marche très bien (sauf quand MSN décide de changer certains protocoles histoire qu'on ne puisse pas se connecter pendant un certain temps );
    * si tu es un gros fan de WoW, tu ne pourras pas y jouer sous Linux, même pas avec Wine.
    Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que les programmes de base utilisés sous windows ont des équivalents dans les distributions "grand public" : ça fait un bon moment que Linux n'est plus un OS de geek
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    golfo57
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    Et pour complèter encore: avec amsn tu ne peux tenir une conférence en live, en tout les cas, pas chez moi. La vidéo, oui, mais pas le chat. Il parait que chez certain cela fonctionne. Je pense que chez moi c'est un problème de webcam.
    Dernière modification par yoda1234 ; 14/10/2008 à 18h16. Motif: correction balise
    invite24efdb8f
    ok c'est noté merci beaucoup pour la rapidité de vos réponse ^^ .
    ph11
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    Oui, il esxiste nerolinux, mais il n´apporte rien de plus par rapport à k3b.
    Il y a aussi amsn et emessenne, qui sont plus proches du messenger de MS.
    Ou Kaffeine, ou mplayer,...
    Il y a aussi ceci, qui est pas mal, pour se faire un live-usb
    http://unetbootin.sourceforge.net/
    Mais si, tu peux installer les pilotes. Ils s´installent en ram. Ils ne seront pas présents au prochain démarrage, mais on peut les utiliser comme ,ca, du moment que ce qui est installé nést pas trop volumineux par rapport à la ram.
    ph11
    Justement, cést un des rares jeux qui tourne sans problème sur linux avec wine. Surtout qu´il est opengl.
    dixit le geek
    MaliciaR
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    Bouh, je dois être un peu complètement à la ramasse, moi J'avais vaguement essayé et bof.
    Mais sinon je viens de trouver ça qui a l'air franchement pas mal.
    dixit le geek
    Beh non, Ubuntu et Gentoo s'pas la même chose quand même
    Towl
    Pour MSN, tu as aussi Kopete ( a piorir la visio fonctionne meme si j'ai jamais testé) , si tu es sous Kde. C'est vraiment un tres bon logiciel je trouve
    Sinon, j'approuve aussi pour K3B pour graver, tout comme Kaffeine. Et pour l'audio, tu auras le meilleur player de tous les temps, le dénommé Amarok
    Tout a fait d'accord, on ne peut pas comparer Ubuntu (le mal ) avec Gentoo (le bien)
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    MaliciaR
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    Halàlà, que du Kde ici :P Et Gnome alors? J'en suis très contente, mwa
    Sinon, skype fonctionne très bien sous Ubuntu, tant qu'on parle de trucs ouinedoziens.
    Le geek, qu'y disait
    Rann
    Avant toute chose il faut savoir ceci:
    Linux ne fonctionne pas du tout comme Windows
    Donc tu vas être dépaysé
    Je ne suis pas informaticien, je connais quelques trucs "comme quelqu'un qui s'interesse"
    Je suis passé sous Linux il y a maintenant 8 mois... J'ai failli abandonner car je ne comprennais rien aux Paquets ; Aux Dépendance; Aux dépots et autres tracasseries.
    J'ai appris en persévérant,
    aujourd'hui je n'échangerais pas mon Ubuntu Gnome ou KDE contre un baril complet de XP pro ou Vista gratos
    Quant aux jeux je ne partique pas mais ma fille (en première au lycée) c'est très très rapidemment adaptée à priori d'autres jeux tout aussi interessants si tant est.
    Voilà voilà pour mon expérience
    Pour finir il faut apprendre à se servir de la "console" avec un peu de travail c'est possible.
    La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robots St Ex.
    greywolf
    Citation Envoyé par Rann Voir le message
    si tu te lances dans une distribution genre ubuntu qui a une communauté d'utilisateurs francophones importante, pas de problèmes les réponses à la plupart des questions sont sur les forums de la communauté. On y trouve même des scripts tout faits (pour utiliser avec la console) que tu as juste à copier-coller...
    bienvenue dans le monde du libre
    jinmu
    Je ne peux que plussoyer.
    Pour les jeux sinon il y a playonlinux qui permet de faciliter l'installation de jeux windows,et winedoors pour certaines applications windows.
    Pour les live cd et live usb,il est possible avec certains de sauvegarder sa configuration.
    Gunman
    Non non, je suis un Gnomien aussi, je déteste KDE
    Je suis sous Fedora aussi.
    Sinon, honnêtement Linux est devenu beaucoup plus convivial ces dernières années. Il devient maintenant de plus en plus facile de faire ce que l'on veut. On ne peut toujours pas se passer entièrement de la console, mais ce n'est de toute façon pas si compliqué que ça. Le seul problème reste dans la configuration du système et de certains softs, parfois c'est impossible de trover une réponse soi-même. Heureusement, la communauté Linux française (au moins pour Fedora) est très réactive, et on trouve une solution à son problème assez rapidement.
    Si tu as de l'espace disque non utilisé sur ton DD, n'hésite pas à installer une distrib, tu peux toujours rester en double boot avec Windows (au démarrage le pc te demande lequel démarrer).
    Le seul problème avec Linux, c'est qu'on finit par avoir du mal à en décrocher
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Gunman Voir le message
    Attention quand même.
    Si après avoir testé Linux, on souhaite l'effacer, il est difficile (impossible ?) de virer le multi-boot. J'ai même plus d'une fois foutu en l'air le système de boot en faisant joujou avec les partitions...
    Towl
    gni ? un bon fixboot a partir du CD d'install de Windows et Hop, c'est comme s'il n'avais jamais existé
    Et il y a une bonne tripoté d'utilitaire capables de le faire
    invite765732342432
    Quand tu n'en as jamais entendu parlé... c'est un tout petit peu galère !
    Mais c'est bien que tu aies précisé le mode à suivre pour ceux qui sont tentés.
    Towl
    C'est pas faux C'est vrai qu'en général ca manque un peu de doc de ce coté la, surtout quand on ne connait pas le nom de la fameuse commande fixboot.
    Ca serait peut etre à préciser dans les tuto de migration unix, ca peut etre une idée effectivement
    abracadabra75
    Ben voilà...........
    Faut venir sur un bon site (FS, par hasard?) et tu sauras tout,tout, 'tout sur ce que vous voulez savoir et n' avez jamais osé le demander'.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Passage en S ??
    Par invite967564a3 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/06/2008, 21h49
  2. Passage en TS...
    Par Goldtop dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/06/2007, 19h26
  3. Passage de microsoft à Linux
    Par invite769675d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/08/2005, 19h20
  4. Passage à Linux...
    Par kinette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/05/2003, 13h32
  5. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 11h35
