Pourquoi un double affichage en C?
    invite715cd7c4
    Question Pourquoi un double affichage en C?
    Voici mon problème, je commence le language C et je m'entraine en faissant des petits programmes (des truc de base quoi...).
    Ma dernière idée est de créer mon propre convertisseur binaire/décimal/héxa
    Mais quand j'écris :
    printf ("Quel est est le systeme que vous voulez convertir ?\n (B)inaire, (D)ecimal ou (H)exadecimal?\n");
    scanf ("%c", &modeA);
    while ((modeA!='B') && (modeA!='b') && (modeA!='D') && (modeA!='d') && (modeA!='H') && (modeA!='h'))
    printf ("\n\nQuel est est le systeme que vous voulez convertir ?\n (B)inaire, (D)ecimal ou (H)exadecimal?\n");
    et que j'écris expres une valeur ne rentrant pas dans les conditions de sortie de boucle (pour vérifier si cela fonctionne bien), je reçois ce message :
    Quelqu'un pourrait'il m'expliquer le pourquoi du comment?
    invite98cbb7da
    Re : Pourquoi un double affichage en C?
    tu devrais essayer, pour debuger, de mettre dans ta boucle, au début, une instruction:
    system("cls");
    ça effacera ton écran juste avant ta phrase.
    invite7f9fe601
    Une explication simple.
    scanf utilisé avec le format %c lit UN caractère.
    Hors, tu saisis au clavier ton choix, UN caractère, PLUS la touche RETURN pour valider ce choix, qui est aussi UN autre caractère.
    Dans ta boucle, tant que modeA n'est pas l'un des choix autorisés tu ré-affiche le message et tu refais une lecture.
    Le buffer d'entrée (stdin) contient à ce moment la déja un caractère RETURN (oui en C return est considéré comme un caractère normal).
    Tu devrais remplacer la fonction scanf par la fonction getchar ou encore un fgets(chiane, longueur, stdin);.
    Et simplifie ton code aussi, inutile d'avoir 2 fois des lignes identiques.
    (printf et scanf) alors que tout pourrait être dans ta boucle une seule fois en ayant pris soin d'initialiser avant la valeur de modeA à " " par exemple.
    Towl
    Ou tout simplement en utilisant un do{...} while(); plutot qu'un while(){...}.
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    JPL
    Responsable des forums
    Modération pour Djidane
    Je t'invite à lire la charte du forum. Par exemple :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
  1. Affichage en double sur site
    Par JPL30 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2008, 17h26
  2. Minuterie à double affichage
    Par invite3eaaa435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 15h54
