Compréhension en C
Compréhension en C
    poche49
    Compréhension en C
    bonjour je suis débutant en C et je ne comprends pas tous ce programme :
    Code:
    void Chaine_convertirEntierEnChaine(char* dest, int valeur, int base) {
       int digit;
       /* Allocation d'un tableau temporaire qui contiendra la chaîne résultat.
        * On la remplira en partant de la fin.
        * On positionne dont le pointeur ptr sur le dernier élément de ce tableau,
        * dans lequel on place le zéro de fin de chaîne.
        * On alloue 33 octets : si le nombre doit être mis en forme en base 2, il faudra
        * au plus 32 caractères pour le représenter (1 caractère par bit)
        * + 1 octet pour le zéro terminal. */
       char tmp[33];
       char* ptr = &tmp[32];
       *ptr = 0; // ICI, Je ne comprends ce qu'il fait
       /* En base 10, un nombre négatif est noté avec un signe '-',
        * suivi de la valeur absolue du nombre */
       if(base == 10 && valeur < 0) {
          valeur = -valeur;
          *dest = '-'; // ICI, Je ne comprends ce qu'il fait
          dest++; // ICI, Je ne comprends ce qu'il fait
       /* La conversion s'effectue par divisions successives.
        * A chaque tour de boucle, on extrait un nouveau digit du nombre.
        * La progression se fait du digit le moins significatif au plus significatif. */
       do {
          /* Les digits sont obtenus par divisions successives du nombre à convertir
           * par la base de conversion */
          digit = (unsigned)valeur % base;
          valeur = (unsigned)valeur / base;
          /* La chaîne destination se remplit en partant de la fin.
           * Avant d'insérer un nouveau digit, on recule le pointeur d'une position. */
          --ptr;
          /* Si le digit est compris entre 0 et 9, on insère le code ASCII du caractère correspondant,
           * sinon, on insère le code ASCII d'une lettre */
          if(digit < 10)
             *ptr = digit + '0'; // ICI, Je ne comprends ce qu'il fait
          else
             *ptr = digit - 10 + 'A'; // ICI, Je ne comprends ce qu'il fait
          /* La conversion se poursuit jusqu'à ce que le nombre à convertir soit nul */
       } while(valeur != 0);
       /* Pour finit, on copie la chaîne temporaire à l'adresse destination */
       Chaine_copier(dest, ptr);
    invite765732342432
    Re : Compréhension en C
    Cette fonction est hyper-commentée... on peut difficilement faire plus compréhensible !
    Pour expliquer la totalité de cette fonction, il suffit de rassembler les commentaires...
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas, précisément ?
    invite765732342432
    Je viens de remarquer tes propres commentaires:
    A priori, il met le caractère "fin de chaine" à la dernière position de la chaine.
    Mais je n'aime pas trop cette façon de faire.
    Ben... il met le caractère '-' dans la chaine... peut-être parce que c'est un nombre négatif, non ?
    Là... c'est un gros problème: c'est une utilisation basique des pointeurs... On ne peut pas t'expliquer ça sans un cours complet sur les pointeurs (tu peux en trouver sur le net)
    Ca c'est un 'truc' assez connu: c'est la conversion d'un chiffre en caractère dans la table ASCII (si tu ne connais pas, il faut que tu te renseignes à ce sujet)
    Ben là, c'est pour obtenir la "digit-10"ème lettre de l'alphabet...
    Note: c'est du code de base. Si tu as des problèmes de compréhension, il faut revoir l'intégralité de tes cours. Chercher à comprendre une fonction toute faite va créer en toi des incompréhensions graves que tu auras énormément de mal à corriger plus tard.
  1. Compréhension
    Par nicom974 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 09h59
  2. problème de compréhension
    Par invite349478b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2008, 21h56
  3. le phénomène de compréhension
    Par franky04 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/10/2007, 16h34
  4. compréhension
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2007, 11h17
  5. Compréhension de schéma
    Par invitefd5637a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 14h54
