Augmenter partition C: ou installer XP sur autre partition
    invite38674ab0
    Bonjour a tous comme beaucoup j'arrive a un point ou ma partition C (de 20G) est pleine ... (sous XP)
    Pour etre clair voici mes partions et mes disques :
    Disque 1 de 470G (master) partition systeme C: (20G) et D: (450G)
    Disque 2 de 80G (slave) F: (40G) et I: (40G)
    Disque 3 de 200G (slave) G: (200G)
    Voila pour des raison de securité j'hesite a essayer d'augmenter la taille du C: avec partition magique ou autre en open source..
    Alors je me disais, peut etre que je pourrais formater la partion F: (40G) et installer XP.
    Mais je pense qu'il faut modifier le cavalier master et slave des disques 1 et 2.
    Quel est le plus simple , le moin risqué
    archeos
    Modérateur*
    Re : Augmenter partition C: ou installer XP sur autre partition
    Hello!
    Le moins risqué :
    1 - Tu libères ton 40 Go
    2 - Tu clones ton 20 Go sur le 40 Go (avec Maxblast, par exemple)
    3 - Tu passes le 40 Go en master (échange des cavaliers avec le DD1)
    4 - Tu indiques au bios que tu souhaite désormais booter sur le 40 Go
    (Futura Sciences)
    abracadabra75
    20 Go pour Windows? je suis étonné! Je viens d' aller voir mon dossier Windows; il occupe 1,82 Go (windows XP pro sp3). Tu dois avoir un nombre considérable de logiciels dans ton Program File.
    Mais sont-ils bien nécessaires? Avant de lancer l' artillerie lourde, à ta place, je chercherais à éliminer tout ce qui est périmé. On a trop souvent tendance à faire comme ma grand-mère qui rangeait soigneusement les bouts de ficelle dans une boîte marquée 'bouts de ficelle ne pouvant servir à rien'.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Le moins risqué :
    Super et merci pour ces explications.
    En effet je pense que le - risquer est de mettre XP sur le 40Go
    Par contre comment on fait pour cloner une partition.?
    C'est comme une image de disque?
    Le logiciel Maxblast est en open source ou freeware?
    En plus ce qui est cool c'est qu'en faisant un clone du C vers le 40 Go je n'aurais pas besoin de reinstaller tous les logiciel que j'ai ... non ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Maxblast (freeware) ici :
    http://www.seagate.com/ww/v/index.js...00f5ee0a0aRCRD
    Effectivement, tu n'aura pas besoin de réinstaller tes applications : c'est une image de ton C qui sera reproduite sur ton 40 Go.
    (Futura Sciences)
    invite38674ab0
    OK je vais essayer ce soir et je te tien au courant
    Merci encore
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Salut abracadabra (quel nom ... ) excuses moi j'avais pas vue ton message Mais oui en effet il a une incoherence sur mon C:
    si je regarde les propriete du C: sa capacité est de 19.5Go
    il y a 18.9Go d'utilisé et 566Mo de libre ... Aii il reste pas grand chose ...
    et sur mon C: j'ai
    Doc & setting de 4.17Go
    MSO cache de 566Mo
    Program file de 7.25Go ( oui gros logiciel autocad photoshop ..)
    et windows 4.14Go
    Si je fais l'addition ca donne environ 16Go et pas 18.9Go ????
    Ou est le probleme?
    C'est le calcul qui est faux a cause des 1024octet ?
    JPL
    Responsable des forums
    Le problème c'est probablement Mes documents situé sur C: par défaut. Sous XP il est très simple de le déplacer ailleurs : clic droit sur Mes documents, Propriétés, et tu changes la cible.
    D'autre part, comme dit dans une autre discussion C: contient de nombreux fichiers cachés : pagefile.sys(pour la mémoire virtuelle), la restauration du système (dont tu peux réduire facilement l'espace dédié), la MFT (l'équivalent de la FAT, mais bien plus perfectionné et donc plus encombrant (104 MB pour ma partition de 30 Go et c'est proportionnel à la taille de la partition)...
    Dernière modification par JPL ; 22/11/2008 à 20h03.
  1. partition disque dur avec Partition Magic
    Par hydrus33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 23h19
  2. Installation automatique sur la partition D
    Par SPH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2007, 18h09
  3. Partition sur vista
    Par maxredphenix dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2007, 07h53
  4. Partition sur disque dur pour installer 2 systemes
    Par invite498d2072 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 18h25
  5. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par Draune dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 09h55
