j'ai essayé de télecharger gratuitement LaTex mais vainement,
si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance![]()
Tu peux commencer par télécharger MikTex : http://miktex.org/ , tu l'installes et par la suite il te faut un éditeur de texte, par exemple TexnicCenter : http://www.framasoft.net/article1429.html
Et hop, tu as tout ce qu'il faut pour faire de jolies documents en![]()
Merci pour ton aide erik,Bonjour,
Je suis entraîne d’utiliser Latex pour la première fois, j’ai pas compris pourquoi il faut installer MikTex ainsi que TexnicCenter, est ce que tu peut m’aider je suis qu’un débutant.
Salut !
MikTek est une distribution de Latex (il en existe d'autres). C'est-à-dire, c'est un ensemble de fichiers qui contiennent différentes classes, packages, ... que l'on peut appliquer à un document latex. Elle contient aussi un certains nombres d'exécutables, qui se chargent de traduire ton document latex en un document ps ou pdf mis en page, etc...
A priori, la distribution seule suffit : tu peux parfaitement taper ton code latex dans n'importe quel éditeur de texte (le bloc-note, par exemple), et utiliser ces exécutables pour le compiler.
Mais ce n'est pas très pratique ni convivial. C'est là que texniccenter intervient : c'est un environnement qui permet d'écrire du code latex de manière plus simple que dans le bloc note, et qui s'occupe pour toi de la compilation. Il nécessite cependant d'être configuré une fois : il faut lui indiquer où sont installés les fichiers exécutables de ta distribution latex.
Merci Calvert, j’ai installé MikTex et TexnicCenter, maintenant je veux savoir comment l’utiliser.Salut !
Désolé de remonter un vieux post, mais j'ai téléchargé ce qui est indiqué, mais je n'arrive pas à convertir mon document sur TexnicCenter en pdf. Lorsque j'ouvre le logiciel, le Wizard s'ouvre, mais ne trouve pas Tex-distribution. D'où peut venir le problème ?Tu peux commencer par télécharger MikTex : http://miktex.org/ , tu l'installes et par la suite il te faut un éditeur de texte, par exemple TexnicCenter : http://www.framasoft.net/article1429.html
J'ai essayé de configurer ainsi : j'ouvre TechnicCenter, je vais dans Build/Define output profiles, puis Wizard dans la fenêtre, et dans Configuration Wizard, on me demande "enter the full path of the directory, where the executables (latex, tex, etc.) of your TEX-distribution are located" et je ne sais pas quoi mettre ici ; je pensais mettre le dossier dans lequel j'ai enregistrer les fichiers du premier téléchargement, mais j'ai un message d'erreur qui s'affiche : The application "LATEX" has not been found in the directory of your TeX-distribution. Please enter the directory where the executables (latex.exe, tex.exe, etc.) are located, as your directory's distribution."
Une idée de ce que je dois faire pour pouvoir convertir mon document en pdf ?
As-tu installe une distribution (MikTex, TexLive ou autre) ?
Si oui, ce qu'il te demande est le repertoire ou se trouvent les executables. Pour miktex, c'est qch du genre c:/(...)/Miktex 2.8/miktex/bin
Si non et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite a lire le debut du fil.
C'est le renseignement qu'il me manquait, merciPour miktex, c'est qch du genre c:/(...)/Miktex 2.8/miktex/bin![]()
