[C++] Probleme d'exception / C++ Builder
    JP
    Bonjours,
    J'ai un petit probleme de débutant, une exeption, qui fait planter ma petite application.
    [code:1:2c0ccbd05c]while(!CheckBox9->Checked)
    for(unsigned i=1; i!=0x80; i<<= 1)
    Parallele1->WritePort(0x378,i) ;
    Sleep(100);
    } [/code:1:2c0ccbd05c]
    Alors j'ai un peu cherché et j'ai vu qu'on pouvait empécher cette erreur en mettant un try - catch. Ce que j'ai essayé de faire:
    try
    Sleep(100);
    catch (...)
    Mais j'ai toujours le probleme de violation.
    Mouquiette
    On peu avoir ton message d'erreur ?
    JP
    'le pojet bla bla bla a provoqué une classe d'exception EAccessViolation avce le message 'violation d'accès à l'adresse 010C1172.Ecriture de l'adresse 00000378' Processus stopé. Utilisez Pas-à-Pas ou Exécuter pour continuer."
    GetDefaultInterface()->WritePort(Address/*[in]*/, Data/*[in]*/);
    Et en Pas-à-Pas j'ai vu que cétait la fonction Parallele1->WritePort(0x378,i); qui crée l'exception lors de la premiere boucle quand i=1
    voila merci pour ta réponse
    Mouquiette
    Bon je te réponds, mais, j'ai jamais fait de C++, donc c'est peut etre pas ca.
    AccessViolation, ou segfault, c'est que tu essaye de lire ecrire à endroit qui n'est pas alloué dans la mémoire, et que le systeme d'exploitation t'en emepche.
    Donc à la vue de ton programme, je dirais que c'est l'adresse (0x378) qui est hors programme.
    Il me semble que le C++ (contrairement au Java) ne gere pas les segfault et plante méchament, mais bon c'est pas sur.
    Essaye de changer l'adresse, ou alors essaye un try{}catch(Exception e){} (Attention syntaxe Java, essaye de voir si il y a un equivalent, genre catchAll...).
    Une question comme ca, elle fait quoi la méthode WritePort(Adress, Data); ?
    Des pistes pour l'adresses : l'objet présent à cette adresse n'est pas définit, n'xiste pas, n'est pas a cette adresse.
    JP
    Si je fais par exemple Parallele1->WritePort(0x378,255); ca marche sans probleme mais dès que je l'integre dans une boucle avec un variable j'ai droit à mon plantage.
    Pour le try{}catch(Exception e){} déjà essayé et ca plante toujours.
    Et sinon le 0X378 c'est l'adresse du port parallele.
    Et WritePort(Adress, Data); envoi simplement DATA sur les 8bits de sortie du port parallèle.
    Et ca for(unsigned i=1; i!=0x80; i<<= 1) c'est pour faire un chenillard avec des leds
    Mouquiette
    et t'as essayé de tracer l'exception ? (Afficher les détails).
    Sinon, un truc comme ca, essaye de faire un
    WritePort(0x378, 1), hors d'un for, est dans un for. Ne fait pas varier Data.
    Si ca marche pour aucun, ben il aime pas 1 comme Data (je vois pas pourquoi mais bon )
    Si ca marche pour un seul, c'est pas normal. Je vois pas ce qui peux merder.
    Si ca marche dans les deux cas, cela veux dire que "unsigned i", n'est pas le type qu'attents la fonction. Essaye un "int i"
    Mouquiette qui se rappelle de son chenillard fais en assembleur
    JP
    Tracer l'exception .... la je comprend pas... les détails ?
    Et donc WritePort(0x378, 1) hors du for ca marche dans le for marche plus.
    Et j'ai changé le type de variable en int marche pas plus.
    T'as raison je vais me remettre au microcontroleur beaucoup moin compliqué et le chenillard est torché en 10 min.
    Mouquiette
    Pour le trace de l'exception, il doit y avoir un fonction qui permet d'afficher en détail l'erreur.
    En Java c'est printStackTrace(e); Cela permet d'avoir pleins d'infos sur l'exception, le pourquoi ...
    Mais bon si ca marche pas dans le for, meme avec un Data constant, c'est assez étrange. Essaye dans un while(1) ou dans un if(1) pour voir.
    JP
    Ayé,
    Je sais pas comment ca ce fait mais j'ai copier le bloc dans une nouvelle application et ca marche.
    Encore un mystère de l'informatique
  1. Problème avec le Splash screen sous C++ Builder
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2007, 18h00
  2. Probleme avec c++ builder 6
    Par invitef3627077 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2005, 11h05
  3. Matlab - Builder C++ 5
    Par invite17e9c3d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2005, 19h28
