Plantages fréquents et intempestifs sur XP pro
    elem
    Unhappy Plantages fréquents et intempestifs sur XP pro
    J'ai un PC équipé de XP pro avec un ordi assez ancien 512 M° de mémoire vive.
    PLantages intempestifs depuis quelques semaines. Soit il s'éteint et se rallume (lors d'une tentative d'archivage d'outlook par exemple). Soit la souris (pointeur se bloque) sur un site internet.
    J'ai fait du ménage sur le DD qui a 12 Go libres sur 40. J'ai passé Ccleaner.
    Sur les plantages apparait l'indication "..a récupéré une erreur fatale".
    Et dernièrement lorsque je l'ai relancé j'ai vu apparaitre ceci (je suis nul en anglais et ne comprends que peu de chose) sur l'écran avant ouverture de windows :
    Memory write/read failure at 0F5DF9A4, read 59B25DB2 except ing 5DB25DB2
    Deacreasing available memory. The amount of system has changed.
    Strike F1 (c'est ce que j'ai fait !) key to continue, F2 to run setup utility.
    Après ré initialisation
    The amoun t of system memory has changed
    Strike F1 key to continue, F2 to run setup utility.
    Je refais F1 et ça repart, jusqu'au prochain plantage....
    Merci pour votre aide
    elem
    PS : j'écris ce message depuis un Mac Book pro, je ne suis pas sur que la mise en page (couleurs, smileys) passe
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Plantages fréquents et intempestifs sur XP pro
    Il faudrait peut-être tester la RAM avec Memtest : http://hcidesign.com/memtest/
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ou si deux barrettes de mémoire sont installées, tester le PC avec l'une d'elle, puis avec l'autre (oui, je sais, ça va ramer!).
    (Futura Sciences)
    Kilhian
    Ta carte mère viens de te dire qu'une barrette RAM rends l'âme.
    Le fonctionnement aléatoire de celle ci engendre donc tes plantages.
    Solution efficace: memtest
    Et changer la barrette
    elem
    Smile Re : Plantages fréquents et intempestifs sur XP pro
    Grand merci pour ces conseils.
    Je vais tacher de faire cela.
    Je ferais part de la suite.
    elem
    elem
    Après tout ce temps "riche" en rebondissements, me voici à nouveau : Je n'ai pu faire le test avec memtest, car l'ordi n'a plus voulu démarrer. J'ai incriminé les barrettes (2 de 256 Mo), et j'ai donc avec mon UC sous le bras (pour essai) j'ai essayé de trouver des barrettes fiables. Pas de succès avec un premier professionnel (#####) qui estimait que ses barrettes n'étaient pas compatible avec cet ordi car c'est un Dell, et qu'il y aurait des "blocages" relatifs à cette marque pour compatibilité de Sdram.
    UN autre professionnel qui pouvait avoir des barrettes, a effectué des tests et certaines interventions (avec ces barettes d'origine soupçonnées d'être HS), et il a tout redémarré, indiquant que cela pouvait (devait) venir d'autre chose. Vu la difficulté de trouver des sdram, vu le fonctionnement aléatoire, j'ai acheté une autre UC (pas cher dutout) garantie 6 mois. Processeur 933 hz. Bon c'est pas le top mais ça me va. Alors pour l'instant j'en reste là. J'y reviendrai sans doute mais il se trouve que mon sèche linge vient de lâcher ! alors priorité !!
    Merci beaucoup pour votre aide. Au moins à chaque panne on apprend un peu quelque chose avec vous.
    Elem
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/04/2009 à 05h32.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pourquoi n'a tu pas testé le fonctionnement avec une seule barrette? en essayant un coup avec l'une et un coup avec l'autre, tu peux identifier la défectueuse ou les mettre hors de cause.
    (Futura Sciences)
    invite249ddc32
    Tu peux aussi remplacer tes barettes qui font 512 Mo par une barette de 1Go ou 2 Go neuve, comme ca tu seras tranquille coté vitesse.
    Amicalement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Hughy Voir le message
    ..Tu peux aussi remplacer tes barrettes qui font 512 Mo par une barrette de 1Go ou 2 Go neuve...
    Vu la description de la bête, ça m'étonnerai que sa carte mère accepte des barrettes de cette capacité!
    (Futura Sciences)
    chatelot16
    en plus je n'ai encore jamais trouvé de barette memoire morte : chaque fois que j'ai eu des problemes de memoire c'etait des simple faux contact , il suffisait de demonter et remonter la memoire pour resoudre le probleme !
    elem
    J'ai pas essayé avec une barrette car à ce moment l'ordi à refusé de démarrer quelle que soit la ou les barettes placées.
    elem
    inviteabf1a200
    Alors c'est peut-être la carte mère qui est fichue... Il y avait peut-être un faux contact dans le circuit prenant en charge la RAM et le fait de retirer les barrettes l'a achevé...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaie un "Reset Bios" avec le cavalier situé près de la pile.
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] panne régrigérateur - arrêts fréquents
    Par inviteef3c47e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h03
  2. Plantages Futura Flash
    Par inviteab763770 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2005, 20h27
  3. arrets intempestifs sur mon lave-linge...
    Par invitebeb6904e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 10h33
  4. Problème de plantages successifs
    Par invite92b70a52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2004, 19h18
  5. gros problème plantages
    Par invite3bd40173 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2003, 14h05
