XUBUNTU sur clé USB
XUBUNTU sur clé USB
    inviteee1000a4
    XUBUNTU sur clé USB
    Je souhaite tester Xubuntu à partir d'une clé USB.
    J'ai, pour l'instant, réussi à créér une clé bootable sur laquelle mon portable démarre sans problème à l'aide de UNetbootin...
    Mon souci est de comprendre comment je peux sauvegarder les réglages faits sous Xubuntu (par ex. accès WiFi, clavier français...) sur cette même clé pour ne pas avoir à re-paramétrer l'ensemble à chaque fois...
    Pour info, je n'ai jamais testé Linux de ma vie... Il faudra peut-être un peu de patience...
    Je remercie d'avance la bonne âme qui pourra m'aider.
    traaf
    Re : XUBUNTU sur clé USB
    2 solutions
    1) créer une clé avec persistance des données
    http://doc.ubuntu-fr.org/live_usb_persistant
    (c'est un peu le bordel dans la doc...)
    2) mofifier l'image disque avant de la mettre sur clé usb
    http://doc.ubuntu-fr.org/personnaliser_livecd
    inviteee1000a4
    Merci traaf pour ces premières pistes...
    En fait, mon désespoir vient du fait que j'ai d'abord trouvé ce petit soft (UNetbootin) qui permet de créer la clé bootable et qui va chercher la distribution que l'on aura choisie directement sur un serveur...
    Du coup :
    1) avec ce système on n'a pas de "prise" sur l'image disque "qui ne fait que "transiter" par le PC
    2) quand bien même je pourrais avoir accès à cette image, ma connaissance INEXISTANTE de Linux me ferait aller droit dans le mur...
    Entre temps (c'est à dire depuis mon premier post et celui-ci), j'ai regardé un peu plus attentivement le tuto de pendrivelinux.com et je vais réessayer ce soir avant de relancer un SOS.
    En tout état de cause, je ferai part des résultats, l'esprit du forum étant le partage des expériences.
    Philou67
    Réponse en guise de question : est-ce qu'une installation sous Virtualbox et configuration de la distribution puis utilisation de remastersys est une solution envisageable ?
    inviteee1000a4
    Comme promis, je fais part des résultats :
    Pas brillant, j'avais tout simplement oublié d'inclure l'image disque (iso) du système d'exploitation dans la procédure...
    Une fois réglé ce "détail", UNetbootin est bien pratique pour créer une clé bootable...
    Il ne me reste plus qu'a essayer Linux.
  1. pb lecture pdf sur cle usb
    Par bdh dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2009, 13h42
  2. pb de lecture sur clé usb
    Par inviteeac7576e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 21h21
  3. boot sur clé usb
    Par popoye dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2007, 22h02
  4. Question Sur Cle Usb
    Par rodabus dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2007, 14h38
  5. question sur clé usb
    Par pere noel dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2006, 06h56
