Problème en VHDL
Problème en VHDL
    invitee188ddfe
    Problème en VHDL
    Bonjour tout le monde.
    J'ai un pti problème de décodage.
    Le but c'est de créer un bloc avec en entrée 1 octet (Ascii), et puis en sortie un entier ( je ne sais pas trop si ça peut se faire ou non).
    je dispose d'un horloge de 50 Mhz.
    voilà comment j'ai procedé:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;
    -- Décodeurs 7 segments
    entity codeur_ascii is
    port (
    clk : in std_logic; -- 50 MHz
    TMP : in std_logic_vector(7 downto 0);
    P1 : inout std_logic_vector(7 downto 0)
    end codeur_ascii;
    architecture DESCRIPTION of codeur_ascii is
    begin
    P1 <= "00000000" when TMP = "00110000" else --0 ascii
    "00000001" when TMP = "00110001" else
    "00000010" when TMP = "00110010" else
    "00000011" when TMP = "00110011" else
    "00000100" when TMP = "00110100" else
    "00000101" when TMP = "00110101" else
    "00000110" when TMP = "00110110" else
    "00000111" when TMP = "00110111" else
    "00001000" when TMP = "00111000" else
    "00001001" when TMP = "00111001" else --9 ascii
    "00001010" when TMP = "01000001" else --A
    "00001011" when TMP = "01000010" else
    "00001100" when TMP = "01000011" else
    "00001101" when TMP = "01000100" else --D
    "00001110" when TMP = "00101010" else --*
    "00001111";
    end DESCRIPTION;
    j'ai fais une conversion binaire.
    Je ne sais pas ensuite si à partir de cette conversion je peux avoir mes sorties en entier:
    je pense faire un test, par exemple
    "je déclare un variable interne v"
    if (P1='00000001')
    v<=50Mhz/113122 (qui donne une valeur de v=442)
    et c'est cette valeur que j'aimerai sortir sur P1 à la sortie du bloc.
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Costeed
    Re : Problème en VHDL
    Salut
    Tu devrais écrire ton code ASCII en hexa se serait plus compréhensible je pense déja.
  1. Vhdl
    Par invite35890bd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 21h59
  2. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 19h47
  3. vhdl
    Par invite165c4689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 15h04
  4. probleme da un projet de VHDL aide moi SVP
    Par invite7038cc58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 19h54
  5. vhdl
    Par invite6fc91cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 23h52
