probleme avec API Windows
    invitec6f46d45
    je travail actuellement sur l'API windows afin de créer un petit logiciel tout bete.
    Ca marche correctement mais j'ai un petit soucis:
    Je n'aarive pas a afficher la valeur en sortie du code suivant:
    Code:
                    CHAR b[15];
                    GetDlgItemText(hDlg, IDE_EDIT1, b, 15);
                    //Recupération d'un nombre ecrit en binaire,
                    //  ca marche sans pb
    //le code qui convertit mon nombre binaire en decimal est le suivant,
    //testé independamment, il marche et me revoie la valeur souhaitée dans A
    Code:
                        char i=0,j=0,c=0;
                        int A=0;
                        for (i=0;i<16;i++)
                                  int exp=1;
                                  for (j=15;j>i;j--)
                                  {exp=exp*2;}
                                  if (b[i]==49){c=1;}
                                  else{c=0;}
                                  A+=c*exp;
                                    SetDlgItemText(hDlg, IDE_EDIT2, A);
    Aucune valeur ne vient s'afficher, il y a un probleme avec "A" je pense mais lequel?
    Towl
    Re : probleme avec API Windows
    Un petit indice, regarde le typage de ta fonction SetDlgItemText :
    Code:
        BOOL SetDlgItemText(
            HWND hDlg,
            int nIDDlgItem,
            LPCTSTR lpString
    Toi, ton 3eme paramètre est un entier. Or un pointeur sur une chaine de caractère se terminant par un octet nul est attendu. D'ou problème
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    invitec6f46d45
    Nikel c'était ca, je dois avouer que j'ai pas été chercher super loin...mais bon je débute
    En tout cas merci beaucoup.
    A bientot
  1. probleme avec windows 98
    Par invite182c7356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2007, 21h12
  2. Problême avec Micro/win ou de mon API ?
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 09h23
  3. probleme avec windows
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2005, 17h00
  4. Problème avec Windows
    Par invite0dceb0ff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2004, 17h01
  5. problème avec windows 98
    Par invitec0c3a9fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2004, 18h41
