thunderbird - problème de connexion
    invite215a71a1
    je viens d'installer Thunderbird et à chaque fois que je m'y connecte j'ai le message "Echec de la connexion au serveur pop3hot.com".
    J'ai autorisé Thunderbird au niveau de ZoneAlarm mais malgré tout mon petit doigt me dit que le souci vient de là... c'est pas la première fois que j'ai des blocages de ports d'entrée ou de sortie sur une appli et comme je n'y connais rien à ces histoires ^^
    C
    Jolie Grenouille
    Re : thunderbird - problème de connexion
    Essaie de désactiver ZoneAlarm. Si ton problème disparait, tu sera fixé.
    Les ennuis, c'est comme le papier hygiénique: on en tire un, il en vient dix. Woody Allen
    invite770d9cfe
    Ne pas exclure la responsabilité du serveur pop du fournisseur d'accès.
    Ce type de problème m'arrive de plus en plus souvent (au moins une fois par semaine, chez Wanadoo). Je fais autre chose et une demi-heure plus tard, sur la connexion suivante, tout est rentré dans l'ordre. Le scenario est toujours le même :
    - message d'erreur "echec de l'envoi du mot de passe. Le serveur de courrier pop.wanadoo.fr a répondu : [IN-USE] Unable to lock maildrop"
    - perte du mot de passe de la messagerie.
    Il arrive même que cette séquence se produise en plein téléchargement des E-Mails.
    Rebooter la machine et reinitialiser la Livebox n'ont aucun effet et la hot-line est à la rue.
    invite215a71a1
    et bien ça ne vient pas de ZoneAlarm, j'ai le même message d'erreur après désactivation du FireWall...
    Jolie Grenouille
    Vérifie peut-être ta config dans thunderbird, et les paramètres de ton compte.
    Tu as cette erreur depuis que tu a installé Thunderbird, ou c'est arrivé après utilisation 'fonctionelle'?
    invite770d9cfe
    Tu peux aussi effectuer un test sous Outlook Express. Si le problème est le même, les conséquences seront faciles à tirer.
    yoda1234
    quel est le nom de ta messagerie? Hotmail?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite215a71a1
    Citation Envoyé par Jolie Grenouille Voir le message
    ça n'a jamais marché en fait. Sur Outlook ça me fait pareil...
    yoda1234
    Tu n'as pas répondu à ma question.
    invite215a71a1
    A la base je voudrais mettre toutes mes boites mails sur thunderbird, donc j'en ai sur voila, sur hotmail et sur orange
    yoda1234
    est ce que ceci résout ton problème?
    invite215a71a1
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    non... j'ai suivi la procédure indiquée pour une boite hotmail à la lettre et j'ai toujours le même message d'erreur.
    Philou67
    Ton serveur répond-il au ping ?
    (je viens de faire un essai avec pop3hot.com, pas de réponse, mais ça répond sur www.pop3hot.com).
    invite215a71a1
    Qu'est ce que tu entends par "répondre au ping"?
    Philou67
    Dans une fenêtre de commande, tape la commande :
    ping <host>
    en remplaçant <host> par ton serveur.
    Ping est une commande utilisant le protocole ICMP pour "localiser" l'hôte recherché.
    Si le serveur ne répond par au ping, c'est que tu as un problème pour l'atteindre :
    - soit au niveau de ton réseau local ou de ton routeur
    - soit que tu te trompes dans le nom du serveur
    - soit que ton DNS est mal configuré
  1. problème avec thunderbird
    Par invite4c6bbb1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2009, 14h23
  2. Problème thunderbird
    Par vercasand dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2006, 23h36
  3. probleme connection thunderbird
    Par sepp dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/07/2006, 15h20
  4. Problème thunderbird
    Par vercasand dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/07/2006, 08h06
  5. probleme avec thunderbird
    Par invite169365fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2006, 12h23
