Programmation C
Programmation C
    inviteba67e777
    Question Programmation C
    Hello
    J'ai 2 erreurs lors de la compilation de mon fichier.c :
    conflicting type for 'mafonction'
    previous implicite declaration of 'mafonction'
    J'ai aussi 1 warning qui se répète :
    data definition has no type or storage class
    A quoi dois je faire attention pour repérer l'erreur ?
    J'ai essayé de joindre le fichier en pièce jointe, mais il y a une erreur car le fichier n'est pas valide... ?? Je vous le colle :
    #include<stdio.h>
    char grille[6][7], a, choix;
    int w;// si w=o -> pas de gagnant et la partie continue ; si w=-1 -> il y a un gagnant et la partie s'arrête
    int y;// si y=o -> la grille n'est pas pleine et la partie continue; si y=1 -> la grille est pleine partie s'arrête
    int u; // nombre de partie gagné pas joueur 1
    int d; // nombre de partie gagné pas joueur 2
    int p;//nombre de partie jouée
    int x; //colonne sélectionée
    y=0;u=0;d=0;p=0;w=0;
    void initialiser()// on met du blanc dans la grille
    int i,j;
    for(i=0 ; i<6 ; i++)
    for(j=0 ; j<7 ; j++)
    grille[i][j]=' ';
    void afficher()// on affiche la grille avec une mise en page et tous les commentaires
    int i,j;
    int b;
    printf("----------------------\n");
    printf("| ");
    printf("%c",grille[i][j]);
    printf("| %i",i+1);
    printf("\n");
    printf(" 1 2 3 4 5 6 7\n");
    printf("\nJoueur 1 : X\nJoueur 2 : O\n\n");
    if(y!=0 && w!=-1)// on verifie que la grille est pleine et qu'il n'y a pas de gagnant
    printf("\nLa grille est pleine, match nul\n\n");
    if(w==-1)// on vérifie si un joueur a gagné
    if(a=='X')
    b=1;
    u++;
    else
    b=2;
    d++;
    printf("\n BRAVO !!!\n\n-------------------------\n| Le joueur %i a gagné ! |\n-------------------------\n\n",b);
    y=1;
    void placer(int x)// on place le jeton d'un joueur
    int i,j;
    i=x+1;
    printf("\nVous avez choisi la colonne numéro %i.\n",i);
    while(x<0 || x>6)
    printf("\n\nChoisissez une colonne qui existe !");
    scanf("%i",&x);x--;
    i=x+1;
    if(x>0 || x<6)
    while(grille[0][x] == 'X' || grille[0][x] == 'O')
    printf("\n\nCette colonne est pleine, choisissez une autre colonne !");
    scanf("%i",&x);x--;
    i=x+1;
    if(x>0 || x<6)
    i=5;
    while(grille[i][x] != ' ')
    i--;
    grille[i][x]=a;
    gagnant(i,x);// on vérifie si quelque'un a gagné
    verifpleine();// on vérifie si la grille est vide
    int verifpleine()// on vérifie si la grille est vide
    int i,j;
    j=0;
    for(i=0 ; i<7 ; i++)
    if(grille[0][i]=='O' || grille[0][i]=='X')
    j++;
    if(j==7 || x==-1)
    y=1;
    return(0);
    void gagnant(int l, int c)// on vérifie si quelque'un a gagné
    int k;
    int n;
    int j;
    char b;
    n=0;
    for(k=l+1 ; k<6 ; k++) //vérification sur la verticale bas
    if(grille[k][c]==a)
    n++;
    else
    break;
    if(n==3) //on voit si le joueur a gagné sur la verticale
    w=-1;
    n=0;
    for(k=c-1 ; k>-1 ; k--) //vérification sur l'horizontale gauche
    if(grille[l][k]==a)
    n++;
    else
    break;
    for(k=c+1 ; k<7 ; k++) //vérification sur l'horizontale droite
    if(grille[l][k]==a)
    n++;
    else
    break;
    if(n==3) //on voit si le joueur a gagné sur l'horizontale
    w=-1;
    n=0;j=l;
    for(k=c+1 ; k<7 ; k++) //vérification sur la diagonale haut droite
    j--;
    if(grille[j][k]==a)
    n++;
    else
    break;
    j=l;
    for(k=c-1 ; k>-1 ; k--) //vérification sur la diagonale bas gauche
    j++;
    if(grille[j][k]==a)
    n++;
    else
    break;
    w=-1;
    n=0;j=l;
    for(k=c-1 ; k>-1 ; k--) //vérification sur la diagonale haut gauche
    j--;
    if(grille[j][k]==a)
    n++;
    else
    break;
    j=l;
    for(k=c+1 ; k<7 ; k++) //vérification sur la diagonale bas droit
    j++;
    if(grille[j][k]==a)
    n++;
    else
    break;
    w=-1;
    int menu()
    if(p!=0)
    printf("\n-----------------------------------");
    printf("\nStatistiques :\n");
    printf("\nNombre de partie jouée : %i\n",p);
    printf("\nLe joueur 1 a gagné %i partie(s).\n",u);
    printf("\nLe joueur 2 a gagné %i partie(s).\n",d);
    printf("-----------------------------------\n\n");
    p++;
    while(choix!='O' && choix!='N')
    printf("\nVoulez vous faire une partie ? O/N ");scanf("%c",&choix);
    if(choix!='O' && choix!='N')
    printf("\nRépondez par O ou N.");scanf("%c",&choix);
    if(choix=='N')
    return(0);
    else
    initialiser();
    afficher();
    printf("\n\nChaque joueur donnera le numéro de la colonne dans lequel il choisira d'insérer son jeton.\n\n");
    while(y==0)
    a='X';
    printf("\n\nJoueur 1, quelle colonne choisissez vous ? ");
    scanf("%i",&x);x--;
    placer(x);
    afficher();
    if(y!=0)
    break;
    a='O';
    printf("\n\nJoueur 2, quelle colonne choisissez vous ? ");
    scanf("%i",&x);x--;
    placer(x);
    afficher();
    return(1);
    int main()
    y=0;
    printf("\n\n JEUX PUISSANCE 4\n\n");
    while(menu()==1)
    y=0;w=0;
    choix='R';
    printf("\n\nJ'espère que vous vous êtes bien amusé.\n\n AU REVOIR \n\n");
    return(0);
    erik
    Re : Programmation C
    Il faut utiliser la balise [CODE] quand tu postes du code.
    Code:
    int y=0,u=0,d=0,p=0,w=0;
    Va te permettre de te débarrasser des warnings.
    L'erreur vient du fait que tu utilises des fonction dont tu n'a pas déclaré le prototype (par exemple la fonction gagnant est utilisée avant d'être définie).
    Rajoute les prototypes de tes fonctions :
    Code:
    void gagnant (int,int);
    .... en début de fichier
    inviteba67e777
    Aaah merci beaucoup ! (sous Linux, le vrai, c'est toléré alors)
    Mais maintenant que j'ai compilé... je n'arrive pas à exécuter.
    Je compile : gcc -o Puissance42.c jeu
    J'exécute : ./jeu
    Mais j'obtiens le message suivant :
    ./jeu: ./jeu: cannot execute binary file
    zoup1
    Code:
    #include<stdio.h>
    int i,j;
            grille[i][j]=' ';
    int i,j;
    int b;
            printf("| ");
        printf("| %i",i+1);
        printf("\n");
        if(a=='X')
            b=1;
            u++;
        else
            b=2;
            d++;
        y=1;
    int i,j;
    i=x+1;
    while(x<0 || x>6)
        scanf("%i",&x);x--;
        i=x+1;
        if(x>0 || x<6)
        scanf("%i",&x);x--;
        i=x+1;
        if(x>0 || x<6)
    i=5;
        i--;
    grille[i][x]=a;
    int i,j;
    j=0;
            j++;
    if(j==7 || x==-1)
        y=1;
        return(0);
    int k;
    int n;
    int j;
    char b;
    n=0;
        if(grille[k][c]==a)
            n++;
        else
            break;
        w=-1;
    n=0;
        if(grille[l][k]==a)
            n++;
        else
            break;
        if(grille[l][k]==a)
            n++;
        else
            break;
        w=-1;
    n=0;j=l;
        j--;
        if(grille[j][k]==a)
            n++;
        else
            break;
    j=l;
        j++;
        if(grille[j][k]==a)
            n++;
        else
            break;
        w=-1;
    n=0;j=l;
        j--;
        if(grille[j][k]==a)
            n++;
        else
            break;
    j=l;
        j++;
        if(grille[j][k]==a)
            n++;
        else
            break;
        w=-1;
    int menu()
            if(p!=0)
        p++;
        if(choix=='N')
            return(0);
        else
            initialiser();
            afficher();
            while(y==0)
                a='X';
                scanf("%i",&x);x--;
                placer(x);
                afficher();
                if(y!=0)
                    break;
                a='O';
                scanf("%i",&x);x--;
                placer(x);
                afficher();
        return(1);
    int main()
    y=0;
    while(menu()==1)
        y=0;w=0;
        choix='R';
    printf("\n\nJ'espère que vous vous êtes bien amusé.\n\n             AU REVOIR ;)\n\n");
    return(0);
    Il faut absolument mettre le code entre des balises code pour que cela soit lisible sur le forum
    pour le implicite déclaration, c'est parce que tu utilises ta fonction avant de l'avoir définie (en l'implémentant).
    Ce n'est pas une erreur mais seulement un avertissement.
    si tu veux supprimer ce warning; il suffit de déclarer la fonction (sans nécessairement l'implémenter} avant de l'utiliser en ajoutant sa déclaration au début du programme (voir éventuellement dans un fichier header .h)
    void gagnant(int l, int c);
    en ce qui concerne les warnings, tu n'as pas le droit de faire une affectation dans cette partie du code (ligne 10) qui est purement déclarative.
    Tes variables doivent être initialisée par exemple dans la fonction main() ou alors au moment de leur déclaration
    exemple : int x=0;
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    zoup1
    Citation Envoyé par Toni Voir le message
    J'exécute : ./jeu
    Il faut compiler avec : gcc Puissance42.c -o jeu
    l'option -o permet de spécifier le nom du fichier de sortie (celui de l'éxecutable généralement)
    inviteba67e777
    J'ai testé avec ta façon de compiler mais alors, ce qui arrive est qu'il apparait plein de warning et d'erreurs, jusqu'à la ligne 1703 alors que j'en ai pas autant...
    j'ai bien tapé : gcc Puissance42.c -o jeu
    Je rappelle que je viens d'installer Cygwin sur Windows Vista Premium et j'ai intaller gcc, gdb et make du dossier Devel. Je découvre (là je n'ai pas accès à Linux donc je cherche une alternative).
    zoup1
    Es tu bien sur que Puissance42.c contient toujours le programme que tu cherches à compiler ? J'ai un peu peur que ta précédente commande (avec -o Puissance42.c) n'ai remplacé celui ci par un code executable...
    MaliciaR
    Euh, tu as gdb et tu n'as pas essayé de débugguer avec?
    Pour ton histoire d'alternative : un dual-boot?
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    zoup1
    IL y a un truc qui marche vraiment bien, et s'améliore en permanence :
    VirtualBox qui te permet de faire tourner une machine virtuelle avec le système d'exploitation de ton choix.
  1. programmation TI 84 plus
    Par invite9f855684 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2008, 15h45
  2. Programmation TI-84 PLUS
    Par invite95dac8e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 02h15
  3. Programmation C
    Par invite34aea5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2008, 00h19
  4. programmation CAN
    Par invite48a7b274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h51
  5. Programmation 3D
    Par invite769675d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2005, 06h07
