Problème d'execution sur Matlab
    invitea64fdf84
    Boujour à tous!
    Je tente de résoudre une équation différentiel sur Matlab à l'aide de la commande "ode45". Histoire de me faire la main sur cette commande je commence avec une equa dif simple, voilà mon programme:
    Prog principale:
    Code:
    clc
    clear all
    tspan=[0,10];
    y0=1;
    [t,y]=ode45('func',tspan,y0)
    plot(t,y)
    fonction "func":
    function yprime=func(t,y)
    yprime=sin(y)-sin(t);
    Rien de très complexe bien entendu mais j'obtiens ce message d'erreur:
    ??? Attempt to execute SCRIPT ode45 as a function.
    Error in ==> testode at 5
    Or ce programme fonctionne très bien chez mes collègues mais pas sur mon PC et je ne comprend pas pourquoi, j'ai réinstallé Matlab mais toujours le même problème et les 2 programme son dans le même fichier. Quelqu'un aurait-il la réponse, c'est très important que je puisse correctement utilisé Matlab.
    Amicalement!!!!
    Dernière modification par yoda1234 ; 29/05/2009 à 08h11.
    jusquiame
    Re : Problème d'execution sur Matlab
    Il faudrait vérifier que "ode45" sur VOTRE ordinateur est bien ce que l'on attend sous ce nom. Pour cela :
    taper, à la fenêtre de commande, la commande "type ode45.m". Ceci fait apparaître à l'écran la liste de ode45.
    1) si la liste n'est pas celle de la fonction attendue : quelqu'un a utilisé le nom "ode45" pour un autre programme ou fonction ; il faut changer le nom de ce script, ou l'effacer. On ferme ensuite la session. A partir e la session suivante, ode45 devrait fonctionner correctement.
    2) la liste paraît normale : mystère (que l'on rencontre de temps en temps).
    Sur un ordinateur où ode45 fonctionne bien,
    a) le faire apparaître à l'écran par "type ode45.m", le copier-coller dans un fichier de texte qui sera transmis à votre ordinateur (par internet, sur clé USB...)
    b) copier cette liste dans un fichier d'extension ".m" ; par prudence (je suis timorée), vous pourriez modifier le nom de la fonction (première ligne du script) par exemple en l'appelant "jintegre", enregistrée dans le fichier "jintegre.m" ;
    c) vous modifiez votre programme pour appeler, au lieu de "ode45", "jintegre".
    Bonne continuation
    invitea64fdf84
    Merci pour votre aide, elle m'a été extrèmement précieuse. Effectivement j'avais déjà un programme qui s'appelait "ode45.m" d'où le conflit, j'avais donc à le supprimer ou le renomer.
    Encore merci et bon weekend.
    Amicalement!!!!
  1. Bonjour, j'ai un problème dans la programmation sur matlab
    Par inviteafcb36d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2008, 08h51
  2. [MSWORD] problème d'exécution de macro d'un doucment via IE et une url FILE://
    Par invite2558d5f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2008, 12h01
  3. problème sur matlab
    Par invite369a226b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2006, 18h44
  4. Problème d'exécution JAVA
    Par Nico G. dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2005, 09h31
  5. Problème d'éxecution de cd avec windows xp
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2004, 15h20
