Win-Linux et accents
    Romain-des-Bois
    Mon problème est le suivant :
    Je créé un document au bureau (Linux). Quand je l'ouvre chez moi (Windows), tous les caractères avec accent sont remplacés par des Ãc, des Ã@ etc...
    Que faire pour éviter cela ? (à part installer Linux sur mon PC)
    Le passage de Win vers Linux ne pose pas de problème.
    Mon problème semble similaire à celui de cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/lo...tex-linux.html
    Je vous remercie
    ph11
    Re : Win-Linux et accents
    T'as écrit en UTF-8 et c'est lu en ISO-8859
    Coincoin
    Avec quoi crées-tu ton document ? Les éditeurs permettent généralement de choisir l'encodage utilisé.
    Sinon, il y a moyen de convertir en ligne de commande avec la commande iconv. Je dois avoir la commande exacte quelque part si ça t'intéresse.
    Encore une victoire de Canard !
    Romain-des-Bois
    Merci de vos réponses.
    Je créé les documents Latex avec Gedit sous Linux (chez moi, j'utilise TeXnicCenter).
    J'ai le même problème dans les programmes Scilab.
    Il y a une solution ?
    invite0fb72cf8
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Dans les options de gedit, tu devrais pouvoir demander à changer l'encodage par défaut, et le mettre en ISO-**** (je sais plus lequel). Ca m'étonnerait que ça soit pas possible.
    Btw, gedit, c'est un peu simple pour faire du latex. Kile et TexMaker sont beaucoup plus user-friendly (et gèrent les encodages, ça j'en suis sur).
    Ising
    MaliciaR
    WineFish pour du LaTeX spas mal non plus
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    Romain-des-Bois
    merci de vos réponses.
    J'ai trouvé comment gérer les encodages sous Kile, donc...
    Pour vos commentaires sur les éditeurs Tex : Quand j'utilise des éditeurs type Kile ou TexnicCenter, je n'utilise généralement pas la batterie de boutons disponibles, d'où mon passage vers Gedit.
    Romain
    invite0fb72cf8
    Moi aussi, je comprends pas cet acharnement à mettre tout ces boutons inutiles. La première chose que je fais sur un nouveau kile, c'est de supprimer les boutons inutiles pourles remplacer par les boutons qui me servent vraiment, comme:
    QuickBuild
    ViewPDF
    Next Latex Error
    Previous Bad Boxes
    Le must, c'est de configurer les quickbuilds pour ajouter des passages multiples de latex et bibtex (et même makeindex pour les travaux plus conséquents).
    Ising
    Coincoin
    Moi non plus. Mais Kile permet bien plus. Il permet l'autocomplétion des commandes LaTeX (et ferme tout seul les environnements). Il permet de compiler autant de fois que nécessaire et avec éventuellement Bibtex puis d'afficher le fichier de sortie simplement en appuyant sur une combinaison de touches. De plus, il m'indique la structure de mon document et de mes figures, et gère la compilation de projets répartis sur plusieurs documents. Et les boutons inutiles peuvent dépanner quand on a oublié une commande (pour un symbole particulier par exemple).
    Parfois utiliser le bon outil simplifie grandement la vie.
  1. win sous linux
    Par Brikkhe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/06/2007, 16h01
  2. Réseau entre Win XP et Win 2000pro
    Par F1AFJ dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/10/2005, 18h36
  3. réseau win 98 SE / Win XP famille
    Par mort_khan/Triskaël dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2005, 13h44
  4. correspondance de logiciel win-linux et émulation...
    Par invite3569df15 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2004, 09h49
  5. Accents circonflexe partis !!!
    Par invite653ac11c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2003, 16h44
