Mémoire insuffisante ?
    Fistos
    Je suis sous XP SP3. Les propriétés du Poste de Travail indiquent RAM 3Ghz. Lorsque je veux enregistrer avec le magnétophone de Windows, j'obtiens un message : "mémoire insuffisante... Fermer applications".
    Il n'y a pas d'autres applications ouvertes mais j'ai découvert qu'il y avait 13 applications installées dans le démarrage automatique.
    Quel pourrait être la cause du problème ?
    ProgVal
    Re : Mémoire insuffisante ?
    3GHz, c'est la fréquence du processeur, et pas la quantité de RAM.
    ProgVal
    Fistos
    Hello,
    Il est écrit :
    Intel(R)Core(M)2 Duo CPU
    E8500@3,16 GHz
    3,17 Ghz, 3,00Go RAM
    Oui, effectivement, ce ne sont pas des GHz mais des Go
    Désolé pour mon erreur
    whoami
    "13 applications installées dans le démarrage automatique", ça paraît beaucoup (si on parle bien de celle que tout le monde peut voir qu'elles sont lancées au démarrage).
    Fistos
    Merci Whoami
    Je n'ai aucune idée de ce qu'il est normal d'avoir en démarrage automatique.
    J'ai trouvé cette liste avec msconfig; elle comprend
    3 input normaux relatifs à AVG, ZA et JAVA
    PDVD Serv pour lecture des DVD je suppose
    RTHDCPL pour ?
    ALCMTR pour ?
    CLIStart relatif à ATI
    Ctfmon pour Windows ?
    msmsgs pour messenger ? (que je n'utilise pas)
    Démarrage d'office qui s'est installé lorsque j'ai installé Office
    3 bidules liés à Seagate qui se sont probablement installés quand j'ai chargé Seagate DiscWizard (équivalent de Maxblast) mais qui ne fonctionne pas
    Est-ce qu'il est possible et prudent d'en virer ?
    Y-a-t-il un moyen pour connaître la mémoire que cela occupe ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Désinstalle DiskWizard et Messenger, mais c'est pas ça qui te bouffe ta mémoire!
    Le gestionnaire de tâches (Control+Alt+Suppr) t'indique la quantité de mémoire allouée à chaque application.
    RTHDCPL et ALCMTR, c'est pour ton chipset audio Realtek.
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    Une précision a ajouter à la réponse déjà très complète d'Archéos:
    http://www.generation-nt.com/alterna...sus-27167.html
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Fistos
    Merci à Yoda pour l'info sur ctfmon.
    J'ai réduit la liste des logiciels de démarrage et j'ai toujours le même problème avec le magnétophone.
    La cause n'est donc peut-être pas la mémoire mais le magnétophone.
    Comment pourrais-je tester la mémoire? Dans le BIOS, elle est indiquée correctement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... Comment pourrais-je tester la mémoire? Dans le BIOS, elle est indiquée correctement.
    Et dans "Panneau de configuration", "Système", t'as bien tes 3 Go?
    (Futura Sciences)
    Fistos
    Hello Archeos
    Oui, l'onglet général de propriétés système indique bien 3,00 Go de RAM.
    Au cas où cela aurait de l'importance, je précise que le magnétophone démarre et ne lance son message mémoire insuffisante que lorsque je l'arrête (même si l'enregistrement n'a duré que 5 secondes)
    abracadabra75
    Le problème ne viendrait-il pas du logiciel lui-même qui gère mal la mémoire requise pour s' exécuter (une histoire de pointeur mal géré en C?).
    Je joue parfois à un jeu antédiluvien: Tétris.
    Si je l' appelle une 2ème fois alors qu' un premier est déjà chargé, il me marque aussi 'Mémoire insuffisante', alors que j' ai 3 Go de mémoire.
    Cette anomalie a toujours existé avec ce jeu.
    Dans ton cas, ce serait au moment de libérer la mémoire que l' anomalie se produirait.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Fistos
    Merci abracadabra75
    Je m'oriente effectivement de plus en plus vers un problème logiciel et non de RAM.
    Si quelqu'un qui fonctionne aussi sur XP SP3 pouvait faire un essai sur sa machine et me communiquer le résultat, cela m'aiderait.
    Bon amusement sur Tetris
    J'y joue parfois aussi
    abracadabra75
    Puisque tu as Tétris, regarde si le blocage se produit aussi chez toi.
    Fistos
    En fait, je joue, plutôt je jouais, sur Tétris en ligne. J'ai d'ailleurs l'impression que je le trouvais auparavant sur ce site mais maintenant je ne le trouve plus.
    J'en reviens au magnétophone.
    Je viens de constater que malgré ce message de manque de mémoire quand j'arrête l'enregistrement, tout s'est bien passé et j'obtiens un fichier son qui marche.
    Ce serait peut-être seulement un bug d'affichage
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les Tetris, même en ligne, y'a pas mal de versions! (Celui de FS est là :http://forums.futura-sciences.com/ar...=play&gameid=3)
    (Futura Sciences)
  1. Aerothermie : puissance énergétique insuffisante ?
    Par invitecdb3c6c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2009, 16h23
  2. [Thermique] PAC Daikin Altherma : ECS insuffisante.
    Par invite6c7e7d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 18h17
  3. Mémoire virtuelle insuffisante !
    Par invite83bcbb52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/03/2008, 07h37
  4. Mémoire virtuelle insuffisante!!!!! SOS
    Par invite82cf4694 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2006, 10h09
  5. Mémoire virtuelle insuffisante !
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2004, 23h07
