Ouverture de C:\mes documents au lieu de D:\mes documents
    NocardiA
    Voilà le problème que je rencontre depuis cette semaine.
    Sur un des pc du boulot, mes documents est sur D. Car il y a beaucoup de photos, dossier etc... Donc en cas de plantage, si je n'ai pas réussi à sauvegarder, j'ai tout perdu. En plus, beaucoup de personne pianote sur cette ordi.
    Or depuis le début de semaine, lorsque je double clic sur l'icone mes documents du bureau, c'est mes documents, mais de C qui s'ouvrent !!!! J'ai d'abord pensé que le raccourci était mort, je l'ai donc supprimer, et placé un nouveau sur le bureau. Mais rien n'y fait.
    Je vais dans D, j'ouvre mes documents, pas de problème. Je fais clic droit ==>envoyer vers==>bureau (créer un raccourci).
    Je retourne sur le bureau, je double clic sur cet icone fraîchement installé, et rebelote C:\mes documents qui s'ouvre. !!
    Quelqu'un a une solution ?????
    MErci
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ouverture de C:\mes documents au lieu de D:\mes documents
    Hello!
    XP ou Vista?
    Sous Vista : "Démarrer", clic droit sur "mes Documents", "Propriétés", onglet "Emplacement" et (éventuellement) "Déplacer".
    (Futura Sciences)
    NocardiA
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    XP ou Vista?
    XP Pack 2
    JPL
    Responsable des forums
    Avec XP : clic droit sur l'icône Mes documents du bureau, Propriétés, regarde l'onglet Cible.
    NocardiA
    Cible "D:\mes documents"
    JPL
    Cela m'étonne que tu aies D:\mes documents car tu devrais avoir D:\Documents login de session (pour moi D:\documents Jean-Pierre qui est le vrai nom du dossier contenu dans D: ). Mais tout dépend comment tu as fait le déplacement de Mes documents.
    Qu'as-tu dans la base de registre pour la clé HKEY_CURRENT_USER/ Software/ Microsoft/ Windows/ CurrentVersion/ Explorer/ Shell Folders ? Tu dois voir à droite Personal. Fais un double clic dessus et vérifie que tu as bien le chemin du dossier contenu dans D:
    NocardiA
    Pour la clé, ça s'arrête à CurrentVersion
    .J'ai HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\M icrosoft\windows\CurrentVersio n\Internet Settings
    yoda1234
    Citation Envoyé par NocardiA Voir le message
    Pour la clé, ça s'arrête à .J'ai HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\Microsoft\windows\Cu rrentVersion\Internet Settings
    Regarde mieux, tu t'es trompé de clé, tu regarde celle de ta configuration tandis que JPL te montre celle des paramètres utilisateur.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    NocardiA
    Je déterre ce post, car j'ai un autre problème.
    Lorsque je fais : DEMARRER==>PANNEAU DE CONFIG, il m'ouvre :
    Mes documents !!!
    De même que le problème initial, n'est pas complètement résolu.
    J'ai copié/collé D:/mes documents sur le bureau. Ca m'a pris 1 heure !!
    Mais au final, quand je l'ouvre, c'est : C:\Documents and Settings\Admin\Bureau\mes documents
    Je ne sais pas si les deux problèmes sont liés ?????
    NocardiA
    Je deterre ce dossier.
    Juste pour poser une question. En fait, tous mes raccourci dossier, sur le bureau, quand je les ouvrent, m'ouvre Mes Documents de C !!!
    Ex :
    Quand je double clic sur un raccourci "plan de prévention", ça m'ouvre Mes Documents, au lieu du contenu de "plan de prévention" !!!!!!!!!
  1. Classer mes documents ! (un peu hors sujet)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2008, 17h00
  2. j'ai un probleme avec mes documents words
    Par invite068d21ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2007, 23h13
  3. Problèmes compte limité accède à mes documents en (E:) + eMule !
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 46
    Dernier message: 31/05/2007, 08h31
  4. dans mes documents, comment supprim définitifement : mes dossiers reçus
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 16h19
  5. astuce sur mes documents
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2005, 20h41
