windows ne démarre plus
    invite0383bd4a
    Bonsoir, j'ai un gros problème avec mon ordinateur portable.
    Hier soir, en fermant mon ordinateur une mise à jour est apparue; celle-ci étant trop longue et l'heure se faisant tardive, j'ai arrêté mon ordinateur en pleine mise à jour.
    Ce matin, en l'ouvrant ;une restauration m'est proposée: j'ai effectué la restauration partielle mais après redémarrage de l'ordinateur ce message s'affiche "L'ordinateur a redémarré de manière inattendue ou a rencontré une erreur inattendue. L'installation de windows ne peut pas continuer. Pour installer Windows, cliquez sur OK pour redémarrer l'ordinateur, puis redémarrer l'installation."
    En cliquant sur OK l'ordinateur redémarre mais je retombe ensuite sur ce message; l'ordinateur tourne en rond. Même en cliquant sur F8 toute selection de menu (mode sans echec ect..) me fait retomber sur ce message. Impossible d'accéder à windows.
    Je ne sais plus quoi faire. Merci de m'aider.
    archeos
    Modérateur*
    Re : windows ne démarre plus
    Hello!
    Comme quoi, il ne faut jamais arrêter un PC pendant une mise à jour de Windows!
    Si tu possèdes le CD d'installation de Windows, commence par tenter une réparation :
    http://www.informatruc.com/reparer_2.php
    (Futura Sciences)
    invite0383bd4a
    Merci de votre réponse. J'ai vista, la démarche est-elle la même? Vais-je perdre toutes mes données?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La démarche est la même, et dans le cas d'une simple réparation de Windows, tu ne perdra pas de données. Par contre, si la réparation ne fonctionne pas et si ces données, apparemment non sauvegardées (hummmmmmm!!!), sont importantes, il sera possible de les récupérer avant une éventuelle réinstallation de Vista.
    (Futura Sciences)
    invite0383bd4a
    je n'ai pas eu de CD d'installation il me semble, que faire?
    invite0383bd4a
    par contre quand j'ai acheté mon ordinateur, j'ai fait une sauvegarde sur 2 DVD..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu te sens capable de démonter le disque dur pour récupérer tes données? Ou elles ne sont pas si importantes que ça?
    (Futura Sciences)
    invite0383bd4a
    Les données ne sont pas si importantes mais j'aurais aimé les récupérer..Démonter un disque dur je ne sais pas le faire. Enfin, je préfère que mon ordinateur marche.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par cylia Voir le message
    ...Démonter un disque dur je ne sais pas le faire...
    Et t'as pas un pote geek qui pourrait le faire? Sinon, ton portable doit avoir une procédure de restauration "Sortie d'usine".
    Dernière modification par JPL ; 17/10/2009 à 00h45. Motif: Correction de balise
    (Futura Sciences)
    invite0383bd4a
    je peux peut-être trouver quelqu'un susceptible de le démonter, c'est difficile à effectuer? comment récupérer les données? est-ce que le simple fait de couper les mises à jour peut engendrer ce genre de problème?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour récupérer tes données, la solution est de démonter le disque dur du portable et de l'installer dans un boitier pour disque dur externe. Une fois ce montage effectué, tu connectes ce boitier sur un autre PC et tu transfères tes données.
    Le premier problème c'est que ces boitiers existent en deux formats : 2.5 pouces pour les disques durs de portable et 3.5 pouces pour les disques durs de tour.
    Le second problème, c'est qu'il existe deux types d'interface pour disques dur : IDE et SATA.
    Dans ton cas, il te faut donc soit un boitier IDE comme celui-ci :
    http://www.amazon.fr/Boitier-Externe...5762074&sr=8-4
    soit un boitier SATA comme celui-là :
    http://www.amazon.fr/Boitier-pour-di...5762192&sr=8-1
    Une fois tes données sauvegardées, il ne te restera plus qu'a refixer ton disque dur dans ton portable et à lancer la procédure de restauration.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu pourra peut-être faire l'économie de cette restauration en tentant de "réparer" ton disque dur depuis le PC sur lequel le boitier sera connecté.
    "Démarrer", "Poste de travail" ou "Ordinateur", clic-droit sur l'icône de ton disque, "Propriétés", onglet "Outils", "Vérifier maintenant".
    (Futura Sciences)
    invite09c249d5
    Sinon, utiliser un livecd de linux pour récupérer les données.
    invite0383bd4a
    Bonjour, en y réfléchissant je me demande s'il ne s'agit pas simplement d'un problème de démarrage. J'ai en effet effectué une restauration partielle de mon ordinateur,celle-ci a été réussie mais c'est au moment du redémarrage de l'ordinateur que je suis bloquée et que ce message s'affiche: "L'ordinateur a redémarré de manière inattendue ou a rencontré une erreur inattendue. L'installation de windows ne peut pas continuer. Pour installer Windows, cliquez sur OK pour redémarrer l'ordinateur, puis redémarrer l'installation."
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...j'ai arrêté mon ordinateur en pleine mise à jour...
    ...J'ai en effet effectué une restauration partielle de mon ordinateur...
    Bon, t'as fait quoi au juste?!!
    (Futura Sciences)
    invite0383bd4a
    Je vous remercie tous pour vos conseils.J'ai restauré mon ordinateur avec le DVD, j'ai quand même perdu mes données, mais il marche et c'est le principal!
    bonne soirée
  1. windows vista ne démarre plus
    Par invite1db045b1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2009, 09h41
  2. windows xp ne demarre plus
    Par invite92cf1d86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 11h21
  3. Pc Tombé: Windows ne démarre pas
    Par invite0b289bcb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2008, 16h56
  4. Windows ne démarre plus
    Par invite5f50bdac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2008, 10h37
  5. Windows 98SE ne démarre plus !
    Par Laboum dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2007, 16h50
