conversion ASCII
conversion ASCII
    invite3abb5cbf
    conversion ASCII
    voila j'ai un tous un fichier codé en ASCII et je dois le convertir en Décimal ou Hexadécimal.
    Connaiteriez vous un programme ou un logidciel qui ferai cela pour tout un texte car effectivement j'ai des tables mais j'ai plus de 1000 caractères à convertir.
    merci beaucoup
    Benoist35
    invitedebe236f
    Re : conversion ASCII
    tu as un fichier texte comprenant du texte et tu veux recuperer le code hexa c est bien ca ??
    abc -> 97 98 99
    invitedebe236f
    ce programme tourne sous vb ou vba dans excell word
    Sub a()
    Dim st As String
    Dim st2 As String
    Open "c:\a.txt" For Binary As #1
    Open "c:\b.txt" For Binary As #2
    st = " "
    While Not EOF(1)
    Get 1, , st ' lit un caractere
    st2 = Asc(st) 'convertie
    Put 2, , st2 ' ecrit
    Wend
    Close
    End Sub
    EspritTordu
    J'ai trouvé sur internet ce lien, si cela peut être utile :
    http://www-physics.mps.ohio-state.edu/~prewett/hexedit/
    C'est pour lire le fichier en ASCII, en Hexadécimal.
    Mais je ne comprends pas très bien la question. S'agit-il de lire les octets du fichier en ascii ou en hexadécimal, ou bien est-ce que vous souhaitez plutôt convertir une chaîne de caractères (ASCII) représentant un nombre en un format numérique du genre hexadécimal, integer (entier court), long (entier long)... ?
    invite24357dd0
    Post Re : conversion ASCII
    Si tu as un compilateur sous la main, voici le code en C++ (assez basique mais fonctionnel) :
    Code:
    // Ouvre un fichier texte ASCII et en affiche le contenu en decimal
    // Reponse a http://forums.futura-sciences.com/thread35724.html
    // (c) jepoirrier@gmail.com 2005 ; under GNU GPL for this simple code
    #include <iostream>
    #include <fstream>
    using namespace std;
    int main()
    	char filename[80];
    	char ch;
    	cout << "Nom du fichier : ";
    	cin >> filename;
    	ifstream fin(filename);
    	cout << "Contenu du fichier : " << endl;
    	while(fin.get(ch))
    		printf("%d", ch);
    		cout << " ";
    	cout << endl << "*** Fin du fichier ***" << endl;
    	fin.close();
    	return 0;
    Là, je suis sous Linux (si tu es aussi sous Linux, l'archive contenant le code et l'executable est ici) et je n'arrive pas à cross-compiler pour DOS/Windows.
    invite24357dd0
    invite42dac78c
    c'est clair que les programmes C sont super pratiques...
    printf("%d", ch);
    pour l'avoir en hexa, je crois qu'on fait comme ça
    printf("%h", ch);
    ps, dans le programme précédent, le C et le C++ ont étés mélangés, c'est pas forcément super. Pas de vérification d'erreur d'ouvertures ou de fermetures, voir de lectures...
    invite24357dd0
    J'ai écrit que le programme était "basique mais fonctionnel". Je ne prétends pas avoir écrit un programme révolutionnaire et respectueux de toutes les normes établies. Par contre, je ne vois pas où le C et le C++ ont été mélangés (à part le fait que le C++ dérive du C) et, comme j'apprends le C++, je suis intéressé de savoir comment le ré-écrire uniquement en C++.
    (c'est le printf qui dérange, c'est çà ? Mais comment afficher un ascii en (hexa)décimal sans printf ?)
    invite42dac78c
    la, t'avais pas affiché le char en hexa, mais simplement en décimal, pour ne pas afficher le caractère et l'afficher en décimale, tu fais :
    cout << car+0;
    et sinon, t'as une solution qui doit être plus simple (et plus propre), mais je ne l'ai pas testé :
    cout << (int)car;
    g_h
    Attention avec la conversion en int, je ne sais pas si en C++ le type par défaut pour le char est signed, mais en C c'est indéfini.
    Donc il vaudrait mieux insérer des signed ou des unsigned pour lever l'indétermination.
    Sinon pour l'hexa avec printf, il me semble que c'est %x (et %X pour avoir des majuscules). Mais c'est possible qu'il y ait plusieurs possibilités.
    En C++ il existe un moyen pour afficher directement de l'hexa avec cout.
    Un truc du genre cout << hex << ch; (à chercher, je ne connais pas trop le C++)
    invite42dac78c
    C ou C++, par défaut, c'est signed !
    g_h
    Non, en C, c'est indéfini pour les char :
    [...] A plain char may be represented as either signed or unsigned depending upon the implementation [...]
    cf. ISO 9899:1999 ; §6.2.5
    Je viens de vérifier, c'est pareil en C++.
  1. fichier ascii en binaire
    Par invite58549cb8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2007, 21h50
  2. Stéréogramme en ASCII
    Par invitee58f5773 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2007, 10h00
  3. ascii to décimal
    Par KHEOPS1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2006, 21h35
  4. Joystick maison ( code ASCII)
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 18h02
  5. Caractère ASCII sur Trame RS232
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2003, 00h38
