Un Noob sur VBA... Help
    invite4d3c78c7
    Hola,
    Je suis en deuxième année de prépa en école d'ingé et on eu notre premier cours "d'algo" c'est sympa VBA mais sa va super lentement et le prof met 3 plombes a expliquer bref j'avais envie de prendre un peu d'avance sur la question...
    En gros j'aimerais commencé par faire un petit macro pour résoudre la loi des gaz parfait :
    Rappel: pV = nRT avec p = pression en pascal(Pa), V=Volume en m^3, n = qté de matière en mole , T= température en kelvin et R= cste des gp = 8,31.
    DOnc l'idée est d'entrer les valeurs au fur et a mesure et si il y a une inconnu , le programme la detecte et résout l'equation pour trouver cette inconnu. Mais comme mais connaissance en VBA (Excel 2003) se limite au inputbox, msgbox, et If, Then, ElseIF ... je n'arrive pas a le faire fonctionner:
    Le premier essai:
    Sub Loi_des_gaz_parfait()
    p = InputBox("Entrez la pression p en pascal")
    V = InputBox("Entrez le volume V en m^3")
    n = InputBox("Entrez la quantitité de matière n en mole")
    T = InputBox("Entrez la température T en Kelvin")
    R = 8.31
    pression = n * R * T / V
    volume = n * R * T / p
    mole = p * V / R * T
    temp = p * V / n * R
    If (p = 0) Then
    MsgBox ("La pression est égale à " & pression & " pascal ")
    ElseIf (V = 0) Then
    MsgBox ("Le volume est égale à " & volume & " m^3 ")
    ElseIf (n = 0) Then
    MsgBox ("La quantité de matière est égale à " & mole & " mole ")
    ElseIf (T = 0) Then
    MsgBox ("La température est égale à " & temp & " Kelvin ")
    End If
    End Sub
    Comme je ne sais pas représenter l'inconnu je le définissait comme étant "0". Mais l'ordinateur me dit que: pas possible parce que division par 0.
    Le deuxième:
    pression = n * 8.31 * T / V
    volume = n * 8.31 * T / p
    mole = p * V / 8.31 * T
    temp = p * V / n * 8.31
    If (p = 0) And (V > 0) And (T > 0) And (n > 0) Then
    ElseIf (V = 0) And (p > 0) And (T > 0) And (n > 0) Then
    ElseIf (n = 0) And (p > 0) And (V > 0) And (T > 0) Then
    ElseIf (T = 0) And (p > 0) And (T > 0) And (n > 0) Then
    End If
    End Sub
    Dernière modification par JPL ; 10/12/2009 à 23h29. Motif: Couleur supprimée : le vert est réservé à la modération.
    sitalgo
    Re : Un Noob sur VBA... Help
    B'jour,
    Quand on contrôle les entrées, il faut le faire avant tout calcul sinon ça ne sert à rien.
    Code:
    R = 8.31
    If (p = 0) Then
    ElseIf (V = 0) Then
    ElseIf (n = 0) Then
    ElseIf (T = 0) Then
    End If
    End Sub
  1. Gestion entrée/sortie sur port parallèle avec VBA
    Par invitea97b4264 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2009, 16h06
  2. warrcraft 2 sur vista pour un noob
    Par invitebb5b4f56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2008, 16h22
  3. noob sur ubuntu
    Par Infra_Red dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2008, 00h38
  4. problème utilisation VBA sur excel 2007
    Par invite7b559047 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2007, 00h00
