Voilà mon problème : j'ai un fichier miseenpage.sty que j'utilise pour définir mes commandes personnelles et que j'appelle dans mon document A avec la commande \usepackage{miseenpage}
Dans ce fameux fichier miseenpage.sty je définis de nouvelles commandes et redéfinis des commandes et tout marche impec' sauf quand j'essaye de redéfinir les puces de mes listes itemizes avec la commande :Par ailleurs, cette commande fonctionne très bien quand je la met directement dans mon document A, après le begin{document} :Code:\renewcommand{\labelitemii}{\textbullet}
Mais ça ne fonctionne pas si je met cette commande dans mon fichier miseenpage.sty que j'appelle ensuite dans mon fichier A\documentclass[a4paper, 11pt]{article}
\usepackage{cours}
\begin{document}
\renewcommand{\labelitemii}{\t extbullet}
Quelqu'un a-t-il une solution ou bien est-on obligé de remettre la commande dans chaque fichier ? (ce qui n'est pas très pratique car bien sûr le but du fichier miseenpage.sty est de pouvoir changer tous mes documents d'un coup, que ce soit A, B, C ou D...)
Merci par avance !
