ctrl alt del to restart
    chrco
    Bonjour tout le monde et meilleurs voeux à tous !!
    Même problème pour moi je m'explique :
    depuis quelques temps mon pc rame et plante sans arret j'ai donc décidé de réinstallé vista.
    Lors de la réinstallation j'ai eu une coupure d'électricité et voilà mon souci maintenant:
    verifying DMI Pool Data
    Boot from CD :
    A disk read error occurred
    Press Ctrl+Alt+Del to restart
    mon PC
    ACER Aspire M1600
    Vista
    system bios version 6.00 PG
    SMBIOS Version 2.4
    System BIOS ID RO1-B4
    Je ne peux plus rien faire!
    Merci de me venir en aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : ctrl alt del restart
    Hello!
    Ton PC te demande t'il d'appuyer sur une touche pour démarrer sur le lecteur CD/DVD?
    (Futura Sciences)
    JPL
    Responsable des forums
    Re : ctrl alt del to restart
    Pour plus de clarté j'ai séparé ce sujet qui s'était greffé sur une discussion ancienne.
    jivef
    Citation Envoyé par chrco Voir le message
    Boot from CD :
    Si je comprend bien ton problème, le CD d'installation de Vista est dans le lecteur de CD-ROM mais la machine n'arrive pas à redémarrer dessus.
    A priori, tu as déjà démarré au moins une fois dessus, puisque tu avais commencé la réinstallation lorsque tu as eu ton problème.
    Est-ce bien le cas ?
    Si ce n'est pas le cas, vérifie que ton BIOS est bien configuré pour démarrer sur le CD-ROM en premier lieu et que tu n'as pas de clé USB branchée sur ta machine.
    Fait à nouveau un essai de démarrage sur le CD.
    Si ça ne marche pas, on peut imaginer que quelque chose est détérioré ou débranché.
    Vérifie que les branchements sont bons à l'intérieur de ta machine et qu'il n'y a pas trop de poussière.
    Le lecteur de CD est alimenté électriquement et est relié à un contrôleur SATA ou PATA (IDE) soit par un cable sata large d'environ 1 cm soit par une nappe IDE, c'est à dire un câble très plat d'une largeur d'environ 3 ou 4 cm.
    Dans le cas où le branchements seraient bon et le BIOS bien configuré, essaie avec un autre CD Bootable, par exemple un Live CD Linux.
    Si ça ne fonctionne pas mieux et que toutes les autres solutions n'ont pas donné satisfation, alors c'est certainement un problème matériel.
    Je pense que ta machine n'est pas branchée sur un onduleur.
    Parfois, lors de coupures de courant, il peut arriver qu'il y ait une surtension très brève. Celle-ci peut suffire à endommager le matériel. Mais je ne te le souhaite pas.
    A l'intérieur de ta machine, branche ton lecteur de CD sur un autre contrôleur et refait l'essai.
    Si ça ne va pas mieux, et que tu peux le faire à moindre frais, essaie un autre lecteur de CD, si tu n'en pas, peut-être que ton voisin a remplacé son vieux PC pour Noël et qu'il a remisé l'ancien dans sa cave... Demande-lui gentiment s'il peut te prêter son vieux lecteur de CD.
    Essaie déjà tout ça et donne des nouvelles.
    A plus.
    Jonas - Papeete
    Dernière modification par jivef ; 09/01/2010 à 02h14. Motif: Fautes
    chrco
    Bonjour, en fait le pc me dit de taper ctrl alt dell et c'st tout rien d'autre !!!
    Si je tape ça, j'ai un ecran bleu avec plein de données !?
    Comment savoir si je suis bien configuré pour un redémarrage avec le dvd ?
    Là, je sens de grosses emmer..., non ?
    Enfin bref...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Comment as-tu tenté cette réinstallation : avec un DVD de Vista, avec des DVD de restauration que tu avais toi-même créés ou avec une partition de restauration "Sortie Usine"?
    (Futura Sciences)
    chrco
    J'ai tenté la restauration avec 2 dvd que j'avais créer lors de la mise en route !
    J'etais au 1er.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et cette restauration, elle se lance au démarrage du PC ou sous Windows?
    (Futura Sciences)
    chrco
    En fait il y a un onglet "acer recovery" qui (sous windows) vous demande d'inserer le premier dvd, ensuite il redémarre le pc et la reinstallation commence.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas sûr que tes DVD soient bootables!
    As-tu des documents importants sur ce PC? Si non, tu peux tenter la restauration "Sortie d'usine" ("Alt" + "F10" au démarrage) mais tu risques de perdre tes données.
    (Futura Sciences)
    chrco
    C'est pas trop grave car je fais souvent des sauvegardes sur cd au cas où...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bonne initiative : le "cas où" est arrivé!!
    (Futura Sciences)
    chrco
    là je suis au travail donc je tape Alt et f10 et il y aura une réinstallation usine quand même ?
    a quoi servent les dvd alors ?
    chrco
    alt f10 ne donne rien !!
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    chrco
    explication suvie à la lettre et !
    bravo merci ça fonctionne
  1. ctrl alt del restart
    Par chopinette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/03/2010, 10h52
  2. ? problèmes de 'restart' intempestifs et de lenteur à la fermeture de Windows
    Par invite7cbb94ac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/12/2008, 18h23
  3. comment activer Ctrl+alt+suppr pour gest.tâches ?
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2005, 23h07
  4. à partir de Ctrl-Alt-Suppr ...
    Par invite9dfe163f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2005, 21h22
  5. [CTRL]+[ALT]+[SUPR] sur XP
    Par invite242c100d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2004, 03h46
