Algo: maximum de 2 ou 3 entier
    invited66ae163
    Je dois écrire deux Methodes l'une qui calcule le maximum de 2 entiers, et l'autre qui calcule le maximum de 3 entiers. Bien sur pour gagner en efficacité je dois utiliser la première fonction, pour la deuxième. Mais je ne sais pas trop comment faire, si quelqu'un pouvez m'aider. Merci !
    Code:
    public class MaxEntier {
    public static void main(String args[]) {
    int nb1, nb2;
    System.out.println("Entrer un entier:");
    nb1=Clavier.saisirInt();
    nb2=Clavier.saisirInt();
    if (nb1 > nb2)
    System.out.println("l’entier le plus grand est "+ nb1);
    else
    System.out.println("l’entier le plus grand est "+ nb2);
    Voilà la première partie celle pour deux entier, je pensais mettre la fonction de deux entier dans celle de trois, mais comment?
    poly71
    Re : Algo: maximum de 2 ou 3 entier
    Dans la façon dont tu as procédé pour déterminer le max de 2 entiers, ce n'est pas réutilisable pour le cas à 3 entiers.
    Tu dois créer une fonction du type
    Code:
    public int MAX (int valeur1 , int valeur2)
    à laquelle tu fais appel dans ton main qui se contente de gérer l'acquisition du clavier et l'affichage du résultat.
    Ensuite, avec 3 entiers, tu procède dans ton main à la saisie des 3 valeurs au clavier, puis appel à ta fonction MAX(nb1, nb2) qui te donne une valeur intermédiaire, puis à nouveau appel à MAX(valeur_intermediaire , nb3)
    Si j'en dis plus, j'ai peur de faire tout l'exercice à ta place... j'espère que ça va te mettre sur la voie.
    invited66ae163
    Je bloque au niveau de l'écriture déja pour 2 entier ( c'est nouveau pour moi):
    Code:
    public class MaxEnt {
    int nb1, nb2;
    System.out.println("l’entier le plus grand est "+ Max(int nb1 , int nb2) );
    public int Max(int valeur1 , int valeur2) {
    int valeur1, valeur2, maximum;
    if (valeur1 > valeur2){
    maximum = valeur1;
    return maximum;
    else {
    maximum= valeur2;
    return maximum;
    poly71
    Tu fais beaucoup trop de déclarations de variables. Je corrige :
    Pour le if...else, j'ai simplifié, c'est plus propre
    PS : essaies d'indenter, ça rend tout ça beaucoup plus lisible...
    Code:
    		int nb1, nb2;
    		System.out.println("l’entier le plus grand est "+ Max(nb1 , nb2) );
    		int maximum = 0 ; //il faut initialiser au risque de ne pas avoir de retour valable (message d'erreur possible à la compilation)
    			maximum = valeur1;
    		else {
    			maximum= valeur2;
    		return maximum;
    invited66ae163
    Merci j'ais compris mes erreurs de déclarations et j'avais vu entre temps que je pouvais simplifier le if...else, cependant à la compilation j'ais une erreur ligne 8:
    Code:
    Max.java:8: non-static method Max(int,int) cannot be referenced from a static context
    invited66ae163
    Pense tu que c'est bon ?:
    Code:
    public class Max3 {
    		int nb1, nb2,nb3, intermediaire;
    		nb3=Clavier.saisirInt();
    		intermediaire= Max(nb1 , nb2);
    		System.out.println("L’entier le plus grand est "+ Max2(intermediaire , nb3) );
    	public static int Max(int valeur1 , int valeur2) {
    		int maximum = 0 ;
    			maximum = valeur1;
    		else {
    			maximum= valeur2;
    		return maximum;
    	public static int Max2(int interm1 , int nombre3) {
    		int maxi = 0 ;
    		if (interm1 > nombre3){
    			maxi = interm1;
    		else {
    			maxi= nombre3;
    		return maxi;
    Et encore Merci de ton aide ^^
    whoami
    Pourquoi avoir créé 2 fonctions Max et Max2 qui font le même travail ?
    Tu vois bien qu'à part les noms des variables locales, c'est exactement le même code.
    invited66ae163
    Je procède comment alors pour que la même fonction Max (et non deux) retourne des résultats différents ? Merci.
    invited66ae163
    J'ais enfin compris:
    Code:
    public class Max3 {
    		System.out.println("L’entier le plus grand est "+ Max(intermediaire , nb3) );
    		int maximum = 0 ;
    			maximum = valeur1;
    		else {
    			maximum= valeur2;
    		return maximum;
    Merci !
  1. Problème du plus court chemin ( Algo de dijkstra, algo A*)
    Par invite5a18c7d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2010, 10h25
  2. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 13h47
  3. aide algo
    Par invitec2ca608a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 21h26
  4. algo
    Par invite71e41d1a dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 28/01/2009, 22h29
  5. Chercher Algo
    Par invite717d01ee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2007, 17h24
