Modifier les attributs d'images
    antoine6
    J'ai un stock de 800 icônes en .png (résolution 256*256).
    Pour mon application, il me faut des bitmaps 64*64.
    Actuellement j'en aie fait une dizaine à la main avec gimp (aplatir l'image pour enlever les reliefs, réduire la résolution et enregistrer en bmp 24 bits).
    Y'a pas une méthode plus efficace, et surtout plus rapide pour convertir toutes mes images directement? J'ai bien trouver des logiciels, mais ils me crée des bmp de 256*256, et les ombres ont un très mauvais rendu comparé à ce que j'obtiens en le faisant "à la main".
    invitec14ef5d7
    Re : Modifier les attributs d'images
    Tu es sur windows, linux ou mac ?
    antoine6
    Windows, mais j'ai accès à une machine linux avec la console (par contre je peut rien installer dessus)
    JPL
    Responsable des forums
    Des programmes graphiques gratuits comme Xnview font du traitement par lots.
    antoine6
    Je viens d'installer xnview, mais après de nombreux essais j'arrive toujours pas à aplatir l'image. Par contre le passage en bmp 64x64 se fait sans problèmes.
    J'ai essayé de supprimer l'alpha, d'en rajouter un à ou 255, de remplacer les pixels noirs par des blancs, .... ca change rien.
    Si vous avez une idée je suis preneur =)
    antoine6
    Probleme réglé =)
    Je converti mes images .png en .jpeg : ca a pour effet d'aplatir les calques. Il reste plus qu'a reconvertir les .jpeg en .bmp, de diviser par 4 la résolution et le tour est joué!
    JPL
    Depuis le début je me demande ce que tu entends par "aplatir". Pourrais-tu décrire les opérations que tu fais dans ce but avec Gimp ?
    antoine6
    Quand je parle "d'aplatir" (c'est le nom donné sous gimp), c'est en fait pour fusionner les différentes couches de calques (ombre + icone)
    Un exemple ci dessous : à gauche l'image convertie directement, l'ombre sous la flèche ne ressemble à rien. A droite la même image mais convertie en jpeg puis en bmp, la qualité de l'ombre est incomparable avec la précédente.
    Bonne soirée =)
    JPL
    Je ne comprends pas. Tes png seraient formés de plusieurs calques ? Si ce n'est pas indiscret pourrais-tu en poster un exemple ?
    antoine6
    Le but final est d'afficher les icônes sur un écran LCD, et c'est vachement plus simple de passer par un bmp (je dois envoyer la couleur de chaque pixels un par un, le bmp est le plus adapté)
    JPL
    Ton problème, c'est le canal alpha. Avec Xnview la solution est menu Image/Vraies couleurs. Le problème est que ça marche bien à la main mais que ça foire en traitement par lots alors que l'option existe. Le mieux serait que tu contactes l'auteur http://www.xnview.com/fr/mail.html et si tu as une réponse elle m'intéresserait.
    antoine6
    TLe problème est que ça marche bien à la main
    On peut le faire manuellement sous xnview? en choissisant vraies couleurs dans la fenetre de conversion ca plante (le canal alpha est noir au lieu d'etre un gris dégradé), meme avec un seul fichier à convertir
    JPL
    J'ai chargé ton png et j'ai choisi Vraies couleurs dans le menu Image. No problem.
    antoine6
    Ok j'ai trouvé, j'étais pas allé dans cette fenetre la. Effectivement, la ca marche...
    J'ai écrit un mail à l'auteur, je vous tiens au courant
    JPL
    Merci. Je signale qu'on a le même problème si on essaie de faire la conversion par script avec son programme DOS nconvert.exe (à télécharger à part).
    Je signale aussi que les conditions de distribution des deux programmes sont :
    XnView & NConvert sont fournis en tant que Gratuiciel pour une utilisation privée non commerciale, pour l'éducation, ainsi que pour les organismes à but non lucratif.
    antoine6
    Réponse recue:
    Oui (c'est) un probleme connu qui sera corrigé dans la prochaine version
    Je continue donc avec ma méthode de double conversion PNG -> JPEG -> BMP, ca reste quand meme plus rapide que le faire manuellement.
  1. Les attributs de Vénus
    Par Guillmot dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/09/2006, 16h37
  2. Modifier les fréquences d'un autoradio?
    Par invite52c2edca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 13h19
  3. attributs leture seule.
    Par Lycaon dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/05/2004, 13h16
  4. modifier un modem pour augmenter les UPLOADS ?
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 19h17
