excel: espacer des cellules dans une colonne
    invitebb29dda1
    voilà mon soucis du jour:
    il faut que je détermine le rayonnement passant au travers un matériau.
    Je dispose du spectre "A" représentant l'intensité du corps rayonnant sur une plage de 250 à 5000 nm par pas de 1.
    D'autre part j'ai le spectre "B" de transmission du matériau à étudier, lui aussi de 250 à ~4500 mais par pas de 6nm (!!)
    Il faudrait donc pourvoir multiplier les valeurs de A par B à chaque valeur commune aux deux colonnes (1,6,12,18...)
    Je pensais insérer 5 cellules vides après chaque donnée de mon spectre B. Est-il possible de réaliser un truc comme ça genre en automatique??
    invitec5eb4b89
    Re : excel: espacer des cellules dans une colonne
    Je crois qu'il est surtout possible de passer à un autre logiciel. Si tu veux comparer tes spectres, le mieux serait de passer à R ou Matlab...
    Quoi qu'il en soit, tu peux faire facilement ce que tu décris avec une petite macro. Est-ce que tu sais "enregistrer une action" sous forme de macro et ensuite modifier cette macro pour qu'elle fasse tout le travail automatiquement ?
    invitebb29dda1
    bonjour HV,
    et merci pour ta réponse.
    je vais voir comment on enregistre les macros, l'idée me plait bien
    Mais tu as raison l'utilisation d'un logiciel plus costaud serait ici plus adapté. Ici on est archi limité niveau soft (aucune d'installation possible) et je voulait évité l'emploi de programmes extérieurs.
    Mais bon...
    "R" je connaissais pas mais ça a l'air plutôt pas mal. je verrais ça ce soir si c'est pas trop compliqué
    Sinon je verrai bien du Origin.
    merci à toi et bonne soirée
    invitebb29dda1
    re-
    j'ai essayé de d'enregistrer l'action "ajouter 5 cases de vide" à partir d'un copier-coller et ça marche.
    En répétant 3 fois l'opération ça donne:
    Code:
        Range("Z1:Z5").Select
        Selection.Copy
        Range("A2").Select
        Selection.Insert Shift:=xlDown
        Application.CutCopyMode = False
        Selection.Copy
        Range("A8").Select
        Selection.Copy
        Range("A14").Select
        Selection.Copy
        Range("A20").Select
    End Sub
    Quelqu'un pourrait-il me m'expliquer svp comment je peux dire à la macro d'effectuer cette opération sur une "liste"... càd sur toutes les cases de A1 à A4000 par exemple!?
    invitec5eb4b89
    Citation Envoyé par sansfoiniloi Voir le message
    Ici on est archi limité niveau soft (aucune d'installation possible) ...
    Si tu veux dire que tu ne peux pas être administrateur de ta machine, ce n'est pas un problème pour R, que tu peux installer sans l'enregistrer dans le registre (moi j'appelle ca "installer en local", mais je ne sais pas si c'est le terme consacré.)
    Les résultats sont très beaux en effet. Ceci dit on dirait bien que c'est payant, alors que R non, de même qu'Octave (la version libre de Matlab).
    invitec5eb4b89
    Il y a un exemple de boucle for ici, ca peut peut être servir :
    http://www.commentcamarche.net/forum...c-avec-le-step
    invitebb29dda1
    re-
    merci HV pour ton aide et tes conseils
    après quelques essais j'ai entré:
    Code:
    ' Tastenkombination: Strg+q
        For i = 2 To 3300 Step 6
        Selection.Copy
        Cells([i], [1]).Select
        Next i
    End Sub
    et ça fait exactement ce que je veux!
    bonne fin de journée ^^
    invitec5eb4b89
    Super, merci pour le code, ça peut toujours servir
  1. son dans une colonne d'air spé TS
    Par inviteff013aa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h46
  2. dévelopement des cellules dans l'espace
    Par invitefd5e9002 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2005, 10h56
  3. Effacer une colonne dans une matrice sous Matlab
    Par invitecb054b2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2005, 18h21
