C++
C++
    fragan
    C++
    Bonjour, je dois réaliser un programme en c++, et la premiere difficulté sur la quelle je suis tombé c'est la création d'un menu à l'aide d'un switch. et j'aimerais savoir si vous pouviez mm'aider
    voici a quoi cela doit ressembler
    Code:
       *    xxxxx              *
       *       xxxxx              *
       *Tapez:*                                     *
       *1 -> Comptage des voyelles                  *
       *2 -> Traitement sur une suite de nombre     *
       *3 -> Tables de multiplication de 1 a 9      *
       *4 -> Calcul du P.G.C.D de deux entiers      *
       *5 -> Sortir du programme                    *
    Entrez votre choix
    Dernière modification par yoda1234 ; 25/03/2010 à 18h45.
    whoami
    Re : C++
    1) Il y a un sous-forum dédié à la programmation
    2) Personne n'est ici pour faire tes devoirs, alors montre-nous où tu en es, explique-nous ce qui te bloque, ...
    ... et on verra pour l'aide
    Jack
    Re : C++
    Message déplacé
    Par ailleurs, c'est vrai qu'il faut chercher un minimum. Mais disons que la réponse peut être stockée dans une variable caractère (voir cin). Il suffit de switcher ensuite sur ce caractère.
    fragan
    Re : C++
    Code:
    #include <iostream>
    #include <cstring>
    #include <cstdio>
    #include <cstdlib>
    #include "Differents cases.h"
    ;using namespace std;
    int main (){
    char** tsmessages;
    int nbredemess;
    	while(true){
    		::system("cls");
    		int number;
    		cout<< "*************************";
    		cout<< endl;
    		cout<< endl;
    		cout<< "Gestionnaire de messages.";
    		cout<< endl;
    		cout<< endl;
    		cout<< endl;
    		cout<< endl;
    		cout<< "1. Initialiser l espace de stockage du gestionnaire.";cout<< endl;
    		cout<< "2. Modifier l espace de stockage du gestionnaire.";cout<< endl;
    		cout<< "3. Ajouter un message.";cout<< endl;
    		cout<< "4. Afficher les messages.";cout<< endl;
    		cout<< "5. Quitter.";
    		cout<< endl;
    		cout<< endl;
    		cout<< "Entrer le numero de votre choix:";cout <<endl;
    		cin>> number;
    			switch (number){
    				case 1:
    					tsmessages=nbremess ();
    					break;
    				case 2:
    					::system("cls");
    					break;
    				case 3:
    					::system("cls");
    					break;
    				case 4:
    					void affichmess (tsmessages,&nbredemess);
    					break;
    			if (number==5){
    				break;}
    	free(tsmessages);
    return 0;}
    voila ou j'en suis mais je n'arrive pas a definir la fct
    Differents cases.h
    Dernière modification par yoda1234 ; 25/03/2010 à 18h44.
    Jack
    Re : C++
    pitié, utilise les balises code, sinon c'est très pénible à lire ...
    PS: je doute que JPL ait longtemps le courage mettre le code en forme.
    Jack
    Re : C++
    Un bon samaritain est passé par là (merci yoda)
    Differents cases.h
    J'avoue ne pas trop suivre ton raisonnement: quel rapport entre la définition de la fonction et le fichier d'entête?
    A quoi sert ce fichier d'entête?
    Que doit faire la fonction "nbremess ()"?
    En passant, pas la peine de multiplier les cout.
    Code:
    cout<< endl;
    cout<< endl;
    Une seul suffit:
    Code:
    cout<< endl << endl;
    Dernière modification par Jack ; 25/03/2010 à 19h23.
    whoami
    Re : C++
    +1 sur Jack.
    Je ne vois pas beaucoup d'efforts dans le code que tu présentes.
    Au passage, ceci :
    Code:
    char** tsmessages;
    ne devrait pas être utilisé dans un programme en C++.
    On dispose des string et des vector pour le remplacer de manière bien plus fiable.
