"Réparation du démarrage"
    Gawel
    J'ai un souci avec mon ordinateur portable :
    A plusieurs reprises, Firefox a fait planter l'ensemble des applications ne me permettant plus d'avoir la main (redémarrage manuel obligatoire).
    A un moment, un scan automatique s'est fait, et il s'est affiché : "La table des fichiers maîtres est corrompue"
    Et depuis, le redémarrage n'est plus possible. Que ce soit en mode sans échec ou en mode normal, une opération de "Réparation du démarrage" est enclenchée et n'aboutit pas.
    Il est écrit :
    "Votre ordinateur n'a pas pu démarrer
    L'outil de redémarrage système recherche les problèmes sur votre système..."
    En le tout est bloqué en phase "recherche des problèmes"
    Nous avons déjà attendu 2h30 la première fois, avant de cliquer sur "Annuler" pour tenter de le faire démarrer quand même (chose qu'il ne fait pas!)
    bref, pour récupérer les données, je pense devoir passer par un vieux CD avec un système d'exploitation virtuel...
    Mais d'après vous, y a-t-il une possibilité de ne pas avoir à repasser par une ré-instal de Windows ?
    Pour info, l'ordi est un Toshiba, équipé de Windows Vista Vasic, Intel Centrino
    Merci d'avance pour votre aide !!
    A plus tard
    Gaël
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
    invitedfe31cc5
    Re : "Réparation du démarrage"
    Salut à toi , ami du 90
    "bref, pour récupérer les données, je pense devoir passer par un vieux CD avec un système d'exploitation virtuel..."
    Je te conseille un live-cd de Ubuntu , c'est simple et ça va faire ce qu'il faut.
    Pour la réparation , essaye peut etre d'installer un nouveau bootloader ( Le programme qui te permet de booter sur un windows ou sur un linux ; exemple : grub )
    , bref , tu peut aller chercher sur le wiki de ubuntu ou alelr voir sur irc , on pourra peut etre t'aider !
    Sinon , ubuntu se charge dans ta mémoire vive , et donc tu peut ensuite copier ce qu'il y a sur le disque sur un disque dur externe ou autre , et tu pourra faire des test sur ton pc tranquillement.
    Bonne chance , lemuria o/
    abracadabra75
    bonjour.
    Ah vista, vista...
    Vista vasic ou vista vaseux?
    Bon, pour être sérieux, essaye de repartir avec un CD d'installation option 'réparer', ça doit bien exister dans vism....
    Mais ce que tu veux sûrement faire, c' est récupérer tes données.
    Bien que ce soit un portable, j'essayerais de mettre le disque en esclave sur un autre système.
    Si c' est le master boot record qui est bouzillé, (aurais-tu flirté avec l'ami (ou ennemi???) Linux?), tu devrais si tu peux l' atteindre sur l' autre système, le restaurer (un coup de glouglou te donnera une foule de moyens de le réparer, dont le bon vieux 'FIX MBR')).
    Un coup de CHKDSK classique pourrait aussi, peut-être, le réparer.
    Pour le moment, je n' ai pas d' autre idée.
    Bon courage dans ta galère.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Gawel
    Hello
    Bon alors j'ai tenté de démarrer l'ordi sur Bart PE, l'ordi redémarre bien, mais impossible d'accéder aux dossiers (j'ai quelques programmes mais pas de dossier...)
    A priori, ça vient du fait qu'il y a un mot de passe pour se connecter sur l'ordi sur la session principale...
    et le problème, c'est que je sais pas comment entrer ce mot de passe...
    Et deuxième chose, lorsque je clique sur "éteindre et redémarrer" de Bart PE, je retombe sur la fenêtre "Réparation du démarrage", même en bootant sur le lecteur CD...
    et ça plante encore et encore...
    help
    golfo57
    Citation Envoyé par Gawel_UTBM
    Alors là, personne t'aideras. Dans ton 1er post, tu dis: "J'ai un souci avec mon portable". Il est bien à toi ce portable ou tu l'as récupéré ?
    Pour créer BartPE, t'es obligé d'avoir un cd Windows original, celui que t'as eu avec ce portable (ça marche aussi avec celui d'un pote, mais là n'est pas le problème), donc si tu devais passer par la console de récupération pour réparer, et bien t'aurais également un problème, car cela ne fonctionnera pas sans le MP Administrateur.
    Et pourquoi, puisque t'es dans une UT, ne vas-tu pas te renseigner auprès de la section informatique en lieu et place. Bonne chance. @+
    g_h
    Hello,
    En passant par une distribution Linux, il y a de fortes chances que tu puisses accéder à tes données si elles sont encore en bon état (les sessions Windows, Linux il connaît pas. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi)
    kryok
    Apparemment d'aprés tes messages d'erreurs ,
    il y a corruption de MFT :
    Testdisk semble la solution éprouvée pour réparer; il existe sur beaucoup de distibutions Live CD/cléUSB LInux ,à lancer en root (en terminal >>taper su ou sudo, >>("#"apparait alors), >>testdisk )
    prudence avec ,si débutant en la matiére,mais tant que l'on n'a pas fait "write" aucun risque
    un bon tuto: http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=102819
    Gawel
    Hello!
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir,Alors là, personne t'aideras. Dans ton 1er post, tu dis: "J'ai un souci avec mon portable". Il est bien à toi ce portable ou tu l'as récupéré ?
    Non non, c'est bien le mien, au niveau du mot de passe, le seul problème est que je ne sais pas où le rentrer
    Quand je tente d'accéder aux disques durs de l'ordi, je tombe sur une erreur qui m'annonce que je peux pas y accéder car pas de connexion réseau (internet ou domestique)
    Don't worry, j'ai le MDP, je sais juste pas où il faut le rentrer !
    C'est la prochaine étape, là c'est les vacances pour tous les étudiants d'UT ^^
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    Hum, je vais décortiquer tout ça
    merci beaucoup
    A plus tard
    Gaël
    golfo57
    Ok, mais à moins d'oublier qqc, il me semble que dès que tu veux faire la réparation ("R"), le système te demande le MDP pour continuer dans la console de récupération. @+
    Gawel
    En fait, je ne suis pas en phase de réparation (enfin, je crois pas ) mais j'essaie d'accéder à mon disque dur à partir d'un OS virtuel pour récupérer mes données qui me sont urgentes (bien plus que l'état de l'ordinateur qui par la suite pourra être RAZ
    kryok
    Citation Envoyé par Gawel_UTBM Voir le message
    Testdisk permet aussi de voir les fichiers sur une partitions en mauvais etat,
    et de copier les données à récupérer sur n'importe quelle autre partition ou disque dur >>commande :P: list files (voir le tuto pour plus d'explications)
    Gawel
    bordel, j'y comprends pas grand chose...
    J'ai téléchargé PartedMagic et j'ai lancé TestDisk sur mon PC...
    J'ai bien suivi la partie analyse, mais je ne comprends pas comme détecter un défaut, et ni comment le rectifier...
    Gawel
    Bon, je viens de trouver un moyen d'accéder aux disques "Data" et "Vista", et pour les deux, j'ai :
    "Error <i>org.freedesktop.Hal.Device. Volume.UnknownFailure</i>"
    kryok
    Ce genre de message peut indiquer un "ntfs in use"ou "unclean shutdown": mauvaise fermeture précédente de Windows
    tu peux essayer en console root sous PartedMagic:
    Code:
    # fdisk -l
    pour repérer les partitions en cause type /dev/sdX
    ex chez moi :
    Code:
    disque /dev/sda: 160.0 Go, 160040803840 octets
    255 têtes, 63 secteurs/piste, 19457 cylindres
    Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
    Identifiant de disque : 0x5b085b08
    Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
    /dev/sda1   *           1        2705    21727881    7  HPFS/NTFS
    /dev/sda2            2706       19457   134560440    f  W95 Etendue (LBA)
    /dev/sda5            2706        5113    19342228+  83  Linux
    /dev/sda6            5114        5259     1172713+  82  Linux swap / Solaris
    /dev/sda7            5260        6024     6144831   83  Linux
    /dev/sda8            6025        6556     4273258+   7  HPFS/NTFS
    /dev/sda9            6557        7199     5164866    c  W95 FAT32 (LBA)
    /dev/sda10           7200       19457    98462353+   7  HPFS/NTFS
    puis:
    Code:
    # ntfsfix  /dev/sdX
    ou X est la partition en cause(a1,2 ,b etc..)
    Gawel
    Code:
    # fdisk -l
    Peux-tu me préciser comment procéder ?
    Pour passer en console, c'est Ctrl+Alt+F1 c'est ça ?
    Et puis après ?
    j'ai tapé "# fdisk -l" puis entrée, et ça n'a fait qu'aller à la ligne
    Chui désolé, mais je suis vraiment un noob en informatique
    Merci beaucoup!
    kryok
    Je n'ai pas Partedmagic sous les yeux, mais en général tu as une icone "téléviseur" dans la barre en bas ou dans un menu déroulant (tu as lancé une console en tty , plus aride avec clavier qwerty : ) )
    tu verifie qu'il y ai # en debut de ligne (cela indique le root, mais ce n'est pas toi qui le tape sur l'écran!)
    sinon tape (selon le distribution)
    Code:
    su
    là, on te demande le pass :soit vide :touche entrée ou sinon root puis entrée
    sinon sudo à la place de su (systéme de base debian-ubuntu)
    le fameux # apparait en début de ligne ensuite fdisk -l (L minuscule ,hein ..pas i) etc..
    Gawel
    Ah okay !! le # doit être déjà là !!
    Bon, j'avais pas le bon écran alors
    Je reteste ça ce soir en rentrant du boulot !
    Merci pour ta patience en tout cas
    kryok
    Déja là si le liveCD est en root par défaut au démarrage (en général mais pas toujours) ou sinon tu passe en root avec su ou sudo +mot de passe et ,soit touche "entrée" directe, ou tape root et "entrée"
    j'espère avoir été clair
    Gawel
    Hello
    Voilà, je viens de lancer le truc
    (Le programme "Télévision" s'appelle LXTerminal )
    et donc j'ai :
    Code:
    Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk identifier: 0x94e2f74c
    Device 		Boot	Start	End	Blocks		Id	System
    /dev/sda1		1	192	1536000		27	Unknown
    Partition 1 does not end on cylinder boundary.
    /dev/sda2	*	192	19859	157975552	7	HPFS/NTFS
    /dev/sda3		19859	38914	153058304	7	HPFS/NTFS
    Disk /dev/sdb: 250.1 GB, 250059350016 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
    Disk identifier: 0x44fdfe06
    /dev/sdb1		1	30401	244196001	c	W95 FAT32 (LBA)
    Sachant que j'ai maintenant un disque dur externe de 250 Go de branché depuis le dernier boot (je pense que c'est le /dev/sdb !!)
    "/dev/sda1 1 192 1536000 27 Unknown
    Partition 1 does not end on cylinder boundary."
    Ca me semble inquiétant ça, non ?
    quèqu je fais donc maintenant ?
    Je tape :
    Code:
    # ntfsfix  /dev/sda1
    kryok
    Hello
    et donc j'ai :
    Code:
    Je tape :
    Code:
    # ntfsfix  /dev/sda1
    Oui, effectivement
    notons que la partition avec le flag "boot" est sda2 (la marque"*" )
    la sda1 semble en chevauchement :"pas de limite de cylindre"
    fait
    Code:
    # ntfsfix  /dev/sda1
    sinon il faudra testdisk dans ses options avancées avec l'aide d'experts comme Romsk et Lop sur le fil tuto de pc astuces.
    Gawel
    Voilà ce que j'obtiens :
    Code:
    Mounting volume... FAILED
    Attempting to correct errors...
    Processing $MFT and $MFTMirr...
    Reading $MFT... OK
    Reading $MFTMirr... OK
    Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
    Proocessing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
    Setting required flags on partition... OK
    Going to empty the journal ($LogFile)... OK
    NFTS volume version is 3.1.
    NTFS partition /dev/sda1 was processed successfully.
    au juste, ça nous emmène où ? On ne fait que vérifier qu'il y a un problème ? Ou on le résout petit à petit ?
    kryok
    Ca semble encourageant :
    en gros il a comparé et "fixé" la MFT avec sa copie ("mirror= sauvegarde)
    corrigé le flag "boot" et vidé le logfile (surement disant que la NTFS etait mal fermé lors de tes problémes firefox))
    essaye un redémarrage et croise les doigts
    tu auras peut etre un beau chkdisk eu boot pas d'inquiétude dans ce cas il est rendu , enfin, possible par la commande effectuée "ntfsfix"
    Dernière modification par kryok ; 09/04/2010 à 19h33.
    Gawel
    Ok, je suis retombé encore une fois sur le système de réparation du démarrage windows... (qui était recommandé)
    Et là, bin ça fait déjà 4 ou 5 min qu'il tourne, c'est normal ?
    Gawel
    Bon, bin ça a planté comme avant, tout pareil
    kryok
    Humm...
    Essayer directement chkdsk /f /r à partir d'une cléUSB/live CDBartPE de boot avec un Freedos dessus par ex,
    sinon:
    >>Testdisk dans ses options avancées avec l'aide d'experts comme Romsk et Lop sur le fil tuto de pc astuces.! ouvre y un fil;
    car s'il faut bricoler la partition en modifiant les cylindres etc.. pas d'approximation.
    Dernière modification par kryok ; 10/04/2010 à 05h59.
    Gawel
    Pour information, le responsable informatique de mon équipe a réussi à remettre d'aplomb l'ordinateur (ne me demandez pas comment, j'en sais rien )
    A priori, c'était un fichier qui déclenchait une erreur. Il a dans un premier temps sorti le disque dur et branché sur son ordinateur à lui, puis il a réglé le problème
    Merci encore pour votre aide et merci tout particulièrement à kryok
    kryok
    Content pour toi
    , il a du faire chkdsk /f /r sur le disque branché dans son PC et réparer ainsi le fichier bloquant..
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Programmes indispensables au "démarrage" ? afin de supprimer les superflus
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2008, 13h22
