demande d'infos: code sous matlab
    Lumiere11
    Bonjour a tous
    Je suis en train de chercher comment ecrire un code (Matlab) pour calculer la position géographique a partir des infos recues d'un recepteur Gps, effet si quelqu'un peut me dire par exemple comment extraire les coordonnées des satellites depuis une information comme suit par exemple :
    $PMGNWPL,3256.675,N,00523.430, W,0001655,M,POI001,,a*23
    il sagit de calculer les coordonnées sphériques (teta, phi,r)apres sa sera facile de les convertir vers les coor,Lambert
    merci d'avance
    inviteaa261cd4
    Re : demande d'infos: code sous matlab
    D'après les spécifications du protocole de transmission de données magellan (Trouvé sur http://www.gpsinformation.org/mag-proto-2-11.doc) :
    The first field consists of two digits representing the degrees of Latitude, with a leading zero if necessary, followed by two digits representing the minutes of Latitude, with a leading zero if necessary, followed by fractional minutes. For example, a latitude of 38° 15’ 30” would be encoded as 3815.5. The next field consists of either the letter “N” or “S” to indicate North or South Latitude. The next field consists of the Longitude formatted like the Latitude, but with 3 digits to represent the degrees of Longitude. For example, a Longitude of 118° 5’ 15” would be encoded as 11805.25. This field is followed by an “E” or “W” to indicate East or West Longitude. The next field is the Altitude, followed by its units (“F” for feet, “M” for meters).
    Dans ton exemple, tu peux donc lire 32°56'40.5" N (40.5 = 60*0.675) et 5°23'25.8" W, altitude 1655 M
    Pour extraire les valeurs de la chaîne, la fonction split() devrait pouvoir t'aider.
    Lumiere11
    salut
    Merci Kiv pour l'aide , cest très gentil,
    a la prochaine
  1. [matlab] programmation : peut-on générer un arbre des fonctions d'un code Matlab ?
    Par bratisla dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2015, 10h12
  2. demande d'infos
    Par Lumiere11 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 02h56
  3. Demande d'infos
    Par invite91325554 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/01/2009, 12h31
  4. demande d'infos
    Par invitef45bc3e4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/06/2008, 17h39
  5. Help : demande d'infos
    Par invite5dc57908 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 14h28
