salut,
dans le but de faire une demo d'un logiciel, j'ai besoin de "prendre des clichets" de ce qu ce trouve sur l'ecran. je sais que c'est possible mais je n'ai aucune idee comment.
pouvez vous m'aider.
merci d'avance
salut,
merci d'avance
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Tu dois avoir une touche "impr écran" sur ton clavier. Si tu appuyes dessus, une copie de ton écran sera placée dans le presse-papier. Il te suffira alors de faire "coller" dans n'importe quel logiciel de dessin.
certains logiciels permettent aussi des captures multiples, par exemple "paint shop pro" (il est loin de ne servir qu'a ca d'ailleurs). Il doit y en a avoir d'autre mais je ne les connais pas
pouvez vous me dire de quoi elle a l'air cette touche impr ecran? je n'arrive pas a la voir.
c'est la touche "Impr / Syst" ou "Impr écran / Syst", habituellement située à droite de F12, à gauche de "arret défil" et au dessus de "Inser" (pour un clavier dont la disposition des touches n'est pas fantasque, ce qui exclue un clavier de portable...)
m@ch3
ca y est je l'ai trouve, qu'est ce que le presse papier svp?
- Appuie sur Impr écran / Syst
- Clique sur Démarrer / Exécuter
- Tappe "mspaint" et clique sur OK
- Appuie sur Ctrl+V (ou Coller)
Le "Presse papier" sous Windows c'est une mémoire temporaire dans laquelle il met ce qu'on coupe ou copie, pour le coller ensuite ; ce presse-papier utilise la mémoire vive.Envoyé par einsteinca y est je l'ai trouve, qu'est ce que le presse papier svp?
Le message précédent indique clairement comment faire pour obtenir ce qu'on appelle une "photo d'écran" (screenshot) ; ensuite sous Paint je te conseille de sauvegarder ton image au format jpeg pour gagner de la place.
A moins de vraiment être sous paint (qui, à ma connassance ne le fait pas), je préconiserais plutôt le format png pour une capture d'écran d'un logiciel. Sur ce genre d'image, il est beaucoup plus efficace, et un jpeg un peu baveux sera beaucoup plus lourd qu'un png parfait (il s'agit d'une compression sans perte).Envoyé par Konradensuite sous Paint je te conseille de sauvegarder ton image au format jpeg pour gagner de la place.
Le png est peut-être plus adapté lorsqu'il y a de l'écriture (je ne connais pas bien ce format), mais aucune compression ne se fait sans perte de données...Envoyé par yatil s'agit d'une compression sans perte.
Ben si. Pour l'image, il y a pour commencer le gif et le png... peut-être d'autres.Envoyé par KonradLe png est peut-être plus adapté lorsqu'il y a de l'écriture (je ne connais pas bien ce format), mais aucune compression ne se fait sans perte de données...
Faux.Envoyé par Konradmais aucune compression ne se fait sans perte de données...
Lempel Ziv, Huffman, compression arithmétiques etc, sont un ex de compressions sans pertes.
Compression par transformée (DCT, ondelettes) sont un ex de compressions avec pertes.
A chacun des algorithmes cités au dessus (ou des variantes de ceux-ci) correspond souvent un format (zip, gif, png pour les sans pertes, jpeg pour les avec perte).
