Plus de lettre w.
Plus de lettre w.
    Antikhippe
    La lettre W (majuscule) de mon clavier ne marche pas alors que le w (minuscule) marche très bien. Quelle est cette sorcellerie ???
    invite1c383cd3
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Sur CE FIL, il y a la conduite à tenir pour les messages à poster sur n'importe quelle section de ce forum.
    En particulier ceci:
    1. La courtoisie est de rigueur sur ce forum.
    7. "Bonjour" et "merci" devraient être un automatisme lorsque vous cherchez un renseignement.
    Dagda
    Moderateur
    Ryback08
    lut, est ce que si t'insiste sur la touche , cela fonctionne
    perso, c'est bizarre ( ca le fait que sur cette touche ? )
    c'est peut etre une coupure au niveau des 2 calques de ton clavier
    si t'a rien a perdre, demonte le pour voir cela, mais , bonne chance pour le remonter..........
    change de clavier, pour ce que cela coute
    sinon, utilise le clavier visuel
    Citation Envoyé par Dagda
    Dagda
    Moderateur
    Antikhippe
    'lut à tous,
    Excusez-moi pour mon "impolitesse", j'ai oublié, ça arrive.ops:
    Pour le problème, même si j'insiste, ça ne marche pas, ni même avec la touche de verrouillage des majuscules (CAPS LOCK). J'ai aussi essayé avec la touche qui se trouve sous la touche "Entrée", mais ça ne fonctionne toujours pas.
    Sinon, j'ai déjà démonté le clavier pour vérifier s'il y avait un dysfonctionnement causé par une poussière ou autre et j'en ai profité pour le clavier. Mais ça n'a rien arrangé.
    A mon avis, c'est pas à cause d'une coupure au niveau des 2 calques puisque sinon, soit la lettre w minuscule ne marcherait pas ou soit aucune majucule ne marcherait.
    J'ai suivi ton conseil, Ryback08 : changer de clavier. Mais le problème persiste.
    Le problème doit être au niveau du système, je pense. Pourtant, j'ai réinstallé le système et à ma grande surprise, le W majucule marchait mais au bout d'une semaine environ, le problème a resurgi !!! Pourtant, mon antivirus fonctionne bien, et je ne suis pas piraté !!!
    Qui pourrait mettre fin à cette sorcellerie !?!
    Merci .
    invite1c383cd3
    Lut
    Je te propose... un exorsiste??? non ???
    La c'est louche ton histoire
    Donne plus de details sur la config?
    Dagda
    Mouquiette
    Essaye de brancher ton clavier sur un autre port, c'est peut etre ce port qui fout le b****l. Sinon, essaye de voir si le port n'est pas trop poussièreux. Je en vois plus que ca comme solution.
    Sinon, c'est l'exorciste, mais la ca va couter cher
    Antikhippe
    Merci à vous pour vos réponses.
    Tu veux savoir quoi Dagda, sur la config ? Le système, le type de clavier ?
    Je vais faire ce que tu m'as dit, Mouquiette, mais si le port était trop poussièreux, le clavier ne marcherait pas du tout, non ???
    Mouquiette
    ben si c'est du ps/2, chaque lettre correspond a un type de signal donné (envoyé en //, enfin du moins je le crois) donc il se peut que une broche déconne un peu.
    invite1c383cd3
    ... ben la config totale... le materiel et le software
    Dagda
    invite6a5889bb
    ce problème de touche me rapelle cette joke, ça détend :P mais ça résoud pas le problème
    Coincoin
    Ben comment t'as fait pour le dire alors?
    invite1c383cd3
    Bien vue... mais peut etre a t'il poster depuis un autre PC??
    Dagda
    Coincoin
    J'imagine... à moins que la touche n'ait remarché sans qu'il s'en rende compte???
    Ryback08
    petite question
    cette machination se produit sous windows je supose
    demarre ton pc a l'aide d'une disquette boot ( du style windows 95-98 ) et essaye ta touche pour voir si ca vient de windows
    voila, sinon, toujours aucune idée sur la cause du probleme
    amicalement ryback
    Antikhippe
    Salut à tous et merci pour vos réponses !
    En effet, Dagda, j'ai posté ce message à partir d'un autre PC ! Donc, ce n'est pas un bobard, Coicoin (lol) ! Désolé, Mouquiette, mais ce n'est pas lié à un problème de port. Tout est en bon état, enfin je pense.
    Sinon, autre problème, Ryback08 : ma boot's disk ne marche pas.
    Voici la config du PC :
    Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Personal
    Carte mère :
    Processeur : Intel Pentium 4, 1900 MHz
    Nom de la carte mère DFI NB32-SC/SL (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
    Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845
    Mémoire système 256 Mo (PC133 SDRAM)
    Type de BIOS Award Modular (09/25/01)
    Port de communication Port de communication (COM1)
    Port de communication Port de communication (COM2)
    Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur :
    Carte vidéo NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 Mo)
    Accélérateur 3D nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
    Moniteur Acer V771 (02299)
    Multimédia :
    Carte audio Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [C-0]
    Disque dur WDC WD400EB-00CPF0
    Partitions :
    C: (NTFS) 38162 Mo (28734 Mo libre)
    Entrée
    Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Souris Souris compatible PS/2
    Ryback08
    pour ce qui est de la disquette boot, tu les trouvent facilement sur le net
    va dans google, tape disquette de demarage .. tu devrait trouver
    Antikhippe
    Je vais suivre ton conseil, Ryback08, merci.
    invite6b5754d7
    lut
    j'ai la solution à ton pblème.
    sa m'a fait pareil ya deux mois mais avec la touche":".en fait j'ai démonté mon clavier et je me suis aperçu qu'il y avait "une coupure" sur la barette. j'ai du juste la faire changer chez un spécialiste.
    sinon ça peut être aussi un défaut du cable...
    invite37693cfc
    lut,
    non ce n'est pas le cable, c'est probalement la touche qui a un probleme, une microcoupurevoir une saleté dessus.
    amicalement
    H.
  1. lettre de motivation
    Par invite6e4d6d46 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/04/2007, 00h21
  2. lettre de motivation
    Par invite15c05830 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/03/2007, 20h48
  3. Lettre de motivation
    Par magmatic_rock dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/01/2007, 09h48
  4. lettre de motivation
    Par Anthonaille dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/03/2006, 22h12
