  • Login:
+ Répondre à la discussion
erreur: access violation
  1. f.i.wwog
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    13
    Exclamation erreur: access violation
    je suis entrain de developper une petite application de gestion ndu personnel sous c++ builder 2007
    à chaque ajout de code j'execute pour voir s'il y a des erreurs
    en ajoutant un code à un boutton et en executant le message d'erreur suivant sa'affiche :
    Echec du projet c/:RadStudio/GestionPersonnel.exe avec le message :'access violation at 0x32825c2e:read of adress 0x00000008' . Processus stoppé.Utilisez pas à pas ou executer pour continuer.
    jai executé pas à pas: j'obtiens la meme erreur et le meme message.
    à quoi ceci est il du?
    que dois je faire?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. whoami
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    2 145
    Re : erreur: access violation
    Causes habituelles :
    - pointeur non ou mal initialisé, ou qui a été libéré avant l'utilisation en cours.
    - pointeur initialisé, mais dépassement de la capacité mémoire réservée par ce pointeur.
    À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
  3. f.i.wwog
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    13
    merci whoami!
    j'ai essayé d'initialiser le pointeur avec NULL mais une erreur du meme type s'affiche (avec changement d'adresse)
  4. whoami
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    2 145
    Si tu ne nous montres pas ton code, il est impossible d'en dire plus.
  5. f.i.wwog
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    13
    le voilà:
    Code:
    void __fastcall Tacc::BtmrlClick(TObject *Sender)
    TDate date1;
    TDate date2;
    date1=Date();
    int i=0,j;
    int nbrJrs;
    int * t;
    t[0]=0;
    ADOConnection1->Open();
    ADOQuery1->SQL->Add("select Matricule,D_LastUpdate from Mutations");
    ADOQuery1->Open();
    ADOQuery1->First();
    do {
    	date2=ADOQuery1->FieldByName("D_LastUpdate")->AsDateTime;
    	nbrJrs=DaysBetween(date1,date2);
    		if (nbrJrs>=7) {
    			i++;
    			t[i]=ADOQuery1->FieldByName("Matricle")->AsInteger;}
    	ADOQuery1->Next();
    }while (!ADOQuery1->Eof);
    if (i==0) {int rep1= MessageBox(Handle,"Vous n'avez pas de mutations à relancer", "Avertissement",MB_OK|MB_ICONSTOP );
    		if (rep1==IDOK){
    			acc->Show();
    else { for (j = 1; j <= i; j++) {
    	frmmrl->ComboBox1->Items->Add(t[j]);
    	frmmrl->Show();
    on m'a dit qu'il faut alloué de l'espace memoire pour le pointeur t mais je ne sais comment .
    Merci encore
  6. skydancer
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Fontainebleau
    Messages
    503
    Il y a effectivement une erreur sur ton tableau t. Tu n'initialise pas ça taille, du coup lorsque tu écris dedans t[i] = , le programme essaie d'écrire à un emplacement de la mémoire qui n'a pas été réservé pour ce tableau, d'où l'erreur access violation, car tu essaie d'écrire à un endroit de la mémoire certainement réservé à autre chose.
    Il suffit donc d'initialiser t, int t[100] par exemple.
    Ou bien de manière dynamique si la longueur du tableau est a priori variable, int t* = new int[taille du tableau]. et ensuite ne pas oublier delete[] t, lorsque tu en as plus besoin.
    • Publicité
  7. f.i.wwog
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    13
    Merci beaucoup pour votre aide
    je m'en suis sorti maintnant
    Merci encore
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Violation Symétrie CP
    Par hiacynth dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 09h34
  2. message "access violation..."
    Par Valou36 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2009, 16h33
  3. Erreur mysql 1044 : Access denied
    Par luxtin dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/10/2007, 20h12
  4. Lorentz violation
    Par galilee294 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2006, 11h46
  5. Violation de la symetrie CP
    Par doryphore dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2004, 10h50
