Pas de son sous Linux
    invite6750c019
    Salut à tous
    J'ai lu un ou deux trucs sur win$ Vista qui m'ont convaincu qu'il était grand temps de passer à Linux , et donc j'ai acheté un petit magazine avec Mandriva LE 2005 dedans, et jeme suis gaiment lancé dans l'installation de Linux.
    Premire problème, mon USB marchait pas. Ca c'est bon, j'ai trouvé l'astuce sur un forum et maintenant ça carbure impec
    Second problème : J'ai pô de son ! J'ai exécuté alsaconf, j'ai bien vérifié que les canaux n'étaient pas muets, mais rien !
    Le seul truc que j'ai réussi à faire c'est ça : En lançant amaroK et en sélectionnant le moteur de son "XINE" mon PC lit en boucle la première demi-seconde du son que j'essaie d'ouvrir en boucle et amaroK freeze. sinon il ne freeze pas mais je n'arrive pas à lire quoi que ce soit.
    Ma carte son est une Hercules Gamesurround Muse 5.1 DVD. Ils ne proposent pas de drivers Linux chez Hercules, mais on dirait que la carte est basée sur un chipset CMI-quelque chose de chez CMedia. Il y a un driver cmipci qui semble être utilisé par Linux, mais sans succès apparemment.
    Des suggestions ?
    inviteb865367f
    Re : Pas de son sous Linux
    Les infos sur ta carte et le support ALSA
    et ici
    Pour la configuration c'est relatif à la distribution, mais si le module cmipci est chargé a priori ca doit être bon.
    Apres pour tester le mieux c'est d'utiliser directement alsaplayer (et voir les eventuelles messages d'erreur).
    invite6750c019
    cool je te remercie, je vais essayer ça
    Djamal
    Peut être que tu n'as pas les droits d'utilisation du /dev/dsp ?
  1. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 21h03
  2. Problème de son sous Linux Mandriva 2006
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/05/2006, 15h19
  3. Pas de souris sous linux...
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2005, 13h22
  4. Disque dur accessible sous Linux mais pas Windows
    Par invite4342309e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2004, 18h27
