Matlab filtrer une image
    BillyNut's
    Bonjour à tous!
    Je travaille avec matlab mais je débute.
    J'ai une photo (.bmp) qui est blanche à un endroit (dû à la lumière qui du flash) et j'aimerais faire un script pour pouvoir filtrer toutes intensités supérieure à une valeur, ou bien suprimer la couleur blanche.
    Tout ça est-il possible? Si oui, vous savez quelles fonctions?
    Je vous remercie beaucoup!
    lou_ibmix_xi
    Re : Matlab filtrer une image
    Salut:
    Très facile à faire avec la fonction "find":
    Code:
    img (find (img > SEUIL)) = VALEUR
    BillyNut's
    Merci bien!
    Mais je le teste depuis tout à l'heure, même avec l'aide de matlab, je comprends pas bien les valeur et seuil qu'il faut entrer.
    Par exemple là, j'ai appelé mon image I donc je tape:
    I(find (I> 260)) = 250
    figure, imshow(I)
    Mais ca ne change rien à mon dessin d'origine I.
    C'est bien ça?
    lou_ibmix_xi
    Attention, il ne faut pas utiliser textuellement mon exemple, c'était juste pour le principe. Il faut que tu l'adaptes à ton format d'image...
    Déjà, si ton image est en niveau de gris 8 bits tes valeurs seront entre 0 et 255...
    De plus, si ton image est RGB, il faut faire attention que les 3 couleurs sont supérieurs à ton seuil simultanément. Enfin, il me semble assez bizarre de mettre une valeur différente de celle du seuil...
  1. recaler une image sur une autre sous matlab
    Par invitee9e8e428 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2012, 14h41
  2. Filtrer une tension dans une alim à découpage ?
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 16h44
  3. ouvrir une image sous Matlab
    Par Dismay_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2008, 14h30
  4. analyser la netteté d une image avec matlab
    Par invite33ba731f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2005, 19h18
  5. Numerotation d'objets dans une image avec Matlab
    Par invite9ca407bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2005, 17h43
