Problème de démarrage Windows
    *Baby*
    Depuis ce matin mon PC portable (XP) m'affiche cela au démarrage :
    "Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: c:\windows\system32\config\sys tem".
    Lorsque je met le CD et que je veut lancer la console de réparation il me dit aucun disque dur détecté.
    Si je veut réinstaller le système d'exploitation, il me dis la même chose.
    J'ai donc essayer avec le CD de Vista et la il détecte mon DD. Mon DD est aussi détecté par le bios. Seul windows XP bug.
    Donc pour moi le problème n'est pas une panne du DD.
    Pourriez vous me guider dans les démarches à suivre pour relancer ma session XP.
    Lutin_malin
    Re : Problème de démarrage Windows
    As-tu installé un logiciel récemment ? fait des modifications dans le bios ?
    À part te conseiller de laisser ton ordi se décharger et de remettre le bios par défaut...je ne vois pas trop quoi faire.
    Si le DD est sur sa fin, il se peut que tu arrives à le voir de temps en temps, mais que tu ne puisses le lire correctement...
    *Baby*
    C'est bon ça remarche.
    Pour le DD non reconnu, je me suis plus rappelé que c'est un DD Sata et que les pilotes ne sont pas intégrés dans le CD de XP. Il faut donc créer un custom CD en intégrant les pilotes.
    Par contre, ce n'est pas ça qui à résolu mon problème.
    Pendant que j'étais entrain de préparer un custom CD sur un autre PC, j'ai laisser le portable allumer avec le CD original de XP. Des que j'avais fini de graver mon CD je redressant sur le portable et il s'était éteint car plus de batterie.
    Et la par magie, je le rallume et il redémarre.
    Savez vous pourquoi ?
    Lutin_malin
    Soit tu avais une ptite défaillance électrique/électronique qui a été effacée quand la batterie s'est vidée, soit c'est un faux contact du disque dur...Dans les deux cas...ça peut te le refaire demain comme ça peut ne jamais te le refaire.
  1. Probléme de démarrage windows
    Par safae08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2010, 06h03
  2. problème de démarrage windows xp
    Par pepejy dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2009, 19h24
  3. problème démarrage windows
    Par invitecc1683fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2008, 14h38
  4. Problème démarrage windows XP
    Par dechene dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2008, 11h09
  5. probleme au demarrage de windows
    Par invite6a15b169 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2007, 21h35
