logiciel pour visualiser la répartition sur le disque dur
    fouga
    J'ai essayé de purger mon DD sur un portable utilisant Vista.
    Cependant je n'arrive pas à délester correctement mon disque.
    Existe il un utilitaire pour visualiser la répartition de l'occupation du disque en fonction des répertoires?
    Autre petite question, je crois que c'était à l'époque de Millenium, si mes souvenirs sont bons windows avait tendance à grossir de manière permanente pour une histoire de points de récupération et d'auto-backup.
    Je ne sais pas si ça a été corrigé depuis, mais existe d'il des applications de ce genre sous Vista qui ont tendance à grossir de manière exagéré sans être utiles (si mon pc plante je met HP recovery et en 15 min j'ai ma config usine à nouveau) et si tel est le cas existe il un moyen de les neutraliser?
    Merci!
    JPL
    Responsable des forums
    Re : logiciel pour visualiser la répartition sur le disque dur
    Les points de restauration ont tendance à grossir, mais on peut choisir l'espace maximum qu'ils occuperont. Donc c'est parfaitement contrôlable. Certains pensent qu'il faut aussi purger le répertoire de prefetch : c'est faux car sa contenance est également limitée et il sert à démarrer plus rapidement Windows et les programmes couramment utilisés.
    le fichier pagefile.sys occupe de la place, mais il est indispensable, même si on a 4 Go de mémoire, contrairement à ce que pensent certains. On peut toutefois le déménager sur une partition ou un disque moins encombré (attention le débit du disque est toutefois le facteur principal à considérer). Le fichier d'hibernation (hiberfil.sys créé lors de la mise en veille) peut être très volumineux, surtout si on utilise la mise en veille prolongée mais on n'a rien sans rien.
    Pour l'encombrement des répertoires tu peux voir avec TreeSize Free https://www.jam-software.de/customer...0&language=EN&
    Bien entendu la version pro est mieux... mais chère !
    Dernière modification par JPL ; 20/02/2011 à 16h50.
    fouga
    Merci pour les infos c'est très sympa! Je vais explorer mon DD avec le logiciel que tu donnes. Je pense commencer par virer les soft qui ne me servent plus et mes fourres tout et ça devrait aider, d'où l'intérêt de voir où c'est un peu trop rempli...
    lou_ibmix_xi
    Si je me rappelle bien, le gestionnaire d'ajout/supression de programmes de Windows (en tout cas jusqu'à XP) te permt de trier les logiciels par la taille qu'ils occupent.
    ProgVal
    Sous GNU/Linux, il y a Baobab. Avec un peu de chance, il marche également sous Windows.
    ProgVal
    invitef771a9e4
    Regarde avec CCleaner qui est une éférence pour nettoyer les fichiers en cache inutiles stockés par windows, désinstaller des programmes (et même mieux que l'utilitaire windows..). Par contre, il ne fait pas de représentation du volume des répertoires.
    inviteeaf45901
    Le logiciel que vous recherchez s'appelle WINDIRSTAT.
    Il est totalement gratuit et vous permet d'afficher le remplissage de votre disque dur par répertoire sous forme de jauges.
    Très utile.
    Cliquer lien supprimé pour télécharger.
    Dernière modification par JPL ; 25/12/2012 à 19h59.
    erik
    Citation Envoyé par kakaruto559 Voir le message
    Ce n'est pas une bonne idée de télécharger un logiciel ailleurs que sur le site de l'éditeur, c'est le meilleur moyen pour se retrouver infesté de toolbar à la con et autres cochonneries indésirables
    yoda1234
    Ne jamais télécharger sur 01.net, c'est un nid à espions commerciaux: http://forums.futura-sciences.com/in...ml#post4061386.
    Voici ce qui se passe quand je sollicite un téléchargement sur 01net: http://forums.futura-sciences.com/in...ml#post4283406
    Dernière modification par JPL ; 25/12/2012 à 20h00.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteeaf45901
    Bonjour Erik,
    Si vous aviez essayé le téléchargement, vous auriez vu que c'est fichier original de l'éditeur proposé par 01Net.
    Il est vrai que ce type de sites peut proposer des toolbars intégrées aux install de softs proposés.
    Mais il d'autant plus possible que l'éditeur même d'un soft propose des toolbars intégrées à l'install (par exemple DAP, Skype,...).
    Charge à l'utilisateur vigilant de décocher les contenus non appropriés pendant la phase d'installation !!
    Mais merci de cette remarque qui aurait pourtant sa place dans un autre topic !
    (à moins que vous ayiez proposé le lien de l'éditeur... pour obtenir le même fichier )
    Bien à vous
    whoami
    01Net n'est pas strictement exempt des bestioles citées.
    Et erik a parfaitement raison :
    Toujours télécharger sur le site de l'éditeur,
    c'est une précaution élémentaire qui devrait être automatique !
    inviteeaf45901
    C'est juste, sauf que pour ce lien-ci ce n'était pas le cas...
    Mdr
    Bien vu le modo pour la suppression du lien.
    Vive les stakhanovistes du forum lollll
    Personne ne mets le lien de l'éditeur pour aider celui qui a posté la question ???!!!
    Ou ceux qui chercheraient le renseignement ???!!
    Bien sur, c'est mieux de se battre contre la pub dans la boîte aux lettres...
    Cerveaux de batraciens !!
    JPL
    C'est toi qui as proposé ce soft : il me semble que c'est à toi de mettre un bon lien. Et tu sais ce que pense la batracien ? À la réflexion il ne vaut mieux pas...
    inviteeaf45901
    Le lien que j'ai mis était bon...
    Je pense l'avoir assez noté.
    Effectivement, il n'y a vraiment rien à dire.
    Le niveau de ce forum est affligeant...
    Bye !
    erik
    Pour ceux qui veulent tester ce logiciel (windirstat) on le trouve en passant par là : http://windirstat.info/ .
    Les téléchargements à partir de site type 02.not peuvent soit être vérolé, soit ne pas poser de problème, dans le doute même un batracien comprendrai qu'il vaut mieux DANS TOUT LES CAS passer par le site de l'éditeur.
    kryok
    Ces pratiques déplorables de parasitages de logiciels ne sont malheureusement pas l'apanage du seul site cité;on trouvera sur Malekal , SebSauvage et InfoMars de nombreux fils sur le problème,
    certains développeurs se rebiffent , voir la réaction de celui de Notepad++:
    http://notepad-plus-plus.org/news/01...m-tv-tool.html
    Mais la vigilance est toujours de mise, en cas de toolbars (et autres parasites) forcées à l'installation on peut rappeler l'excellent Adwcleaner de Xplode qui les traque et les fusille facilement:
    http://general-changelog-team.fr/en/...e/2-adwcleaner
    (ce lien est sur car , bien évidemment le premier à apparaitre dans Gogeule est ....celui de 01.net! )
    kryok
    (suite) et on en vient au stade ou des menaces judiciaires à l'encontre des logiciels de sécu (Malwaresbytes) sont réalisées pour éviter la détections de ces cochonneries!
    voir les posts explicatifs de Malekal_morte ici avec liens :
    http://www.lesnumeriques.com/legrand...jet_9286_2.htm
    yoda1234
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    D'ailleurs, il me semble qu'Infomars a décidé de filtrer toutes URL's pointant sur 01net. Pourquoi ne pas s'en inspirer sur FS?
  1. logiciel test de disque dur
    Par nicostar dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2009, 14h31
  2. Visualiser le disque dur du magnetoscope à DD
    Par snapepe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2009, 08h22
  3. logiciel pour visualiser l espace ?
    Par invite8810f949 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/09/2007, 19h54
  4. Partition sur disque dur pour installer 2 systemes
    Par invite498d2072 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 18h25
